Boxer für Newbie in ordentlichem Zustand gesucht!
Begonnen von Chronologisch, 29 Februar 2024, 15:03:35
Knebel = Lenkungsdämpfer?
Hat mit der Federung nichts zu tun. Verhindert das Lenkerpendeln bei entlastetem Vorderrad (z. B. Gepäck hinten) oder Hochgeschwindigkeitspendeln... okay, bei 24 PS.  ;D
26 PS bitte - das ist 100% mehr als bei einer R25/3.... ;D
Der Lenkungsdämpfer ist an der Solo-Maschine immer ganz auf!
Chronologisch
Danke für die schnellen Rückmeldungen  :thumbup:
Genau, ich meine den Lenkungsdämpfer
Das hab ich falsch verstanden, dachte das hängt schon auch mit der härte der Federbeine zusammen
Aber gut so, lass ich jetzt aufgeschraubt  ;)
Die Schrauberei an der R50 macht mir aktuell wirklich Spaß, alles geht relativ einfach von der Hand
Jedes Teil ist ziemlich massiv - Herrlich alt und total entschleunigend  8)
LG Roman
Logisch, ist ja auch zwei mal 250cm.  ;D An das Leistungsniveau der R 26 sind die aber mit der R 50 nicht dran gekommen.  ;D
Wirst Du merken, wenn Du das erste Mal fährst, wie weit der auf oder zu sein muss.  ;)
Ob du den Lenkungsdämpfer brauchst wirst du bei der ersten Probefahrt merken. Ich hatte mit meiner 50/2 mal "Lenkerschlagen" (kick-back) - bei ca 30 km/h! Da hab ich die ganze Straßenbreite gebraucht um mich nicht hinzulegen.
Eine Ursache war die zu lockere Steuerkopflager und ordentlich Gepäck auf dem Träger der ja "hinter" der Hinterachse liegt.
Viel Erfolg beim Schrauben und Spass beim Fahren
Chronologisch
Ich bin wirklich schon gespannt auf meine erste größere Ausfahrt
Dann kann ich alles in Ruhe testen und mal ausprobieren  8)
Der Ölfilter für die Wanne ist auch schon bei mir, schönes Teil! - Bald kann dieser auch eingebaut werden
LG Roman
Chronologisch
#186
Der Filter lies mir keine Ruhe, also heute nach der Arbeit noch schnell ran  ;D
Ölwanne runter - Was bin ich nun froh sie einmal ausgewischt und gründlich gereinigt zu haben, ihr hattet recht!
Danach hab ich probeweise auf die andere Seite der Wanne den Blechrahmen gelegt und schön nieder gehämmert damit die Fläche wieder einigermaßen plan ist
Der Filter passt haargenau ohne Änderungen an der Wanne in den Motor
Mit 8Nm (10Nm kamen mir fast etwas viel vor) alle Schrauben angezogen und im Stand schon jedenfalls dicht  8)
Zum Schluss habe ich noch das Öl aus dem Hinterradgetriebe und der Kardan abgelassen - Öl sah gar nicht so alt aus
Leider ist aus der Kardan nicht mehr viel herausgeronnen bzw in das Hinterradgetriebe gelaufen  :-\
Ich habe gelesen das es dafür einen Simmerring gibt - Ist das eine schwierige Reparatur jenen zu tauschen?
LG Roman
herculestom
Hallo Roman,
der Dichtring (28-47-10; steht aber drauf) lässt sich recht einfach wechseln. Einbaurichtung beachten. Das entscheidende Bild anbei. Kriegsentscheidend ist es nicht abzurutschen und dadurch die Kronenmutter zu beschädigen.
Viel Erfolg
Tom
umuntu ngumuntu ngabantu
Und fast noch wichtiger ist das Haltewerkzeug für die 22er Mutter der Nabe.
Bei mehr als 80% aller Antriebe die ich hier öffne, ist zwar das Sicherungsblech umgelegt aber die Muttern lassen sich fast immer mit den Fingern lösen.
Also nix mit fest, mir fehlt gerade die Angabe aus den Büchern, aber bei dem 2-teiligen Innenring des Lagers dürfen das gut 120-140 Nm sein.
Viel Erfolg
Tom
herculestom
der Hinweis war richtig und wichtig. Auch bei meinem HAG war die Mutter nur handfest. Kann man wunderbar bei dieser Gelegenheit prüfen und vernünftig festziehen.
Chronologisch
#190
@herculestom Danke Tom!
Ein Foto ist immer sehr aussagekräftig
Die Arbeit werde ich mitmachen, wenn ich die Hinterradschwinge ausbaue, zwecks Umbau auf Schmierung von außen per Schmiernippel
+120Nm sind allerdings eine Ansage! Mein oller Schlüssel kann nur 100Nm
LG Roman
Kleiner Tipp: bevor Du die Überwurfmutter mit dem RWDR löst,
setz eine Gripzange an den Triebling und versuche mal hin und her zu wackeln.
Wenn da auch nur ein Hauch von Luft ist, ist das doppelreihige Eingangslager hin.
Auswechseln! Sonst zerlegt es Dir den Achsantrieb.
Chronologisch
#192
@CowBoy Danke für den Tipp!
Ich befürchte inzwischen schon fast dass das HAG mich noch ziemlich beschäftigen wird  ;D
Meine Vergaser habe ich heute endlich wieder eingebaut, eine Rändelmutter für den Gaszug hab ich gleich zerquetscht mit der Zange, der hat nichts mehr ausgehalten  :angel:
Zum synchronisieren der Züge habe ich den Trick mit den zwei 5mm Inbusschlüssel links und rechts in die Vergaser und auf deren gleichzeitiger Bewegung angewandt - Ging super
Maschine war auf dem zweiten Kick da  8)
Das Standgas war überraschend hoch, eine Umdrehung heraus links und rechts auf der großen Schraube hat sofort Abhilfe geschaffen
Die Zündung wollte ich eigentlich einstellen lassen, habe aber nun beschlossen das auch selbst anzugehen zumal so ein Zündlichtpistole für gute 30€ zu haben ist
Nach der Zündung kann ich das Vergaser Finetunning starten, im Boxer Band 6 Buch wird das recht einfach beschrieben
Meine Lernkurve geht also weiterhin steil nach oben  ;D
LG Roman
motoclub
Schön zu lesen, wie Du Dich ins Thema einarbeitest!
51Chop
Das hört sich doch gut an :ok:
Meine 40 Jahre Erfahrung mit Vergasern und Zündung und so sagen mir, dass wenn der Motor nach Demontage und Reinigung der Vergaser auf den zweiten Kick lebt und gut läuft, sind deine Einstellungen nahezu perfekt.
Wenn ich mir die teilweise "besser wie neu" Restaurierungen anschaue, bekommen den Schinken aber nach 20 Kicks noch nicht zum Brüllen, würde ich an deiner Konfiguration gar nicht mehr groß rumspielen. Ein schlecht eingestellter Motor springt nicht nach 2 Kicks an.
Glückauf
Chrome dont´t bring you Home
Chronologisch
@motoclub Ihr habt mir alle aber auch sehr geholfen!
Auch mit den Tipps zur richtigen Literatur, gepaart mit der Reparaturanleitung und der Betriebsanleitung + YouTube kann man wirklich sehr weit kommen  ;)
@51Chop Du hast wahrscheinlich gar nicht so unrecht - Mich hätte es halt gereizt das Prozedere der Vergaser Einstellung mal gänzlich durch zu machen
Die Gefahr es schlechter zu machen ist aber schon durchaus auch da  ;D
Einzig das leichte schütteln beim Gas gegeben muss ich noch ein wenig optimieren bzw sind die Züge wohl noch nicht 100% synchron
Auf das Abblitzen der Zündung bin ich schon richtig gespannt! Noch mehr was raus kommt
An der Zündung habe ich ja noch gar nichts gemacht, nicht mal den Unterbrecher erneuert obwohl schon ein Neuer da liegt  ;D
LG Roman
Ich will dich ja nicht leckerig machen. Zum Vergaser Einstellen habe ich den Korinth Synchrotester lieb gewonnen.
Es ist erstaunlich, wie wenig an den Stellschrauben drehen deutliche Auswirkung auf den Rundlauf hat.
Gerade eine R50 ist es wert, ganz exakt eingestellt zu werden.
Seidenweiches Laufen und vibrationsfreies Hochdrehen belohnt die Arbeit.
Chronologisch
Das ist ein sehr cooles Gerät Amir!  8)
Die werden auf Kleinanzeigen ja mehr als fürstlich gehandelt  :angel:
Das Gerät misst quasi den Ansaugdruck der Vergaser?
Ich kenne das Synchronisieren mit Meßuhren, da gibts auch extra Anschlüsse an den Vergasern
Wurde so bei meiner Africa Twin gemacht
Das klappt bei den Bings nicht so ohne weiteres?
LG Roman
Ich bin zwar nicht Amir... ;)
Aber das schöne am Korinth Messgerät ist, das es mit jedem alten Vergaser funktioniert.
Es sind keine zusätzlichen Bohrungen/Anschluss Röhrchen etc. notwendig.
Du brauchst lediglich eine passende Glocke, die am Ansaugstutzen des Vergasers aufgesetzt wird und los geht es.
Es wird der Volumenstrom pro Vergaser anzeigt, der durchströmt.
Ist jeden Euro wert!
Viele Grüße, Ulli
51Chop
Ich bin Amir ;D  ;D
Hast du dir die Glocken selber gebaut oder hast du zufällig was in den Maßen gefunden? Verstehe ich das richtig, an der Glocke ist quasi der Schlauchanschluss und ein Loch für den Luftstrom?
Würde sich ja auch gut anbieten für alle Tester á la Carbmate, Synx etc etc..
Ich weiß, die Koryphäen hören den perfekten Motorlauf und stellen nach Gehör ein. Ich sehe immer trotzdem noch gerne, ob mich mein Gehör nicht verlassen hat. ;D
Korrekt.
Normalerweise gibt es für verschiedene Vergaserstutzen passende Glocken.
Die Tester treibt man gelegentlich auf - die Glocken eher nicht.
Darum sind meine aus PA6 oder POM, weiß ich nicht mehr genau, gedreht worden.
Ein Messingstutzen mit M10x1 dran und fertig.
Das kann für jeden beliebigen Vergaser schnell gemacht werden.
Chronologisch
@CowBoy Sorry Ulli! Soviele Namen wären jetzt eigentlich gar nicht im Thread vertreten  ;D
Ohne trainierten Gehör ist die Einstellerei tatsächlich gar nicht so easy - Ein Messgerät mit Anzeige würde mir auch gefallen! Aktuell leider zu teuer, vielleicht taucht mal ein Schnapper auf
Zündlichtpistole ist heute schon vom großen Fluss geliefert worden und gleich getestet worden
Ergebniss: Ich bin baff!
Die Markierung am Schwung von "S" fluchtet ziemlich genau bei Standgas mit jener auf dem Motorgehäuse (Mitte des Schauloches)
Bei geschätzen 3000 U/min verschiebt es sich auch ziemlich genau auf "F"
Wie im Lehrbuch, Zündung lasse ich so!
Jetzt muss ich nur noch das schütteln beim Gas geben weg bringen - Da ist denke ich noch Potenzial vorhanden
LG Roman
51Chop
Wunderbar, danke für die Bilder, muss ich haben ;D
ich habe von der 3D Druckmaterie null Ahnunh, aber möglicherweise kann man ja den Stutzen gleich anmodelieren. Aber drankleben geht natürlich auch.
Muss ich mal auf die Suche nach einem 3D Freak gehen :Frage:
51Chop
Zitat von: Chronologisch am 27 April 2024, 13:50:33@CowBoy Sorry Ulli! Soviele Namen wären jetzt eigentlich gar nicht im Thread vertreten  ;D
Ich habe nichts anderes erwartet ;D
Das Geschüttel kommt vermutlich von noch nicht synchronen Zügen. Wenn dann der eine Zylinder erst loslegt, bevor der andere einsteigt, kommt es zu solchen Schütteleien. Aber du bekommst das hin.
Chronologisch
Bislang wundert es mich immer noch ein wenig das alles so gut läuft  ;D
Ok, die Maschine war nicht geschenkt, aber dennoch eher im unteren Bereich was der Markt so hergibt
Klar hab ich jetzt schon bisschen investiert, dafür weiß ich genau was gemacht wurde und noch ansteht
Amir, die Züge checke ich noch  ;)
Dann kann ich mich so langsam mal auf eine größere Ausfahrt machen uns das Zündkerzenbild checken
LG Roman
Alter Schrauber
#205
Solange du noch keinen Synchrontester hast, reicht auch eine ruhige Umgebung. Wenn du im Stand den Gasgriff aufziehst und langsam wieder abläst, kannst du hören welcher Schieber zuerst aufsetzt. Auf der Seite die zuerst aufsetzt die Einstellschraube etwas heraus drehen bzw.die andere Seite hinein drehen. Wenn du nur einen Klick hörst ist alles schick.
Gruß Jörg
Grüße Jörg
Chronologisch
Danke Jörg für den Tipp!
Darauf zu hören, wann der Schieber aufsetz, wäre ich auch nicht gekommen
Habe gerade auf Amazon noch ein interessantes Gerät gesehen das im Grunde das gleiche macht wie der schicke Synchrontester?
https://amzn.eu/d/5ruV4sR
(Quelle: Amazon.de)
Links und rechts je ein Gerät in die Ansaugung stecken und die Werte vergleichen
LG Roman
Ja, sowas geht auch.
Sämtliche Methoden wie die von Jörg beschrieben oder mit etwas unter legen oder oder oder haben einen Nachteil:
Damit laufen nur die Schieber synchronisiert.
Im wahren Leben gibt es aber Unterschiede in den Ansaugwegen.
Das führt dazu, das der Volumen Strom links und rechts trotz gleich viel angehobener Schieber unterschiedlich ist.
Wer es nicht besser weiß und kennt ist mit synchroner Schieberstellung zufrieden.
Wer es mal richtig gemacht hat, freut sich über den schönen Motorlauf.
Und gerade die R50 hat es verdient auf den Punkt gebracht zu werden.
Mit einer R60 oder R69S kann man anstellen was man will. Die laufen nicht so schön wie die R50!
Zitat von: CowBoy am 28 April 2024, 00:36:46Mit einer R60 oder R69S kann man anstellen was man will. Die laufen nicht so schön wie die R50!
Habe noch nie eine R50 gefahren, aber dafür öfter die R69 von Peter. Die läuft richtig schön. Synchron, gleichmäßiges beschleunigen aus dem Keller raus ohne schütteln... herrlich.
Andererseits: warum brauche ich für 26PS zwei Zylinder, wenn ich 26PS aus einem haben kann.  ;D
Alter Schrauber
Mir ging es nicht um den Motorlauf unter Last, sondern nur darum das Schütteln beim Gasaufziehen abzustellen.
Gruß Jörg
Grüße Jörg
