Verdichtung R50 vs R50/2
Begonnen von CowBoy, 01 Juni 2025, 15:36:34
CowBoy
heute will ich den Motor wieder einbauen und mit fällt im WHB von 1963 auf, dass da für die R50/2 eine Verdichtung von 7,5:1 angegeben ist.
Ich kannte nur die 6,8:1. Im Buch von Motoclub sind auch beide Verdichtungsverhältnisse angegeben.
Das WHB von 1968 spricht nun aber wieder von 6,8:1.
Ist das im 63er WHB ein Druckfehler? Falls nein, wie wurde die höhere Verdichtung realisiert?
Die Zylinder sind gleich, die Köpfe sind gleich - jeden falls bis 1967 die mit den dünnen Rippen und Langgewinde kamen.
Die Kolben sind auch alle gleich.
Wo kommt dann  die höhere Verdichtung her?
Einen schönen Sonntag, Ulli
Elefantentreiber
Die Kolben mit 20er Kolbenbolzen haben eine andere Wölbung.
Also R51-51/2-51/3-R50 bei ca. 6,8 und die späteren R50/2 etwas mehr.
CowBoy
Der Hinweis mit den Kolben war gut!  :thumbup:
Ich hatte bislang immer nur die neueren mit nur 3 Ringen in der Hand.
Im ETK Ausgabe 1966 fand ich gerade den Hinweis, dass die 4-Ring-Version nur 6,8 verdichtet.
Also sollten alle Kolben mit drei Ringen 7,5 verdichten. Wobei die Kompressionshöhe selbst bei allen Varianten gleich 31,5mm ist.
