Drehzahlmesser R69S
Begonnen von R67treiber, 01 November 2018, 15:29:25
R67treiber
an meiner 67er R69S ist ein originaler VDO Drehzahlmesser installiert (siehe Bilder). Hat wer eine Ahnung welche Übersetzung das ist?
Danke und Gruss
Klaus
4-Zylinder Motoren sind Fehlkonstruktion: Zuviel fürs Moped und zuwenig fürs Auto
ulrich6027
Hallo Klaus,
sieh mal beim Stemler in der Liste nach, bei dem Tachos . Es müsste 1:2.
Ulrich
R67treiber
Danke Ulrich,
ich glaube auch dass es 1.2 ist. Laut Rabenbauer sind die Nockenwellenantriebe 1.4 und die Ölpumpenantriebe 1.2
vielen Dank
Klaus
Frank
nix für ungut - ich kenne die Antwort zur Übersetzung nicht, aber:
die Nockenwelle muss sich m.E. mit der 1/2 Geschwindigkeit der Kurbelwelle drehen - wg der 4 Takte ... => also 2:1  oder 1:2
F.
Wilhelm
Stopp der Antrieb geht über die Ölpumpe. (Siehe Bild oben)
Das Zahnrad Kurbelwelle mit = 23 Zähnen treibt die Ölpumpe mit 36 Zähnen, auf diesem Ölpumpenrad sitzt wieder das Antriebsrad für das Winkelgetriebe mit 20 Zähnen, Am Winkelgetriebe Eingang sind 22 Zähne.  Das Winkelgetriebe hat eine untersetzung von 1,2 zu 1. dann gehts mit der Welle zum Antrieb des Drehzahlmessers.
das ist nicht 1:2!
Nicht?
(36:23) * (22:20) * 1,2 = 2,06
Nagut, fast. Zumindest so gut wie.
johannestiger
Hallo Klaus, wie hoch dreht denn deine 69s?
Gruß und viel Spaß mit deiner Maschine!!
Alexander
R67treiber
Servus Alexander,
sie dreht bei rund 60mph knapp 6000, was mir etwas hoch vorkommt, trotz dem SW Antrieb. Aber der DZM hatte ausserdem auch die Macke, dass er immer hängenblieb.
Hab den jetzt mal bei Wittmann instandsetzen lassen (auf 1:2 gem Rabenbauer Katalog) und werde den im Frühjahr testen.
Klaus
johannestiger
Servus Klaus,
6000 rpm für 100 km/h erscheint mir auch ziemlich hoch. da bleibt dann nicht mehr soviel für weiteren Geschwindigkeitszuwachs. Vielleicht liegt es am DZM, oder am Tacho oder die Kupplung rutscht.
Ich hoffe, dass du das heraus bekommst.
Alexander
R67treiber
Kupplung und Tacho kann ich ausschliessen. DZM stellt sich raus wenn ich ihn montiere und teste. Mach ich im Frühjahr wenn's wieder wärmer wird. Momentan hat es -18 Grad wo sie geparkt ist (Kanada)
Ciao
Klaus
