Ölkreislauf Zylinder
Begonnen von AlexB, 03 Dezember 2017, 19:08:33
AlexB
Bin gerade draufgekommen, dass bei meiner R51/3 nur der linke Zylinder eine Ölzufuhr-Bohrung hat.....weiss wer warum der rechte keine hat? Bei den Folgemodellen wurde das ja geändert.
schönen Abend
Alex
Im Ernst?
Ich dachte bisher, dass das Motoröl von oben durch die Stößelschutzrohre in den Zylinderkopf geführt wird und von dort über das Ablaufrohr durch den Zylinder in das Motorgehäuse zurück geführt wird.
Kann mir nicht vorstellen, dass beide Zylinder hier unterschieldich sind. Konnte in der ETL auch keine von einander abweichende Ersatzteilenummern finden.
die Zylinder sind gleich. Die Kipphebel werden durch die Stoßstangen geschmiert.
Aber: der linke Zylinder bekommt - anders als der Rechte - praktisch kein Schleuderöl
von der Kurbelwelle. darum ist links eine zusätzliche Ölbohrung. Damit gelangt Öl die
Ringnut im Zylinderfuß und den Bohrungen in der Zylinderwand zur Kolbenschmierung.
Gruß, CowBoy
AlexB
aaaaa....ok....quasi wegen der drehrichtung der kurbelwelle und den schleuderblechen...super..danke für antwort
Brendel
Das heißt, es gibt dann einen linken und rechten Zylinder für alle Schleudergeschierten Boxer.
Oder?
Werner
johannestiger
Zitat von: CowBoy am 04 Dezember 2017, 13:36:00
...hatte ich doch geschrieben...
Das ist ja interessant. Danke für die Erklärung, hatte ich nie drüber nachgedacht und war mir nie aufgefallen, peinlich. Dann hat das Gehäuse auf der linken seite einen Ölkanal zum Zylinder?
Alexander
gradweg
Hi,wenn ich so einen älteren motor in den händen hatte,habe ich die
rechte seite immer mit der ölbohrung versehen.habe mir dafür eine
bohrvorrichtung angefertigt,einen entsprechend langen 3er bohrer u.
dann eine stunde bohren,hat immer geklappt.bmw hat nicht umsonst bei
den nach folge modellen die zusätzliche bohrung eingebracht.auf der rechten
seite wurde der krümmer immer blau.
gruss reinhold
Wann kam die rechte Bohrung eigentlich?
Mein 50/2 Triebwerk hat die rechte Bohrung auch nachträglich mittels der gesagten Bohrschablone bekommen.
Gruß, Ulli
gradweg
vielleicht war es meine bohrvorrichtung,habe sie schon ein paarmal verborgt.
ab wann die zweite bohrung eingebracht wurde weis ich auch nicht.
reinhold
