Ausfahrt mit nervigem Ende
Begonnen von Pausenbrot76, 03 April 2011, 16:28:09
Pausenbrot76
bin heute den Nachmittag mit meiner R50 durch die Gegend gefahren. Alles bestens. Keine Mucken...nix. Lief außerordentlich rund.
Nach ca. 2 Stunden fahrt ging dann die Maschine an der Ampel aus. Nichts dabei gedacht und wieder angeschmissen. Nach ein paar hundert Metern das selbe Spiel während der Fahrt. Wieder angeschmissen. Diverse Zündaussetzer, kein Anzug und ständiges ruckeln. Mußte ziemlich am Gas bleiben und wenigstens noch die halbe Strecke in Richtung Heimat zu schaffen. Rest geschoben  :(.
Hab die Maschine dann Zuhause durchgesehen und konnte augenscheinlich nicht feststellen. Geht jetzt auch gar nicht mehr an.
Hat jemand eine Idee? Zündspule?
Zündkerze raus und kicken und schauen ob Funken
Hallo Pausenbrot,
Wenn Du eine elektronische Zündung hast, dann sorge bei der ,,Funkenprüfung" für eine feste
Masseverbindung bei den Kerzen.
Kannst Du sagen, ob die Aussetzer bei beiden Zylindern festzustellen waren oder nur bei einem.
Im letzteren Fall kannst Du die Suche dann entsprechend einschränken.
Wie sehen die Kerzenbilder aus? Sind beide gleich? Sind die Kerzen verrußt oder hellgebrannt?
Gibt es vielleicht eine Kerzenbrücke?
Ich würde erst einmal diese Dinge klären.
Hallo Jörg,
erst mal Glückwunsch zur geglückten Heimkehr.
Die Möglichkeiten der Ursachen sind vielfältig - ich vermute auch, dass es ein elektrisches Problem ist. Wenn es, so wie Du es  beschrieben hast ein Problem ist, dass eventuell mit der Temperatur zu tun hat - Zündspulen testen.
Hattest Du zwischenteitlich getankt?? Ähnliche Probleme hatte ich bei der Zugabe von DIESEL!!!!
Check erst einmal die Zündung/Elektrik - ich vermute die Ursache in diesem "Arbeitsfeld"
Pausenbrot76
Hab ich gerade getestet. Zündfunke ist nur auf einer Seite da. Zündkerzen sehen ganz normal aus. Kabel sind auch in Ordnung.
Das könnte dann ja sehr wohl die Zündspule sein.
Bei mir war aber auch schon mal eine Kerze defekt.
Diese würde ich sicherheithalber mal tauschen und gucken
ob dann die gleiche Seite funkenlos bleibt.
Wenn der Kerzenstecken dann auch noch ok ist, würde ich
mich um die Zündspule kümmern.
Buxus
Pausenbrot76
Buxus
Da bleibt dann ja wohl nur der Austausch der Zündspule. Kerzen sind ok. Hab ich ausprobiert. Der Aufwand ist eher gering geht aber ins Geld...    :'(
Ich kann sie dir auch durchmessen.
Pausenbrot76
Pausenbrot76
Mal angenommen es ist die Zündspule. Reicht der Tausch der Spule aus oder müssen ebenfalls andere Teile getauscht werden?
Ich hätte jetzt einfach die Spule gegen eine neue ersetzt (soferen sie denn wirklich defekt ist) und die Zündung neu eingestellt...fertig.
Du darfst die Rücklichtbirne beim Tausch nicht vergessen....sonst funkt es hinten!
Im Ernst, natürlich reicht der Wechsel des defekten Teiles....ist doch keine Elektronik! ;D
könnte auch der Kondensator sein. Sind ähnliche Symptome. Jedenfalls ist er erst mal billiger auszutauschen als eine Zündspule. Entweder bei Rolf testen lassen oder mit dem Kondensator anfangen.
Hm, wie kann das? Die Zündung der R50 hat doch auch nur einen Kondensator. Die Zündungsaussetzer sind doch auf eine Seite beschränkt
Kann viele Ursachen haben...schaue dir mal die innere Schaltung an.
klaus wg
Als ich solcherlei Symptome letztes Jahr an meiner R50 hatte, war es ein defekt gewordener ZÜNDKERZENSTECKER. Die Reparatur war folglich einfach.
k.
Pausenbrot76
#15
Moin moin,
soooo. Hab heute nach Feierabend mit ner Funzel die mir letzte bekannte Fehlerquelle ausgeschlossen.
Zündspule ist definitiv in Ordnung.
Kerzenstecker habe ich gegen neue getauscht.
Zündkabel ebenfalls getauscht.
Jetzt springt die Möhre zwar kurz an, klingt aber wie die Schlacht von Waterloo. Es wird aus vollen Rohren geschossen bevor der Hobel nach 10 Sekunden ausgeht.
Könnte es sein, dass jetzt alles o.k. ist, die Zündung aber total verstellt ist? Oder defekter Kondensator? Den habe ich noch nicht überprüft. Kostet ja zum Glück nicht viel. Was sollte ich nehmen Noris oder Beru?
Sonstige Tipps? Für den Fall, dass es der Kondensator nicht ist.
Da ja offensichtlich nun beide Zylinder betroffen sind kann es wohl der Kondensator sein. Zündzeitpunkt prüfen und Fliehkraftregler auf Verstellbereich checken - fehlt hier vielleicht ein Federchen??
Brennt die Ladekontrollleuchte oder geht diese aus? Wenn diese nicht ausgeht eventuell irgendwo ein Fehler in der Verkabelung.
Könnte auch ein Fehler/Schaden in der Magnetzündung sein - da hab ich aber (noch) keinen "Einblick", da ich bisher nur an Eintöpfen mit Batteriezündung  geschraubt habe und ich mit dem Boxer die Elektrik noch nicht angefangen habe.
Zitatsiehe #11
, da man bei einer Zündspule ohne Messung nichts Genaues wissen kann und
wenn es ein Einzylinder wäre, würde ich mal kucken, ob die Ventile im falschen OT eingestellt sind oder nicht.
Das die Möhre schon (gut) gefahren ist bis sie ausging habt ihr aber mitbekommen? ::)
Bosch, Noris, Beru etc...da hast du gar keine Auswahl...es gibt nur noch billigheimer Kondensatoren
Ladeleuchte hat mit dem Zündsystem erstmal nichts zu tun.
Was macht denn der Unterbrecher...funkt es da gewaltig?
Zündkerzen auch getauscht (gegen NEUE!)?
Rolf D(er sich fragt wie du denn die Zündspule getestet hast?)
Rolf "Ladeleuchte hat mit dem Zündsystem erstmal nichts zu tun."
Wohl wahr - ein "bösartiger Kurzer" kann aber sehr wohl eine leuchtende Kontrolllampe UND ein zusammenbrechendes Zündsystem verursachen. Ich kämpfe gerade mit einem solchen Effekt bei meiner 25/3.
Du hast echt bei der 25/3 schon Magnetzündung?
Natürlich nicht - Batteriezündung!
Magnetzündung wie bei MZ-B spare ich mir für "bessere" Zeiten auf.
axel69
sorry ich muß Dich wohl von der Leitung schubsen:
Es ging ursprünglich um einen Boxer der serienmäßig mit Magnetzündung ausgerüstet ist.
Eines der wesentlichsten Merkmale dieser Serienkonstruktion ist, dass Zündanlage und Lichtmaschine vollkommen unabhängig sind.
Und wenn man das Kabel  an der Zündspule abklemmt, ist sogar der Einfluss des Zündschlosses dahin.
Insofern sind die Symptome nicht mit einer Batteriezündung (R25/3) vergleichbar.
Axel
Hallo Axel,
danke für den Hinweis - schon wieder ein wenig schlauer geworden!
Pausenbrot76
Moin moin,
werde erst am Wochenende weiter testen können. Werd den Kondensator tauschen und berichten.
Zündspule habe ich gegen eine neue Ersatzspule getauscht (mit Rückgabeoption). Daher kann ich diesen Fehler ausschließen.
Werde berichten sobald ich am WE wieder in die Garage komme.
Besten Dank und Gruß vorab.
Pausenbrot76
Unterbrecher werd ich dann auch checken am WE.
Zündkerzen hab ich gegen neue getauscht.
Vor dem kondensatorwechsel mal nach den Funken am Unterbrecher schauen!!
Und schauen ob auf den U-brecherflächen Fett/Dreck draufliegt...Pappstreifen durchziehen
Pausenbrot76
Alles klar. Danke.
Pausenbrot76
Zeit für ein kurzes Resumee. Hab´s heute noch kurz in die Garage geschafft.
Funken am Unterbrecher: Kann leider nichts erkennen. Kann aber sein, dass der Funken da ist. Motor springt auch nur sehr kurz an.
Kein Fett/Dreck auf den Unterbrecherflächen
Zündfunke ist jetzt auf beiden Seiten da. Auf einer Seite aber nicht ganz so dolle.
Kondensator noch nicht getauscht.
