Reparaturmöglichkeit
Begonnen von jan.h., 22 Februar 2023, 08:47:39
jan.h.
Hallo Boxerschrauber,
habe ein Problem mit dem Lagerdeckel des Hinterradantriebes R 51/3.
Der Hals auf dem das große Rillenkugellager 6207 sitzt hat ziemliches Untermaß.
Welche Reparaturmöglichkeit käme da in Frage?
Loctite? Das möchte ich als letztes anwenden.
Der Abbau des Deckels war extrem schwierig,es wurde wohl vorher schon mit Loctite
gearbeitet.
Das Tellerrad war kaum vom Deckel zu entfernen obwohl ich diesen stark erhitzte.
Eine nochmalige spätere  Demontage auf dieser Art möchte ich niemanden zumuten.
Gruß Jan.
Dieser hier hat die Lager in Übermass: https://alsitec.at/products/ubermass-kugellager-6207-x-01-00
Das ist dan gleich eine ganze mm grösser, also musste das Lagerhaus darauf neu ausgedreht werden.
Oder meinst du das die Innering wackelt? Dafür hat Rabenbauer 6207 Lager mit Aufmass innen. Das geht in Schritten von 0.01 mm, also dann konntest du eine auswählen der gut passt.
F.B.
"Das Tellerrad war kaum vom Deckel zu entfernen obwohl ich diesen stark erhitzte."
Das ist ja nun auch der genau falsche Weg, unabhängig von den anderen beschriebenen Problemen.
Wenn man den Deckel erhitzt  dehnt sich das Alu mehr als das Stahllager welches nun noch strammer auf dem Zapfen sitzt :oberlehrer: .
Frank
jan.h.
Hallo,  danke erstmal für eure Vorschläge. Zum Gehäusedeckel entfernen folgendes:
Weil das Trennen Tellerrad-Deckel gar nicht funktionierte, dachte ich dass hier Loctite
beim letzten Zusammenbau verwendet wurde.
Und so war es auch,Reste davon sind zu erkennen.
Loctite hochfest wird erst nach Erhitzen wieder lösbar.
Deswegen auch das Anwärmen.
Ohne Anwärmen würde ich wahrscheinlich jetzt noch drücken,ziehen,zerren.
Aber es ist vollbracht,die Teile sind auseinander.
Jetzt muß ich nur den Stummel vermessen und das richtige Lager in Übergröße rausfinden.
