Vergaser R 51/3
Begonnen von Hans-Joachim, 12 Juni 2024, 09:57:37
Hans-Joachim
Hallo , bin jetzt bei den Vergaser angekommen. Sind  1/24/141 und 1/24/142 also nicht Orginal?
Kann jemand was dazu sagen, ob ich diese nehmen kann? Wenn ja mit welcher bedüsung?
Drin warLeerlauf 35, Hauptdüse fehlt, Nadeldüse 1308
Bin um jeden Tip dankbar,schönen Dank
Liebe Grüße an alle Hans-Joachim
omenerer
Hallo Hans-Joachim,
die Vergaser kannst Du gut nehmen.
Bedüsung musst Du im www mal schauen, da gibt es Listen zur 51/3 mit 24er Vergasern. Oder in den tausend Tricks. Wenn Du nichts findest schaue ich nach.
Gruß Jochen
Hans-Joachim
Prima,danke für die Antwordt, bedüsung schau ich mal in tomas sein Buch. Sind Tabellen drin
