Luftfiltergehäuse R69S
Begonnen von Guzzi Fuzzi, 07 Juli 2025, 11:43:42
Guzzi Fuzzi
Hallo Jungs,
mir ist aufgefallen, dass es scheinbar zwei verschiedene Luftfiltergehäuse für die R69S gibt.
- Eines mit einer umlaufenden Sicke oben und einer Blechkopf-Schaube.
- Eines ohne Sicke und mit einem Kunststoffgriff an der Halteschraube.
Sind das verschiedene Hersteller gewesen, oder hat das was mit den Baujahr zu tun?
Servus aus Bayern
X52X
das hat was mit dem Baujahr zu tun, es gibt auch Knecht-LF-Deckel, die die Form wie der Hengst haben...
der abgebildete Knecht-Filter ist n.m.M. die ältere Variante...
Micha
Guzzi Fuzzi
Ich danke Dir, sowas hab ich mir auch schon gedacht.
Ich habe ein verchromtes Gehäuse. Ich möchte das gerne tauschen oder ein anders kaufen gegen ein lackiertes Gehäuse. Somit würde ich mein Chromgehäuse abgeben.
Servus aus Bayern
drebin
Richtig, es gab grundsätzlich verschiedene Luftfilter Varianten. Die obere Knecht ,,Microstar" Variante ist aber die letze Version ab 1967 bis 1969 Produktionsende der Baureihe. Dieser Luftfilter steht im Zusammenhang mit der Änderung des neuen Vergaser- Schwimmer Hebelsystems. Hierzu gab es auch 1967 eine BMW Service Mitteilung. VG Frank
Guzzi Fuzzi
Jetzt hab ich es auch rausgefunden. Danke für den Tipp. Es gibt also Hengst und Knecht Filtergehäuse. Je nach Baujahr.
Meine ist Baujahr 1966 und hat ein Hengstgehäuse drauf. Jetzt habe ich sogar neue Aufkleber für den Hengstfilter gefunden für diese Filter.  ;D
Servus aus Bayern
