Kerzenstecker
Begonnen von mitoma68, 03 September 2026, 23:39:51
mitoma68
Im Internet werden (z.B. beim Stemler) kleine Nachbau-Bakelit-Kerzenstecker mit BMW-Logo ohne Blechhülle angeboten. Was meint ihr, kann man die bedenkenlos verwenden oder haben die auch Nachteile?
Gruß, Thomas
Verwendet man die passenden Gummitüllen dazu, dann nein. Ohne diese habe ich es noch nicht ausprobiert, könnte dann aber zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Meinst du so etwas? Funktioniert prima, aber ich habe nicht viel im Regen gefahren.
mitoma68
So ähnlich - diesen da:
Solange das Gummi noch frisch ist wird das gut funktionieren. Nur ein rissige Gummi hält das Wasser fest, da wird es ohne Gummi besser gehen.
Wenn ein Gummi rissig wird, ist es defekt. Es geht um das Wasser was in den Stecker kriecht und den bzw. die Kontakte korrodieren lässt oder/und Übergangswiderstände minimiert.
