R51/2 - welche Schellen waren ursprünglich am Vergaser verbaut
Begonnen von Gerrit, 01 November 2021, 09:52:44
Gerrit
ich plane diesen Winter meine Vergaser zu reinigen und mit neuen Düsen und Nadeln zu versehen und möchte in dann auch gleich das originale Erscheinungsbild weitestgehend wieder herstellen. Weis jemand welche Schellen ab Werk verbaut waren?
Schönen Gruß
Gerrit
motoclub
Die Form der Schellen auf dem Bild ist schon ok - allerdings sind die im Original phosphatiert, und heute meist mehr oder wneiger rostig, nicht in Chrom (oder, wie die Nachfertigungen, in Edelstahl und klemmen gar nicht...)
Gerrit
ein schlauer Autor 😎 hat geschrieben: "Phosphatieren .... Der Hobby-Restaurator kann hier z.B. das Verfahren der Kalt-Brünierung mit anschließender Ölung verwenden".
Hast Du eine Idee, wo man passende Schellen aus Blech / Nicht-Edelstahl bekommen kann?
Schönen Gruß
Gerrit
Gerrit
Hab's gefunden. Der richtige Suchbegriff lautet "Federbandschelle". Jetzt werde ich mir mal ein paar bestellen und herumexperimentieren.
Bei Rabenbauer habe ich allerdings gesehen, dass bei den R51/2 gar keine Schellen vorgesehen waren, sondern erst bei der R51/3. Kann das richtig sein?
motoclub
Schönen Gruß
Gerrit
Ob der so schlau ist, weiß ich nicht... ;-)
Ab und zu tauchen alte Originale auf, die habe ich für meine Motorräder genommen. 3 fehlen mir noch für das Schnittmodell, die waren nicht dabei und da habe ich die ollen VA-Dinger drangemacht.
Guzzi Fuzzi
Ich denke original waren bei der R51/2 gar keine Schellen verbaut, die kamen erst später.
Servus aus Bayern
Original hin oder her, bei den heutigen Gummi-Qualitäten nur mit Schellen, egal welche.
Schönen Gruß
Gerrit
Guzzi Fuzzi
Er hat nach dem original Erscheinungsbild gefragt, und das ist eben ohne Schellen bei der /2er
Servus aus Bayern
Das habe ich tatsächlich überlesen.
Scheint auch so zu stimmen, in der originalen Teileliste sind keine Schellen gezeigt oder aufgeführt.
Ich bleibe aber dabei, wenn man das Krad nicht nur ansehen sondern auch fahren will, würde ich Schellen nachrüsten.
Nicht nur wegen der bescheidenen Gummi-Qualität heute, sondern auch bei BMW dazu gelernt hat, und das sicher nicht ohne Grund.
Wenn man denn zumindest halbwegs in der Zeit mit dem "original" bleiben will, dann so wie es an der R51/3 original war:
Meine Teileliste ist von 1956
motoclub
Die Ausführung der Schellen, wie die Nr.7 zeigt, habe ich bislang noch nie gesehen. Wurden die in der Serie verbaut?
Zumindest waren sie zum Teil an meinem R67/2 Gespann, Motor und Getriebe lagen ja unangetastet seit den 70er in der Ecke.
Neue "Nachfolger" Schellen lagen im Karton daneben.
Da die Wickelschellen recht umständlich zu handhaben sind, haben sicher viele auf die Federspangen Teile umgerüstet.
Thomas, hast Du die Bilder zu Band 5 noch auf dem Rechner?
Zieh mal das Bild von Seite 41 größer, so sah das an der 67 auch aus. Saugrohrseitig noch die alte Schelle, Vergaserseitig diese Federspange
Gerrit
Gerrit
Diese "Wickelschellen" heißen wohl auch "Bandschellen" oder "Schlauchbinder".
Folgende Bezugsquelle habe ich gefunden: https://www.iq-parts-shop.com/de/iq-clamps-5mm-schlauchbinder-band-splint.html
Und hier ein Beschreibung wie die einzusetzen sind:
Gerrit
Alexander
Also , besonders Attraktiv finde ich diese Schellen allerdings nicht .
Vielleicht kann man die ja auch so hindrehen und bedienen , das man den Knebel nicht sieht ?
Bin recht bescheiden
Gerrit
Auf Ebay gibt es gerade günstige Restposten. Ich habe mir mal einen Satz (8 m Band und 25 Klemmen) für knapp 20,- € bestellt und werde im Winter mal ein wenig rumprobieren.
Bilder stelle ich dann ein.
motoclub
Stimmt, das Adlerauge hat die Details an Florians R51/3 entdeckt!
Wilhelm
an dieser Stelle verwende ich gerne die 31 42 2 000 173.1. Es ist die obere Schelle an der Gabel der R25/2 zum befestigen des Faltenbalgs. Die Spannbackenschelle für Faltenbalg o. R24 - R25/2, 42mm, V2A liegt gut um die Gummis an und dichtet  diese sicher ab. Schön ist halt das sie nicht so wuchtig aufbaut. Die Schraube nach unten fällt sie nicht besonders auf. Sie lässt sich auch gut öffnen und wieder verschließen.
Gerrit
Hallo Wilhelm,
aber V2A war damals ja nicht original. Und genau in die Richtung geht meine Frage. Es muss nicht praktisch sein - dann würde ich Bus statt Oldtimer fahren 😎.
Schönen Gruß
Gerrit
PS: Mein Wagen zickt gerade rum - deshalb Bus 🙄.
