Blinkergeber R50/2 12V
Begonnen von Pflotter, 31 Januar 2025, 08:15:14
Pflotter
ich habe eine Frage zu dem Blinkergeber im Scheinwerfer meiner R 50/2 (ehem. Polizeimaschine mit 12 V Lima) Die beiden Ochsenaugenblinker am Lenkerende blinken bei Standgas wie sie sollen, drehe ich aber das Gas auf kommt es zum Dauerleuchten :-\ Brauche ich einen neuen Blinkergeber und wenn ja welcher würde da passen ?
Gruß pflotter
alt-aber-gut
Baue einen ganz normalen dreipoligen elektronischen Blinkgeber von Hella oder Bosch ein. Diese gibt es mit einer nominalen Schaltleistung von 10 bis ca.90Watt bei 12 Volt Betriebsspannung. Der Anschluß ist extrem einfach, denn nur eine gute Verbindung nach Masse (Klemme 31) ist Voraussetzung für den Blinkgeber. Grüße, *****
La bêtise est toujours nettement supérieur à l'intelligence, car toute intelligence du monde ne permettra jamais de comprendre la bêtise universelle qui nous entour au quotidien.
Alternativ nen elektronischen Blinkgeber von Kellermann.
Ist zwar nicht billig - passt aber in JEDES Scheinwerfergehäuse, ganz gleich ob wie viele Meter Kabel da drin sind!
Zitat von: Pflotter am 31 Januar 2025, 11:38:57Danke für die Antwort :) Sowas zum Beispiel ? https://www.autodoc.de/hella/936419?utm_medium=cpc&utm_source=google&tb_prm=16009186972&gshp=1&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAhvK8BhDfARIsABsPy4hDJU0aVDvHKdVaiCN90fjZ3lJQRpfDmFCOB0yRakzaLJ_SrXBDmLUaAuPmEALw_wcB
pflotter
den nun gerade nicht......da steht doch 2x 21W (WAS MICH WUNDERT BEI ELEKtronischen Relais) ....du hast aber nur 1x21W
gerade bei elektronischen Relais ist es egal wieviel Wattblinker da angeschlossen werden( einer ihrer Vorteile),daher meine Verwunderung
alt-aber-gut
Der würde genau für deinen Bedarf passen! Und zusätzlich gibts hier noch eine immer stabile Blinkfrequenz dazu.
Grüße, *****
Alter Schrauber
Oder so etwas.
https://www.motogadget.com/products/mo-flash
Klein, funktioniert mit 2 oder 4 Blinkleuchten und ab 5 Volt.
Ist zwar etwas teurer, aber ich finde es seit Jahren einfach genial.
Gruß Jörg
Grüße Jörg
51Chop
Das Miniding habe ich auch, kleiner geht wirklich nicht mehr, top!
Chrome dont´t bring you Home
