Magnetzündung und Kurzschlußknopf
Begonnen von Ralf51, 25 Februar 2012, 22:42:15
Ralf51
Hallöchen,
ich möchte bei meiner R51/3 auf ein Zündschloß verzichten und den Motor nur über einen Kurzschlußknopf (über Masse) absterben lassen.
Weches Kabel muß ich mit dem Knopf verbinden, das vom Zündkontakt?
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Gruß Ralf
Nach Stromlaufplan einer der beiden Anschlüsse der Zündspule mit Masse verbinden. Stromlaufplan findest Du unter Literatur/Handbücher
Hallo Ralf,
wenn Du den Motor mittels "Killschalter" abgestellt hast und dann den Taster wieder loslässt kann die Maschine direkt wieder angekickt werden. Um das zu vermeiden kannst Du einen Schalter verwenden, der diesen Zustand (Zündspule auf Masse) beibehält. Diesen Schalter kann man gut verstecken - unter der Lampe oder dem Tank, dem Sattel oder sonstwo.
Ralf51
Danke schön für die schnellen Antworten!
Hallo Bernd, genau so werde ichs machen  ;)
Gruß Ralf
Klasse!
Endlich mal ein Schwingenfahrer dem mit hochroten Kopf und Schnappatmung einfällt das er einen Killschalter hat der umzulegen ist ;D
Die Schalterstellung muss man sich schon merken, das ist klar! Aber immer noch besser als eine "fremdgestartete" Maschine auf dem Parkplatz. Ralf, benutze einfach die Klemme 2 am Zündschloss, dann kannst Du Dir diese ganzen Dinge sparen.
Verzichten auf Externen Killschalter - Benutzen von Zündschloss mit Zündnagel
Gell?!  :)
Ich zitiere mal kurz:
"ich möchte bei meiner R51/3 auf ein Zündschloß verzichten "....ganz am Anfang des tretes
Ja und? Man wird doch wohl noch eine andere Meinung haben und die auch formulieren dürfen!
Zitat von: berndr253 am 26 Februar 2012, 09:18:36
Hallo Ralf,
War das die andere Meinung? Verzeihe mir!!
Muß ich überlesen haben!
