Zündkerzenfrage Boxer
Begonnen von Pausenbrot76, 27 März 2011, 18:05:11
Pausenbrot76
lt. Betriebsanleitung soll ich für meine R50 Bosch W240 T1 verwenden.
Ist diese tatsächlich die Beste Wahl.
Ich hab auch mal eine zeitlang NGK BP7ES gefahren.
Einen Unterschied konnte ich nicht wirklich feststellen.
Muss ich übrigens die Zündung neu einstellen, wenn ich einen anderen Kerzentyp verwende?
Danke und Gruß
Bei der ES gibt es  ein etwas besseres Leerlaufverhalten...ansonsten merke ich da auch keinen Unterschied.
Zündung brauchst du nicht anfassen.
Pausenbrot76
Guten Abend miteinander,
wie sieht es denn aus mit der ,,Bosch Super 4"? Von der Theorie her soll diese ja ,,normalen"Zündkerzen
überlegen sein. Zum Beispiel in den Punkten ,,Selbstreinigung" und ,,Kaltstartverhalten".
Gruß Buxus  :)
Moment... was erzählt ihr da?
"W240 T1" ist eine Kerze mit Kurzgewinde (M14x1,25 / 12 mm lang).
"NGK BP7ES" ist eine Kerze mit Langgewinde (M14x1,25 / 19 mm lang).
Das kann man nicht einfach so austauschen!
Kann natürlich sein, daß die R50, um die es geht, (nachgerüstetes) Langgewinde hat. Aber dann wäre "W240 T2" original.
Rolf, du meinst das "P". Das ist die vorgezogene Funkenlage.
"ES" ist das Gewinde. Kurzgewinde wäre "HS"
Hast recht...P ist vorgezogen....Pausenbrot hat mittlerweile Langgewinde Köpfe, deswegen die Konfusion.
Genauer gesagt ist "E" bzw. "H" die Gewindelänge...das "S" bedeutet was anderes (hier "Standard", "K" z.B. wäre 2 Masse Elektroden etc.).
Pausenbrot76
Ja, Ihr habt natürlich recht. Habe LK Gewinde. Sorry. Also T2
Pausenbrot76
Gruß Buxus  :)
Würd mich auch interessieren. Vielleich gibt ja noch Erfahrungsberichte.
Pausenbrot76
Ich hab auch noch Campion N5C rumfliegen. Passen glaube ich auch.
Guten Abend Pausenbrot,
leider bin ich kein Spezialist, was die Zündkerzen angeht.
Ich vermute, das die Zahl ,,5" auf der Bezeichnung der Champion mit der neuen Einteilung der
Wärmewerte zusammen hängt. Dies würde dem alten Wärmewert 225 gleich kommen.
Wenn die ,,Boschbezeichung" 240 ebenso einem Wärmewert entspricht, müsste es passen.
Leider lässt sich die Eignung einer Kerze über das Kerzenbild (Farbe=rehbrau) nicht mehr so gut
wie früher beurteilen.
Von daher gesehen sollte die Kerze schon gleich richtig gewählt werden.
Vielleicht gibt's ja auch noch eine bessere Tabelle im Internetz?
Gruß Buxus  :)
