rechter Zylinder ist kälter
Begonnen von big-tschenso, 16 November 2021, 16:23:01
Zitat von: Alter Schrauber am 07 August 2022, 17:28:33Hallo Manuel,
ich habe das Produkt von Weicon und kann nur positives berichten.
Ballistol bietet ebenfalls etwas an, die nennen es Teflon Spray, ist unterm Strich aber das gleiche.
Gruß Jörg
Das hier? https://www.ebay.de/itm/203547865761?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=g3Yx78cCS2u&sssrc=2349624&ssuid=YQkf4SFBSxC&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Gruss Manuel
Elefantentreiber
Das geht sehr gut wenn es um nicht klebrige Schmiereigenschaften geht.
Ich selber bin da eher bei PTFE Dickschicht Beschichtung um zum Beispiel auch Verschleiß auszugleichen.
Bei Kolben geht das recht gut, warum sollte das dann nicht auch bei Gasschiebern gehen.
Zitat von: Anulu am 08 August 2022, 11:20:45Das hier? https://www.ebay.de/itm/203547865761?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=g3Yx78cCS2u&sssrc=2349624&ssuid=YQkf4SFBSxC&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Gruss Manuel
motoclub
Zitat von: Elefantentreiber am 08 August 2022, 11:29:24Das geht sehr gut wenn es um nicht klebrige Schmiereigenschaften geht.
Die Idee ist gut - müsste man mal ausprobieren. Der Unterschied zwischen Kolben und Gasschieber ist allerdings Schmierung. Ob und wie es sich auswirkt, müsste im Versuch probiert werden. Ich hätte da direkt 2 Kandidaten  ;)
alt-aber-gut
Nochmals eine Bemerkung zu dem Thema "PTFE" Spray:
ich verwende das Produkt von: Den Braven, EAN=4_001587 130780.
Nach dem aufsprühen kurz einwirken lassen und anschließend glattpolieren. Die Vergaserschieber sind auch noch nach einer Saison auf der Strasse extrem Leichtgängig und es sind auch keinerlei Abnutzungsspuren sichtbar.
Voraussetzung für den Erfolg ist selbstredend, dass die Schieber vor der Behandlung weder klemmten oder zu viel Spiel hatten. Einmal sauber anpassen, behandeln und dann für lange Zeit vergessen! Grüße, *****
La bêtise est toujours nettement supérieur à l'intelligence, car toute intelligence du monde ne permettra jamais de comprendre la bêtise universelle qui nous entour au quotidien.
Alter Schrauber
#154
Gruss Manuel
Ja, hat die gleichen Eigenschaften wie das Produkt von Weicon.
Über die von Patrick beschriebene Beschichtung von Kolben, gab es vor einigen Jahren mal einen interessanten Artikel in der OM.
In dem Fall war (glaube ich) das Hauptaugenmerk die Reibungsreduzierung im Anlauf und die Notlauf Eigenschaften zu verbessern. Im Normalbetrieb hat der Kolben ja eher wenig Kontakt zur Zylinderwand.
Nicht zu vergessen, wie Patrick schon erwähnte, bis zu einem gewissen Grad der Verschleiß Ausgleich.
Gruß Jörg
Grüße Jörg
Danke.
Besorg ich mir.
Bestimmt auch gut für Tachowelle ( dann wird wenigstens kein Öl in den Tacho gefördert , bisher war ich mit dem ölen der Welle deswegen eher sparsam), Bowdenzüge ohne Teflonbeschichtung, und Quietschende Türen .
Nal gucken wie lang das hält.
Grusd Manuel
motoclub
Entscheidend ist, dass die Spannung nicht hochläuft um unkontrolliert durchzuschlagen, sondern an einer definierten Stelle die Entladung der Zündspule stattfinden kann. Länge des Funkens sollte dabei klein sein, weil es gilt:
je länger die Funkenstrecke, desto höher muss die Spannung sein, damit der Funke überspringt.
Ist die Spannung zu hoch, springt der Funke innerhalb der Spule und verbrennt die Isolierung.
big-tschenso
Hallo Leute,
ich glaube, das mit der Einstellerei habe ich nun geschafft. Der Heirich springt echt gut an und hat ein ruhiges standgas. Beim Aufdrehen muss ich noch etwas probieren, da das auch gleichmäßig geht. Nun macht mir halt nur noch der hängende Schieber Probleme. Werde heute mal beim Rabenbauer anrufen und fragen, was zu tun ist. Paralell werde ich mir das Spray mal zulegen, was der Hans geschrieben hat. Bin mal gespannt.
Euch allen schon mal danke, für Eure Geduld mit mir.
Gruß Tschenso
