Fragen zur Mitnehmer Ritzelwelle am Kegelrad (R50/2)
Begonnen von B.M.W.Schrauber, 27 Oktober 2023, 12:28:59
B.M.W.Schrauber
Ich habe Fragen zur Mitnehmer Ritzelwelle für das Kegelrad im Übergang Kardan zum Hinterradantrieb. In der Reparaturanleitung konnte ich keine Infos für eine Verschleißgrenze finden. Wenn ich das Ritzel in der Kardanglocke hin- und her bewege, kann ich kein spürbares Spiel feststellen. Was haltet Ihr vom Tragbild? Würdet Ihr das Ritzel so weiterverwenden?
https://www.dropbox.com/scl/fi/mnb7dkhrjexu3dbhid3r5/55.jpg?rlkey=vyyugr7uaj1y7na393taf930l&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/hj6c0bs35kms7w6flnebx/1a.jpg?rlkey=uge936ogmdrqqcorp3jvvo59n&dl=0
Nach dem Ritzel habe ich die folgende Scheibe gefunden. Sieht nicht sehr original aus oder? Scheibe ist 3mm stark. Was kommt da sonst rein?
https://www.dropbox.com/scl/fi/mosa816pvdxv2l96m077l/22.jpg?rlkey=1n8osmzwwx6qja1ic16ii98tz&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/og07w2ahz5zx4c8p6fi62/44.jpg?rlkey=orjlvjtmxw5wxkd7u83btoyy5&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/2zxj9ni4q0230hku866y1/33.jpg?rlkey=al109qzgsmc5udgstcf5ondjw&dl=0
B.M.W.Schrauber
danke für die Rückmeldung, jetzt sollten die Links funktionieren
CowBoy
Das Ritzel würde ich bedenkenlos weiter verwenden.
In der Regel sind die Glocken hin.
Und immer schön Öl mit Mo2So4 Zusatz einfüllen.
Wegen der Scheibe: schau doch mal im E-Katalog, was da verbaut ist.
B.M.W.Schrauber
Danke für Dein Feedback. Welchen E-Katalog meist Du? Die PDFs von Stemler sind zu ungenau, als das man was erkennen kann. Bei Rabenbauer sieht das eher aus wie eine Hülse. Bei Uli sieht das Ding aus wie die Scheibe in meiner Maschine. Würde halt gerne sichergehen, das 3mm korrekt sind.
https://www.dropbox.com/scl/fi/w7qy1hii3xhycflhzl03s/Screenshot-2023-10-28-133037.png?rlkey=5fgo8z9qqj2bvdqqi2nt976uq&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/hcnn2vmgirmbs8288gzbl/Screenshot-2023-10-28-133022.png?rlkey=1dt6u5m4ttr6rwi4ay6cv0qp7&dl=0
B.M.W.Schrauber
Dort stehen leider auch keine Maßangaben, aber trotzdem vielen Dank für den Link.
Bild Nr.: 22
Teile Nr.: 30 38 248
Teilebenennung: Ausgleichsscheibe
