welchen schmiernippel für hinterrad-schwinge R50/2 ?
Begonnen von guest776, 21 Juni 2011, 11:20:23
guest776
hallo freunde,
weiß zufällig jemand, welchen schmiernippel man für die schmierung d. hinterradschwinge braucht?
hab gemeint da wäre wie beim vorderrad ein "normaler" nippel für die fettpresse, ist aber leider nicht so?
hab mal was von einer "Stoßpresse" gehört?
braucht man die fürs hinterrad?
dank euch im vorraus!
ich würde den alten Schmiernippel rausdrehen und einen neuen (aktuellen) eindrehen. Stoßpresse war früher.
Hallo LosRockos,
ich habe eben noch mal in der Ersatztteileliste nachgeschaut - an der Hinterradschwinge kann ich kein Schmiernippel finden! Auch an meiner 50/2 ist an der Hinterradschwinge kein Nippel.
Wurde bei einem späteren Baujahr als 1964 noch mal "nachgerüstet"?
axel69
Anständige BMW Fahrer zerlegen die Maschine im Winter und fetten die Lager neu da sind keine Nippel im Spiel - dann klappt es auch mit der FSK12 Freigabe in den USA. Unanständige Fahrer verwenden die Schwingenlagerbolzen der /5 und späteren Modelle oder durchbohren die Originalen Schwingenlagerbolzen und setzen dort nur zum Abschmieren einen Nippel ein. Glücklicherweise werden die Lagerbolzen durch Alukappen verdeckt - dannn klappt es auch mit der Jugendfreigabe.
Axel
herculestom
diesen Beitrag habe ich geradeper Zufall gefunden, ist schon ein bisschen aelter, aber bedarf einer Stellungnahme.
An der Vorderradschwinge kann man durchaus einen Schmiernippel nachruesten. Bei den spaeteren Maschinen gab es das Ding werksseitig. Ist sehr praktisch fuer faule Leute (und ich zaehle mich dazu), da man damit das alte Fett im Lager einfach ausspuelen und durch neues ersetzen kann. Demontage jeden Winter ist nun nicht gerade mein Ding.
Hinten gibt es allerdings ein Problem. Die Achse quer zur Fahrtrichtung zur Aufnahme des Schwingenbolzens ist naemlich verschlossen, da die Kardanwelle im Oelbad laeuft. Auf dieser Seite gibt es eigentlich keinen Platz zur Montage eines Schmiernippels. Links sieht das anders aus. Man koennte das schon an geeigneter Stelle machen, aber der Nippel wird dann ausschliesslich das linke Schwingenlager bedienen.
Tom
umuntu ngumuntu ngabantu
