BMW Boxerforum
Autor Thema: Der Bock säuft immer ab ! Wer kann mir helfen ??? please  (Gelesen 2696 mal)
KaiserZose
  • Neuling
  • I love Oldtimer!
« am: 29 November 2005, 21:56:34 »
ich habe ein Problem mit meiner BMW R 60 / 6, der Vergaser
raubt mir den Verstand….. Die Kerzen links werden immer feucht und rechts immer verrußt.
Die Vergaser wurden von BING überholt (lt meinem ehem. Mechaniker) aber das Problem ist immer
noch da, nach einer Fahrt von 30 min läuft sie nur auf dem rechten Zylinder und der linke läuft nicht
mit. …., wie gesagt ist die Kerze links naß und der Vergaser läuft voll Sprit.. Zündfunken kriegt sie…lt. ADAC
Ein anderer Bekannter sagte mir ich solle Mizumi Vergaser nutzen / kaufen damit wäre das Problem beseitigt..
Wie sehen Sie das ? Können Sie mir ggf. helfen ? Das Motorrad steht in Köln und suche auch jemanden der
Es wieder gangbar macht.
Vielen Dank vorab  :P
Mit freundlichem Gruss
Dipl.-Kfm. (FH)
Michael Maier
BMW Boxerforum
  • Veteran
Re: Der Bock säuft immer ab ! Wer kann mir helfen ??? please
« Antwort #1 am: 30 November 2005, 09:26:27 »
Hallo Michael,
auch nach einer Überholung müssen die Vergaser am Motorrad eingestellt und synchronisert werde. Ich vermute mal für die Überholung wurden die Vergaser ausgebaut und zu Bing verschickt zwecks Überholung. Nasse Zündkerzen deuten darauf hin, dass entweder  kein oder kein ausreichender Zündfunke vorhanden ist oder (was auch auf verruster Zk zutrifft) der Vergaser deutlich zu fett eingestellt wurde. Verruste Zk können aber auch bei Kurzstrecken und Zündkerzen mit dem falschen Wärmewert auftreten.
Ich würde an deiner Stelle von vorne anfangen, d.h. folgende Einstellungen prüfen:
1.) Ventilspiel checken und geg. einstellen
2.) Zündkerzen wechseln
3.) Kontakte, Kontaktabstand und Zündzeitpunkt kontrollieren und geg. einstellen
4.) Vergaserdüsen kontrollieren, ob die richtige Größen drin sind
5.) Schwimmer auf Dichtheit kontrollieren
6.) Vergaser einstellen und synchronisieren
Erst mal diese Punkte erledigen und dann mal schauen, ob das Problem noch vorhanden ist!
  • Veteran
« Antwort #2 am: 01 Dezember 2005, 09:19:09 »
Alles richtigvon Peter+
Vergaser genau senkrecht ausrichten
Häufiger fehler ist ein nicht richtig eingestellter Chokezug, geht der Choke richtig auf 0 zurück? kontrollieren ob man ihn von Hand weiter runter drücken kann
