rechter Zylinder ist kälter
Begonnen von big-tschenso, 16 November 2021, 16:23:01
eingebaut?
was willst du denn da messen?
und wozu ?
big-tschenso
Nicht die Kurbelwelle, sondern die Nockenwelle. Hab es jetzt hin bekommen. Die NW hat einen Schlag von 11/100mm.
Gruß Tschenso
Wilhelm
Oh, wenn das der Schlag vorne am Konus ist, dann ist das zu viel!
Laut Handbuch darf der Schlag an der Nockenwelle 2/100 mm nicht überschreiten. Da ist was faul. Die Nockenwelle kann man ganz gut richten. Das habe ich schon ein paar mal gemacht.Feste unterlagen und einen Kupferhammer.
LG
big-tschenso
Im eingebauten Zustand?
Rote Rita
Hallo Tschenso,
wenn der Motor läuft, dann kannst du auch abblitzen. Da die Blitze so dicht hintereinander erfolgen, kann das menschliche Auge die beiden Zündzeitpunkte nicht unterscheiden, sie scheinen übereinander oder nebeneinander zu liegen, du siehst sie eben gleichzeitig. Hast du nur eine Markierung im Bitzlicht, dann weichen die beiden Zündzeitpunkte nicht ab. Meist ist aber ein minimales Doppelbild zu sehen. Bei dem von dir festgestellten Schlag der Nockenwelle müsste es aber ein Doppelbild geben.
Gruß Rainer
Wilhelm
Ich meine das Richten im ausgebauten Zustand! Ob das auch im eingebauten Zustand möglich ist kann ich dir nicht sagen. Dazu habe ich keine Erfahrungen.
LG Wilhelm
motoclub
Gruß Tschenso
Jetzt hast Du mich aber neugierig gemacht - was genau hast Du gemessen?
Ich lehn mich mal aus dem Fenster: Wenn die Nockenwelle im Motor drinsteckt, dann misst Du alles Mögliche, der Rundlauf der Nockenwelle hat jedoch nur wenig damit zu tun.
big-tschenso
Na ich mess den Rundlauf der NW, da wo der Fliehkraftregler sitzt.
Gruß Tschenso
Das ist nicht der Rundlauf der NW, sondern der des Magnetankers.
Das lässt sich in der Tat relativ einfach richten.
Gruß Tschenso
big-tschenso
Wenn ich meine Abdrückschraube gefunden habe, mach ich den Magnetläufer runter und mess direkt an der NW.
Gruß Tschenso
Alexander
Dann wird jedoch auch das Lagerspiel mit gemessen . Je nach Stellung gibt es den Ventilfederdruck auf die Welle und das wird man an dem Messgerät sehen können .
Bin recht bescheiden
big-tschenso
Sollte man dann die Kipphebel lockern?
motoclub
Sorry, wenn ich mal ganz direkt schreibe: Alles Quatsch, eingebaute Komponenten messen zu wollen. Egal wie, es kommt nie dabei raus, was Du eigentlich wissen willst.
Tip: Der FKR sitzt mit Spiel auf der Welle. Wenn da irgendwas unrund laufen sollte, könnte man ja.... Genau, kann man.
big-tschenso
habe ich Dir was getan?
Gruß Tschenso
motoclub
Gruß Tschenso
Nein, gar nicht. Ich versuche Dir ohne großes herumreden zu sagen, dass es so nicht zielführend ist. Sorry, falls es zu direkt rüberkam.
Rote Rita
die erforderliche Arbeitszeit ist ja nicht zu verachten.
Ich probiere es mal anders herum: Wenn beim Abblitzen die beiden Zündzeitpunkte dicht nebeneinanderliegen, kann die Nockenwelle ja immer noch krumm sein und der Fliehkraftregler aus. Aber es geht ja in erster Linie nicht darum, ob die Nockenwelle einen Schlag hat, sondern warum ein Zylinder kälter ist als der andere. Stimmt der Zündzeitpunkt einigermassen, braucht man nicht an der Nockenwelle weitersuchen.
Gruß Rainer
Wilhelm
Ich habe gerade beim nachschlagen noch einen Wert gefunden der zum Thema passt.
Ist aus der Reparaturanleitung R51/3
Isemax2
Allen ein frohes Neues 2022.
Hier passt einiges nicht, am augenfälligsten ist, dass Tschenso von F im Schauloch unten als ZZP schreibt. Das sollte da bei etwa 3500 U/min auftauchen, aber nicht bei Standgas, es sei denn er hat die Fliehgewichte voll aufgezogen u. festgesetzt. Eher unwahrscheinlich, also erstmal korrekten ZZP einstellen, S in Mitte Schauloch. Als erstes den Unterbrecherabstand auf 0,4mm bringen, über dessen befinden wurde auch noch nichts mitgeteilt. Wenn das alles so eingestellt ist, wird sie schon recht gut laufen.
Isemax2
Isemax2
Isemax2
#78
Noch etwas, eben zu schnell auf Schreiben geklickt.
Ist der Abreißpunkt des Magnetankers korrekt eingestellt u. vor allem mit dem ZZP synchron, ansonsten ist das Magnetfeld in der Zündspule nicht ausreichend gesättigt, der Funke entsprechend schlecht u. wird unter Kompression evtl. verdrängt. Wie das eingestellt wird, steht in der Instandsetzungsanleitung / WHB, ich meine auf Seite 30/31.
Isemax2
Isemax2
big-tschenso
Euch allen auch ein gutes neues Jahr,
hier ein kleines Update. ZZP mit Gradscheibe eingestellt. Habe mir hierfür zwei Tage Zeit gelassen. Dann mit Strobo abgeblitzt. Steht alles, wie es sein soll. Standgas gut und dreht auch hoch. Kontaktabstand eingestellt, Vergaser auf Werkeinstellung. Rechter Zylinder macht nicht richtig mit.
Vergaser getauscht, linker Zylinder macht nicht mit. Die Vergaser werden demnächst geprüft und dann gebe ich Bescheid.
Gruß Tschenso
Isemax2
Schön, das sie läuft, trotzdem bleiben Fragen, allein auf Grund der Arbeitsreihenfolge.
Der Kontaktabstand wird als erstes korrekt eingestellt, dann der ZZP, andersherum ergibt falschen ZZP bei korrektem Abstand.
Wofür ne Gradscheibe, für die statische u. dynamische Einstellung ist die S- Markierung auf der Schwungscheibe vorgesehen, auf die erst geguckt u. dann abgeblitzt wird. Auf welche Werte wurde eingestellt, wie viel Grad vor OT, links u. rechts absolut gleich, wo war die Scheibe montiert, auf der Kw oder Nw? Linken u. rechten Zylinder abgeblitzt oder nur einen?
Was ist aus dem vermeintlichen Nockenwellenschlag geworden? Sollte er tatsächlich existieren, kann die Zündung auf einer Seite nicht passen.
Zu den Vergasern:
Die Werkseinstellung besagt lediglich, das die Karre damit anspringt, alles andere wird dann bei betriebswarmem, laufendem Motor eingestellt, nicht endlos laufen lassen, max. 10 min, mehr mag er nicht. Wann macht der Vergaser nicht mit, wahrscheinlich sofort nachdem der Schieber etwas angehoben wird, auf jeden Fall ist dann das Gemisch im Teillastbereich zu mager. Welche Gasis sind dran, 22er oder 24er, welche Bedüsung, Mischkammereinsätze, Nadeldüsen, Düsengrößen, Schiebernadeln in welcher Stellung, alles noch alt u. gebraucht oder neu?
Du siehst, das ist alles nicht ganz trivial u. erfordert genaue Angaben über die verbauten Komponenten, über die bisher noch garnichts berichtet wurde u. genaue Rückmeldung der durchgeführten Arbeiten. Aussagen wie müsste passen oder sollte stimmen bringen weder dich noch uns weiter.
Vielleicht solltest du dir jemanden dazuholen der sich auskennt, man muss nicht alles selbst machen oder können wollen. Wenn man es gezeigt bekommt, ist vieles leichter zu verstehen, als durch lesen oder probieren mit vermeintlich richtigen Ergebnissen. Diese Motorbaureihe verzeiht einiges, aber kleinste Fehler die durch falsches oder ungenaues Arbeiten entstehen, lassen sie schnell sterben u. das hat diese tolle Maschine nicht verdient.
Isemax2
Isemax2
big-tschenso
Also, 1208 Nadeldüse, 105 Hauptdüse 40 Leerlaufdüse, Leerlaufgemischschraube 1,5 Umdrehungen raus, Schieber 1mm angehoben. Kontaktabstand 0,4 mm Ventilspiel 10/15 und 15/20.
Zündung mit gradscheibe auf 7,5 und 10,5 Grad vor OT eingestellt. Mit Strobo abgeblitzt und Markierungen bleiben im Schauloch stehen. S bei Leerlauf und F bei erhöhter Drehzahl etwas unter der Markierung. Im Leerlauf sehe ich S und F übereinander. Leerlauf ist sauber. Gefahren bin ich noch nicht und länger als  5 Minuten lief der Heinrich nie.
Habe ich jetzt was vergessen?
Gruß Tschenso
Isemax2
#82
ZitatHabe ich jetzt was vergessen?
Ja, sehr viel, bzw. nicht genau gearbeitet.
Welche Vergaser, 22 oder 24?
Hauptdüse wäre 100, zumindest bei Bing 1/22/41 u. 42, da du uns aber noch nicht verraten hast, welche Vergaser dran sind, ist alles weitere stochern im Dunkeln.
Woher ist das Maß 1mm für angehobenen Schieber, das wird nicht statisch eingestellt, sondern nach Motorlauf. Alle Einstellschrauben sind bei optimaler Einstellung beider Vergaser niemals li. + re. gleich.
Der ZZP ist 9° v. OT für beide u. nicht 7,5 u. 10,5 für den anderen, das sind 3,5° Versatz, läuft damit im Stand, aber im oberen Drehzahl ist das bedenklich.
Was für eine Blitze hast du? Kann man daran Zündzeitpunkte verstellen, Abgriff kapazitiv oder induktiv?
Ventilspiel ist im Rahmen, genau ist anders.
Isemax2
Isemax2
Der ZZP ist 9° v. OT für beide u. nicht 7,5 u. 10,5 für den anderen, das sind 3° Versatz, läuft damit im Stand, aber im oberen Drehzahl ist das bedenklich.
Isemax2
big-tschenso
22er Vergaser, alle Verschleisteile neu, Nadelposition ganz oben.
Nockenwelle hat 5/000 Schlag.
Isemax2
Tja, was soll man mit dieser Antwort anfangen? :(
Ich bin dann mal raus, weiterhin viel Erfolg.
Isemax2
Isemax2
big-tschenso
big-tschenso
Das war auch übrigens nicht die Antwort! Du kamst mir zuvor, mit Deiner Antwort. Ist aber egal, trotzdem danke.
Gruß Tschenso
was meinst du mit 7,5 und 10,5?
Linker und rechter Zylinder verschieden eingestellt?
big-tschenso
Ja. Das war der beste Mittelwert, den ich erzielt habe. Wie gesagt, mit Gradscheibe und Lampe. Vielleicht versuche ich es noch Mal.
