Tank reinigen!!
Begonnen von Rupert, 19 April 2024, 13:00:47
Rupert
Servus!
Wie bekomme ich am Besten die rote Originalfarbe aus dem Tank meiner R50?
Zitronensäure hat die Farbe nicht beeindruckt.
Rupert
Ätznatron
So habe ich es mit meinen Tanks gemacht. Hatte das System von RESTOM gekauft und die doppelte Menge "Reiniger" verwendet.
Mit dem Reiniger habe ich die Beschichtung komplett lösen können.
Den Tank auf 2 Dachlatten abgestützt über eine große "Speiswanne" gelegt. Den Sprithahn entfernt - alle Öffnungen gut verschlossen und dann den Reiniger entsprechend den Vorgaben mit Wasser verdünnt und in den Tank eingefüllt.
Hier auf jeden Fall mit Gummihandschuhen arbeiten - ne Schutzbrille ist hier kein Fehler.
Es ist nicht erforderlich die Lösung anzuwärmen - anrühren mit handwarmem Wasser reicht.
Sollte der Tank eine Undichtigkeit aufweisen wirst du das sehr schnell feststellen - da "pinkelt" es dann schon durch. Deshalb auch die Wanne unter dem Tank - sollte es undicht werden läuft es nicht auf den Werkstattboden
Über Nacht einwirken lassen.
