Zylinderkopf 51/3
Begonnen von big-tschenso, 05 Februar 2020, 20:27:46
big-tschenso
Hallo Leute,
sehe ich das richtig, das die ZK für 500er und 600er Motoren die Gleichen sind?
Die Haben alle nen 24 er Einlass. Die 500er haben dann aber nen Vergaser mit 22 er Einlass. Wäre es jetzt nicht gut, wenn ich Ausschau halte, nach 24 er Vetgaser?
Gruß Tschenso
Mopedwoife
Kurz gesagt, ja, Du kannst 24er Vergaser auf der 51/3 fahren. Mache ich auch und funktioniert sehr gut!
big-tschenso
So, dann muss ich aber erst mal nen paar 24er finden, die nicht Unsummen kosten.
Gruß Tschenso
Nimm 1/24/45 und 1/24/46 von der R50, Flansch begradigen und gut ist....
Gruß Tschenso
Hört hört, und welche Ansaugrohre nimmt man dann?
Ich lese sehr aufmerksam zu ....
Zitat von: rolf am 06 Februar 2020, 20:26:39
muss man aber nicht
big-tschenso
Die Vergaser muss man aber erst mal haben. Im Moment verbaue ich die 22/61 und 62. Ich glaube, so heißen die. Wenn mir mal was Anderes übern Weg läuft, schnapp ich die mir.
Gruß Tschenso
"muß man nicht" bezog sie auf die Beschaffung von 24er Vergasern
big-tschenso
Des macht dann nur Sinn, wenn man auch 600er Zylinder hat?
Gruß Tschenso
nein...aber bringt nicht soviel wie vermutet
F.B.
Das bringt im Grunde "gar nichts", ausser Kosten.
Der Grundkörper der Vergaser war gleich, einmal mit Durchlass 22mm, einmal (R67/2/3) 24mm. Düsen und Nadelposition waren, bei unterschiedlichem Hubraum verschieden.
Die bei Bing+BMW waren ja nicht blöd und haben aus Versehen die R51/3 mit 22er Vergasern ausgerüstet. Es wäre ja Kosten neutral gewesen sie mit 24ern zu bestücken. Brachte halt nichts.
Das die 24er Vergaser als Ersatz für beide Motoren ab 1963 dann 24er waren hatte sicher einen Grund in der Produktion und war nicht gedacht um die R51/3 zu "tunen".
N.B.: Das Patrick immer davon ausgeht das der neuere Vergaser Typ besser sei kann ich übrigens auch nicht nachvollziehen.
Ich habe eine R67/2 mit originalen Vergasern; eine R51/3 mit 125er Pleuel 600er Zylindern und R60/2 Kolben mit R67 Vergasern; weiterhin eine originale R60/2 in Schweden und fahre jetzt eine weitere genauso auf 600ccm umfgebaute R51/3 mit, nach Patricks Angaben, umgeänderten 24er Schwingenvergasern, ein.
Also 2 x Vergaser der alten Generation und 2x der neuen.
Ich sehe keinen Unterschied!
Außer natürlich das der 600er Motor gegenüber dem 500er, besonders im Beiwagenbetrieb, merkbar mehr Leistung hat. Das ist ja aber bekannt.
Frank
johannestiger
Was meinst du mit "Flansch begradigen" und welche Ansaugrohre braucht man bei 24ern. Ich habe keine 22er aber dafür einige 24er und würde mir den Aufwand gerne sparen 22er zu suchen. Was sollte ich beachten wenn ich 24er montieren will?
Alexander
big-tschenso
So, ich brauch jetzt wohl neue Vergaser. Gestern habe ich bemerkt, das der Linke Vergaser einen Hasrriss in der Schwimmerkammer hat, und sabbert. Kann man das reparieren? Wenn ich jetzt neue kaufen muss, soll ich dann gleich nach 24er schauen?
Alexander, wenn Du ein paar rumliegen hast, wäre da was für mich dabei?
Gruß Tschenso
Die billigsten 24er Vergaser sind die der einfachen R50, also die 1/24/45 und 1/24/46.
Die Schwingen-Modelle benötigen dann aber einen Schrägen Flansch.
Den kann man beschleifen / befräsen oder abkauen das er gerade wird.
Dann muss man sich nur U-Scheiben anfertigen das die Mutter wieder sauber anliegt.
Fertig sind die 24er Vergaser mit kleiner Ausgleichskammer.
Geht natürlich auch mit den anderen 24er Gehäusen, sind nur deutlich teurer und auffälliger.
Was ich noch nicht probiert habe, ist die Vergaser unverändert lassen und Saugrohre der R50,
das müsste meiner Meinung nach auch passen, man sieht es dann nur sofort ....ihhhhh ist nicht original.
Was man auch machen kann, vorrausgesetzt man hat gute 22er Gehäuse, aufspindeln auf 24mm und umbedüsen ....dann sieht das keiner..
Ob es Sinn macht oder nicht, muss jeder für sich entscheiden.
Bei einer ansonsten Serienmäßigen R51/3 wohl eher nicht.
BMW hat es bei der R50 aber sicher nicht aus Dummheit gemacht.
Etwas höhere Verdichtung, ein anderes Schalldämpfervolumen brachten dann
in Verdingung mit den 24er Vergasern die notwenige Leistung um das Mehrgewicht der
Krücke gegenüber der R51/3 zu kompensieren.
Links ist ein 1/24/45 und rechts ein 1/24/41
big-tschenso
Ah ha, wieder was gelernt. Beim letzten Bild sieht man es am besten. Noch mal gefragt. Kann man so was löten?
Gruß Tschenso
Es gibt Menschen die haben mit löten gute Erfahrungen gemacht.
Zeig die Stelle mal..
Gruß Tschenso
big-tschenso
Ich versuch nacher ein Foto zu machen.
johannestiger
Vielen Dank für die aufschlussreichen Fotos. Das hilft mir echt weiter! Danke!
Aber dann hat damals BMW doch auch mal etwas entwickelt und die Vergaser etwas von den Füßen weggedreht. Bringt nicht unbedingt mehr Leistung aber man verheddert sich nicht mehr so leicht mit den Schnürsenkeln an den Schrauben (Siehe Fahrerhandbuch). Ursprünglich war das ja alles für die sogenannten "Haferlschua" konstruiert, weil die ja die Schnürsenkel auch der Außenseite hatten.
Alexander
johannestiger
Gruß Tschenso
Ich gucke gern einmal nach. Was brauchst du denn? Nummer? links? rechts? Ich habe da neuliche einen Karton voll von dem Zeug gefunden.
Alexander
big-tschenso
Es wäre ein 1/22/61. Der auf der linken Seite.
Gruß Tschenso
johannestiger
Gruß Tschenso
22er habe ich leider gar nicht. Ich habe nur 24er und ein Paar 26er wohl von der R 68.
Alexander
big-tschenso
Die 24 er wären Interessant. Meinsch, die könnte ich mal zur Ansicht bekommen? Ich übernehme auch die Transportkosten.
Gruß Tschenso
johannestiger
Gruß Tschenso
Ich gucke mal was ich habe und was ich davon entberen kann, dann melde ich mich - ich hoffe in der nächsten Woche.
Alexander
big-tschenso
Alles klar.
soll ich mal schauen, was ich an 24er noch habe?
big-tschenso
Gerne. Bekommt man ja nicht gerade an jeder Ecke verkauft! Da muss man schon schauen, wo man es bekommt. Danke Euch schon im Voraus.
Gruß Tschenso
johannestiger
Ich habe zwei Gehäuse mit ein paar Schrauben und Schiebern aber ohne Deckel und Düsen, wenn dir das hilft.
es sind die Typen 1/24/131 und 1/24/132. Wenn ich sie dir schicken soll schreib mir ein PN mit deiner Anschrift. Vielleicht hat der Rolf aber ja noch etwas Passenderes. Oder du findest den fehlenden in der Bucht.
Alexander
