R51/2 pumpt Öl aus Tachowellenanschluss
Begonnen von misterwihte, 12 September 2016, 16:05:24
misterwihte
Hallo
Mein R51/2 Getriebe pumpt im Fahrbetrieb Öl aus dem Tachowellenanschluss auf (5km ca 50-100 ml). So wie ich das beobachtet habe tritt das Problem nur bei drehendem Kardan auf. Tachowelle mit Korrekter Hülse und Entlüfterschraube habe ich schon ohne Erfolg erneuert. Habe es auch schon mit dickerem Öl versucht und die Ölmenge im Getriebe bis 500ml reduziert ohne Erfolg. Hat das Problem schon mal jemand gehabt und eine Ursache dafür gefunden?
misterwihte
Hatte in einem Datenblatt gelesen das 800 ml ins Getriebe der R51/2 kommen. Kann mir jemand sagen wie hoch die ideale Füllmenge ist? Ich habe das Gefühl das nach einigen Fahrten schon langsam weniger Öl aus dem Anschluß kommt.
ich beantworte gerne die Frage...wenn du meine beantwortest ::)
misterwihte
800mL ist richtig nach WHB....ich würde immer nur bis zum unteren (maximal!) Geindegang der Einfüllschraube auffüllen...lieber 2mm darunter....wie ist der Stand bei dir?
misterwihte
Ist auf jeden Fall deutlich unter dem Letzten Gewindegang. Genaue Angaben kann ich erst am Montag machen  komme am WE leider nicht zum Motorrad. Werde mal über die Einfüllschraube eine provisorische zusätzliche Entlüftung einbauen um eventuellen Überdruck auszuschließen. Sollte das Problem dann immer noch bestehen kann der Fehler ja eigentlich nur mechanische Ursachen haben.
Die richtige Antriebsschnecke ist aber schon drin?
Ober evtl. gar keine?
misterwihte
Schnecke ist drin, zumindest dreht sich die Tachowelle.......
misterwihte
Habe wohl den Fehler gefunden. Die Antriebsschnecke für die Tachowelle dreht sich links herum. Sollte sie sich nicht rechts herum drehen? Wenn dem so ist brauche ich einen anderer Antriebsflansch.
Sollte sich die Antriebsschnecke "falsch herum" drehen müsste das auch der Tachometer tun! Also Geschwindigkeitsanzeige immer NULL!
misterwihte
Dem ist auch so, und ich dachte mein Tacho ist kaputt. Kann ich die Antriebsschnecke und den Getriebeflansch bei eingebautem Getriebe wechseln
oder muss wieder alles raus?
Theoretisch geht das wohl - Hinterrad raus, Achsantrieb raus - ...
In der Praxis aber wohl eher nicht - den Flansch abzuziehen erfordert einen  Abzieher der einiges an Platz braucht. Ich würde das Getriebe rausbauen und dann die Arbeiten auf der Werkbank durchziehen - ist erheblich stressfreier
misterwihte
Danke für eure Hilfe ........ werde dann mal wieder das Getriebe ausbauen.
Ähnliche Themen (5)
