Blinker links geht nicht/Öffnung Scheinwerfergehäuse
Begonnen von Nator, 25 März 2010, 18:27:42
Nator
ich muss vorwegschicken, dass ich die R50/5 vor mehreren Wochen in restauriertem Zustand gekauft habe. Nach 3 Monaten Standzeit geht der Blinker links nun nicht. Ich habe schon beide Blinker (vorn und hinten) geöffnet und keinen Fehler festgestellt. Beim rechten Blinker arbeitet das Relais hörbar in der Lampe, bei links passiert gar nichts. Ich habe jetzt die Vermutung, dass vorn in der Lampe das Relais (sind es zwei?) oder die Kontakte defekt/korrodiert sind. Da aber der Chromring als auch der Lack der Lampe neu sind, habe ich heute trotz vorsichtigem probieren, den Chromring nicht durch Hebeln (unten am Lampengehäuse) vom Lampengehäuse trennen können. Kann mir da jemand nen Tipp zu geben bzw. vielleicht noch ne Idee bzgl. des Blinkers?
Tschau
Nator
sie hat nur einen Blinkgeber....Birne raus...mit meßgerät oder prüflampe messen ob plus...dann ob minus anliegt im Blinkergrund...wird irgendein Kontaktfehler sein.
Die Klemmschraube hast du gelöst?
Nator
Habe erstmal keine Klemmschraube gesehen, wo soll die denn sein?
viking1412
Hallo Nator,
Ich sehe gerade deine Anfrage wegen des Blinkerproblems, und falls Du es noch nicht gelöst hast, könntest Du mal untersuchen, ob Deine 4 Blinkerbirnen alle den gleichen Ohmschen Widerstand haben.
Ich hatte auch mal das selbe Problem an meiner R90/6, und nach vielen Untersuchungen und Messungen entdeckte ich den Unterschied im Wiederstand der Birnen und tausachte die divergierende Birne aus gegen eine neue, und das behob den Fehler.
Wenn Du kein Messgerät hast, kannst Du einfach mal beide Birnen von rechts und links vertauschen und sehen, ob dann die andere Seite tot liegt.
Karl Viking
