Ansaugstutzen R67
Begonnen von R67treiber, 17 Oktober 2015, 08:18:34
R67treiber
Hallo Leute,
bin neu hier und bräuchte eure Hilfe. Ich hab eine R67 an der der falsche Ansaugstutzen links montiert ist (zieht falsche Luft). Hat jemand einen linken Ansaugstutzen für die R67 rumliegen?
Ausserdem suche ich einen Veigel 0.95 mit 160km und eine Bosch Hupe HO FDF 6/1.
Danke und Gruss
Klaus
4-Zylinder Motoren sind Fehlkonstruktion: Zuviel fürs Moped und zuwenig fürs Auto
R67treiber
Ist hier wirklich niemand der einen Ansaugstutzen links für eine R67 hat. Anscheinend gibt's Stützen für die R67/3 ab 1954 wieder im Nachbau. Hat es hier Änderungen gegeben ... Luftfiltersnschluss geändert oder sonst was? Die Teilenummer ist unterschiedlich zur R67 (1951).
Kann wer helfen?
Danke und Gruß aus Miesbach
Klaus
Hallo Klaus,
wenn hier nichts Gebrauchtes angeboten wird musst Du wohl mal bei einem Händler schauen. Ich glaube, dass Dir Stemler weiterhelfen könnte.
Ansaugstutzen??
Die 67 hat keinen Ansaugstutzen
Veigel habe ich
R67treiber
Hab mich eventuell falsch ausgedrückt. Ansaugstutzen ist das Rohr zwischen Luftfilter und Vergaser. Wie gesagt, das Rohr für R67/3 ab Bj 54 ist erhältlich ... die Frage ist, ob das auch für die R67 Bj 51 passt.
Merci Rolf, den Veigel hab ich mittlerweile.
Klaus
warum sollte das nicht passen (alles gleich...bis auf das 18" Hinterrad)....kaufe es, unter der Vorgabe es zu tauschen falls es wieder Erwarten nicht passt.
PS
Luftleitung
R67treiber
Hatt die das gleiche Getriebegehäuse (sprich Austrittlöcher am Luftfilter).
Klaus
Deswegen auch das "alles gleich" ;D
R67treiber
Die R67 Ansaugrohre scheinen nun doch nicht erhältlich zu sein. Kann jemand helfen?
Könnte eventuell das Rohr der R68 passen (links)? Omega scheint dieses zu haben?
Danke und Gruß
Klaus
Mia
es könnte sein das ich die Rohre im schlechten
zustand habe, müsten neu vercromt werden.
Werde mal suchen
R67treiber
Das wäre super. Brauche eigentlich nur den linken würde aber auch beide nehmen wenn das einfacher für Dich ist.
Klaus
Mia
Hallo Klaus,
gib mir mal deine Adresse ich schicke Dir
das linke Rohr.
R67treiber
Servus Mia
Hab Dir eine PM geschickt
Klaus
