R69S dicke Kurbelwelle
Begonnen von mitoma68, 03 Juni 2026, 23:47:03
mitoma68
Aus reiner Neugier fragte ich die KI, warum die R69S hinten ein Tonnenlager hat. Die Antwort überraschte mich: die verstärkte Kurbelwelle sei steifer als das Kurbelgehäuse und gibt nicht nach. Daher klemmen Rillenkugellager bei bestimmten Betriebszuständen, wo sich das Kurbelgehäuse verzieht, laufen blau an und fallen aus. Daher die Tonnenlager, der Messingkäfig und das Lagerspiel C3.
Da ich ggü. KI eher skeptisch eingestellt bin (m.M. nach sind etwa 50% der Antworten falsch), fragte ich, woher sie diese Info bezieht. Sie nannte als Quelle einen Beitrag im forum.2-ventiler.de von Uli aus FFM aus 2003, der aber seit einer Systemumstellung des Forums in 2012 nur noch im Web-Archiv zu finden wäre. Ich habe ihn jedenfalls nicht gefunden.
Die KI erwähnte Messungen der Verwindung von KW und Gehäuse die das durchaus plausibel erscheinen lassen.
Ist das Thema allgemein bekannt?
Für mich von Interesse: angeblich gibt es zwei verschiedene Breiten bei den Tonnenlagern - 17 mm und 23 mm. Wo wurde welche Breite verbaut? Erkennt man das an der Motornummer?
Gruß, Thomas
Elefantentreiber
Es gibt es den BMWeh Motoren nur das 17 mm Lager, für 23 mm ist gar kein Platz.
KI halt
motoclub
Nach meiner Kenntnis ist die Ursache des Tonnenlagers eine Durchbiegung der Kurbelwelle bei der kritischen Drehzahl 6.250 / min.
Was die KI da genannt hat, ist bei aller Bescheidenheit Quatsch.
Und die R68 hatte schon die Tonnenlager. Da war der Kurbelwelle noch nicht so verstärkt wie später beim R69S.
Also. KI hat wieder plausibel klingende Unsinn geschrieben. Ab jetzt wird es aber schon viel besser weil wir hier im Forum ein besseres Antwort gegeben haben.
mitoma68
Die KI hat ja eigtl. nur hervorgekramt, was angeblich vor über 20 Jahren schon einmal in einem Forum beschrieben wurde.
Und sie schreibt, dass das auch im Buch von Helmut Hütten ,BMW R50 - R69S" Kapitel ,Kurbeltrieb' stünde. Das kaufe ich aber nicht extra deswegen...
Gruß, Thomas
motoclub
Zitat von: mitoma68 am 04 Juni 2026, 12:47:41Die KI hat ja eigtl. nur hervorgekramt, was angeblich vor über 20 Jahren schon einmal in einem Forum beschrieben wurde.
Gruß, Thomas
BMW-Buch von Helmut Hütten? Das kenne ich gar nicht, hast Du mal das Cover davon?
mitoma68
Hallo Thomas, so hat die KI das Buch beschrieben:
Titel: Alles über BMW Motorräder
Autor: Dipl.-Ing. Helmut Hütten
Verlag: Motorbuch Verlag Stuttgart
Erscheinungsjahr: 1. Auflage 1976, 2. Auflage 1989
ISBN 2. Auflage: 3-87943-504-7
Aber ich habe es nirgends gefunden. Vielleicht ist es auch nur wieder alles frei erfunden. Wenn das zutreffen sollte, wäre das schon ein starkes Stück...
Gruß, Thomas
motoclub
Die KI-Lewute nennen das 'haluzinieren'. Bislang war mir dieses Wort nur in Verbindung mit bewusstseins-erweiternden Drogen untergekommen ...
Meine Beobachtung: Die KI ist in unserem Thema sehr oft komplett unbrauchbar.
Guzzi Fuzzi
So jetzt mal die Erklärung.
Das Tonnenlager ist drin wegen der kritischen Drehzahl über 6000U/min.
Das Tonnenlager war verbaut wegen der Biegeschwingung der KW in diesem Drehzahlbereich.
Diese Lager waren verbaut in den Modellen R68, R69, R69S, R50S.
Alle anderen Modelle hatten ein normales Rillenkugellager drin, weil die schlichtweg nicht in diesen Drehzahlbereich kommen.
Servus aus Bayern
motoclub
Klugscheissermodus an:
Die ersten 303 Modelle der R68 hatten das Tonnenlager noch nicht.
Elefantentreiber
Scheiße, meine ist mehr als 1000 Stück später und hat kein Tonnenlager verbaut.
Zitat von: motoclub am 16 Juni 2026, 13:42:13Klugscheissermodus an:
mitoma68
Ist denn bekannt, ob diese kritische Biegeschwingung über 6.000 Umdrehungen später bei den dicken KW von Höckle ebenfalls noch auftrat?
Gruß, Thomas
Elefantentreiber
Zitat von: mitoma68 am 16 Juni 2026, 20:06:53Ist denn bekannt, ob diese kritische Biegeschwingung über 6.000 Umdrehungen später bei den dicken KW von Höckle ebenfalls noch auftrat?
Gruß, Thomas
Ja das ist konstruktiv bedingt, die KW würde eher ein Mittellager benötigen.
Einfach meiden den Bereich.
motoclub
Zitat von: Elefantentreiber am 16 Juni 2026, 14:07:33Scheiße, meine ist mehr als 1000 Stück später und hat kein Tonnenlager verbaut.
Du hast natürlich Recht, Patrick: Meine ebenfalls nicht. Korrekt hätte es heißen müssen: Die ersten 303 Modelle der R68 hatten ab Werk das Tonnenlager nicht.
mitoma68
Zitat von: Elefantentreiber am 17 Juni 2026, 07:23:54Ja das ist konstruktiv bedingt, die KW würde eher ein Mittellager benötigen.
Mittellager ist dann doch eher was für ein Genie wie Dieter Busch! 🙂 Alleine die Verbindung der zweiteiligen KW ist ein Meisterstück für sich...
