Motor R51/3
Begonnen von big-tschenso, 25 Februar 2019, 16:22:05
Und wie die Lager genau heissen steht in der ETL bzw WHB
Extras die man früher nicht eingebaut hat (u.a. aus Kostengründen) wie Messingkäfig....das dürfte die Zusatzbezeichnung im Agrolagerkatalog stehen (z.B. ein Mg)
CowBoy
Agrolager hat die 6207 in standard und mit Abeckscheiben.
Nun mach ihn doch nicht wieder mit dem Messingkäfig wuschig.
Wenn er doch bei Agrolager kaufen möchte... Die haben zwar keine 6207
mit Messingkäfig und im Fachhandel bestellen ( Rabenbauer, Omega, Stemler, Seiwert etc)
ist ja viel zu nahe liegend. Würde sofort zum Erfolg hehren und das Forum wäre um einen
Thread ärmer  ;D
wAS ICH IMMER NICHT VERSTEHE. WARUM NICHT DA ANRUFEN UND SICH BERATEN BZW: ERKLÄREN LASSEN::::NAJA....diese Hochstelltaste ::)
Agrolager führt das FAG 6207-MA-C3 im Programm. Kostet knapp 47 € das Stück.
Notwendig sind diese Massivmessingkäfiglager allerdings nicht - ich hab in meiner R50/2 auch "nur" die Standardlager 6207 mit Blechkäfig von FAG montiert und die laufen gut.
Ob die Ersatzteilehändler die Fachhändler für Lager sind wage ich hier aber auch mal in Zeifel zu ziehen!
Tatää und Grusz
CowBoy
Omega und Rabenbauer verkaufen nicht nur Teile. Die haben/hatten eigene Werkstätten uns wissen genau was geht und was besser nicht
eingebaut werden sollte. Auf deren Rat vertraue ich blind.
Der Lagerfachhandel hat in der Regel hat keine Erfahrungswerte zur Lebensdauer und Alternativen. Wie denn auch! R50 kann für den Lagermann
ein Hanomag Trecker oder auch eine Werkzeugmaschine sein.
Elefantentreiber
Naja, Blind weiß ich nun nicht.
Aber sucht Euch mal jemanden der Euch erklärt welches 3304 und vor allem warum in den Achsantrieb gehört.
Fragt mal bei Agrolager / E-Kugellager / Handloser oder wie sie alle heißen.
Viele von denen Kaufen nur große Posten und Wissen gar nicht was sie da im einzelnen Verkaufen.
Wenn es mein Motor wäre, würde ich nur das beste nehmen, in dem Fall mit Messing Käfig.
Nach Werks-Spezifikation und auch Erfahrungen vieler andere weiß ich das Stahlblechkäfige für die Tourenmodelle
reichen würden.
big-tschenso
Hallo Leute,
ich muss nun das hitere Lager von der KW runter machen, hab aber den passenden Abzieher dafür nicht und will auch nicht das Schleuderblech kaputt machen. Hat vielleicht von Euch jemand den Spezialabzieher und würde Ihn mir leihen?
Danke und Gruß Tschenso
das hin und herschicken kostet fast 15€....was kostet das Schleuderblech?
big-tschenso
Beim Rabenbauer 15 Euro ;D.
Tja..und was lehrt uns das?
big-tschenso
Schick nix umsonst herum!
big-tschenso
So, ich schon wieder.
Das Gehäuse vom Motor ist jetzt mal sauber. War zwei mal in unserer Spülmaschine und danach WD 40 mit Kupferbürste. Klappt prima.
Jetzt meine Frage. An beiden Auflageflächen der Zylinder ist unten eine kleine Bohrung. Das ist für die Ölversorgung. Nur auf einer Seite ist noch ne Zweite. Ist das normal und warum ist das so?
Gruß TschensoGruss Tschenso
Nicht ganz. Die sind für die Öl-"ent"(!)sorgung.
Nur die zusätzliche auf der linken Motorseite ist für die Ölversorgung.
big-tschenso
Cool, danke für die Info. Wieder gelernt.
Gruß Tschenso
CowBoy
Da die Zylinder rechts und links gleich sind, kann di ÖlVERSORGUNGSbohrung auch rechts angebracht werden.
Dazu gibt es eine Bohrschablone.
big-tschenso
Aber es langt auf einer Seite?
Gruß Tschenso
CowBoy
Ja. War ja bei den meisten Motorrn die letzen 60 Jahre so.
big-tschenso
Weiss ich nicht, daher frage ich ja.
gradweg
Naja,
umsonst hat bmw die zweite bohrung nicht bei der r50 eingeführt.der rechte krümmer ist immer
schnell blau angelaufen,also hatte die rechte seite ein hitze problem.wenn ich so
einen älteren motor in den fingern hatte habe ich die bohrung nachträglich eingebracht.
reinhold
big-tschenso
Was wäre denn der Vor/Nachteil, wenn man diese Bohrung auch auf der anderen Seite anbringen würde?
Gruß Tschenso
gradweg
die linke seite hat eine zwangsschmierung,die rechte nur schleuderöl.
ist also unterversorgt.man muss das ja nicht machen laufen ja.mit der zusätzlichen
bohrung ist man etwas sicherer unterwegs.bmw hat das bestimmt nicht nur mal so
gemacht.
reinhold
big-tschenso
Hat das denn schon mal jemand gemacht und hat Erfahrungswerte?
Gruß Tschenso
CowBoy
Hab ich bei der ersten Motorüberholung vor 30 Jahren machen lassen.
Der Motor läuft noch.
big-tschenso
Dann ist es also kein Fehler, das zu machen? Wer macht so was?
gradweg
kannste selber machen,brauchst die bohrvorrichtung(das der bohrer nicht verläuft)
und einen langen 3mm bohrer.und ein wenig fingerspitzen gefühl (damit der bohrer nicht abbricht)
reinhold
big-tschenso
Hat denn jemand so eine Bohrvorrichtung, die er mir leihen würde?
Ich denke, das macht schon Sinn, kapier aber nicht, warum das BMW nicht gleich gemacht hat.
Gruß Tschenso
big-tschenso
Hallo Leute,
habe da ein Bild vom Ulrich seinem Motorblock, nachdem er in der Spühlmaschiene war :D. Da ist, so wie es aussieht, nochmal eine Extra Bohrung. Für was ist die?
Gruß Tschenso
Ulrich, könntest Du Deinen Motorblock mal von der anderen Seite fotografieren?
ulrich6027
Hallo Tschenso,
hier das gewünschte Bild von dem R60/2 Motor aus 4/1966.
Ulrich
