BMW R51 Bj. 1938 - welche Zündspule?
Begonnen von dandan7, 22 April 2015, 11:29:38
dandan7
Liebe Boxer-Profis,
kann ich für meine BMW R51 Bj. 1938 auch eine Bosch TJ6/6 nehmen?
Original ist TJ6/1.
Was bedeutet eigentlich der Unterschied /1 oder /6?
Und wo bekommen ich noch eine neue TJ6/1?
Vielen Dank und liebe Grüße,
Daniel
dandan7
hat gar niemand eine Antwort auf meine Fragen?
Daniel
jan.h.
Daniel
Hallo Daniel,
der Unterschied der TJ 6/6 zur Tj6/1 ist nur der Primärwiderstand.
TJ6/1 hat ca. 1,7 Ohm,  Tj 6/6 hat ca. 3,5 Ohm.
Du brauchst aber nicht unbedingt eine Original Zündspule TJ 6/1,kannst auch die andere nehmen,da
passiert nichts.
Du kannst auch jede andere Spule aus einer MZ o.ä. verwenden nur soll der Primärwiderstand nicht weniger als
1,5 Ohm haben,da sonst die Unterbrecherkontakte zu stark belastet werden.
(zu hoher Primärstrom)
Solche (andere Zünspulen) bekommst du schon für ca. 20.- Euro.
Und auf 6 Volt achten.
dandan7
super, vielen Dank für die Antwort! :)
Liebe Grüße,
Daniel
dandan7
habe jetzt versucht noch eine originale TJ6/1 zu bekommen -  leider keine Chance.
Als Alternative wurde mir die Beru ZS215 angeboten. - Kann ich diese verwenden?
Primärwiederstand kann mir dazu niemand nennen.
Daniel
jan.h.
Daniel
Hallo Daniel,
die Beru ZS 215 kannst du verwenden,ist eine gute Alternative.
Primärwiderstand passt,ich glaube so 1,85 Ohm.
Nur würde ich auch den KondensAtor mit erneuern,der kann auch oft Probleme machen.
Achte aber auf einen "Markenhersteller" wie Beru,Bosch wenn es sowas noch gibt.
Die Noname Nachbauten taugen nicht viel,da gibt es viele Ausfälle.
Schau mal auf der angehefteten Seite von BERU ziemlich unten auf die techn. Daten der Zündspule.
dandan7
suuuper!! Vielen Dank für die tollen Infos, genau das
was ich gebraucht habe :)
Liebe Grüße und alles Gute,
Daniel
dandan7
entschuldige bitte, noch eine Frage:
Hast Du eine Idee welchen Kondensator ich für die R51 nehmen soll?
Danke und liebe Grüße,
Daniel
jan.h.
Daniel
Habe ich doch schon geschrieben,wenn man von Bosch/Beru einen bekommen kann,dann ist der ok.
Wird aber vielleicht schlecht zu finden sein,weil es eigentlich keine Batteriezündanlagen in heutigen
KFZ gibt. Bei der R 51 ist der Kondensator hinter dem Unterbrechergehäuse eingebaut,da könnte es mit anderen
größeren Ko. eng werden.
Vielleicht mal in einem Vespa Laden probieren oder Rabenbauer.com.
Der dürfte ordentliches Material haben.
Wenn alle Stricke reissen und du kannst den Ko. auch woanders platzmäßig unterbringen,was egal ist,nimm einen
MKP 10, 400 v DC,    0,22 mF, impulsfest  von einem Elektronik Laden,der ist auf jeden Fall geeignet und kostet
nur ein paar Cent.
Google mal danach.
dandan7
Vielen Dank Jan, jetzt habe ich alles was ich brauche :)
Danke für Deine Geduld und Hilfe!
Liebe Grüße,
Daniel
