Federn Fleihkraftversteller
Begonnen von jan.h., 10 April 2022, 16:28:33
jan.h.
die R 50 hat ja bekanntlich 2 Federn für den FKR.
Eine 9 mm lang,die andere 11 mm.
Ist es egel welche Feder auf welche Seite eingehängt wird?
An der Anschlagfeder oder gegenüber?
Gruß Jan.
Wilhelm
Gib mal Feder in der Suche ein. Das Thema hatten wir schon mal!
wimitz
Gruß Jan.
So einfach ist es leider nicht. Es gab verschiedene FKV. Davon ist es abhängig, welche Federn du brauchst. Nur [size=78%]die frühe A Version braucht unterschiedlich lange. Dabei wird die 11 mm Feder auf der Seite des Begrenzers installiert.[/size]
[/size][size=78%]Alle anderen Versionen des FKV von R50-R69US haben auf beiden Seiten 11mm im Einsatz.[/size]
Kannst du ein Foto machen?
Martin
jan.h.
Guten Morgen,
danke an euch beiden für die Beantwortung meiner Anfrage.
Also in den Ersatzteilkatalogen, auch Orig.BMW Katalog sind immer nur
zwei Federn 9 und 11 mm lang aufgeführt.
Von zwei gleich langen habe ich nirgendwo etwas gesehen.
Der FKR hat die Nummer Z 207 120 000
Ein Foto kann ich jetzt nicht machen weil meine Kamera streikt.
Im Forum hatte ich auch schon gesucht,allerdings ohne Ergebnis.
jan.h.
Hallo,  habe nochmal danach gesucht und bin auch fündig geworden.
11 mm an den Begrenzer wurde bestätigt,danke.
im Einzylinderforum
kavallerie2
Hallo Jahn,
hier der Regler meiner R50 Bj.57(??).  1x 8mm und 1x 11mm an der Anschlagseite. Regler Nr. ZG 209/15Z.
Gruß Theo
kavallerie2
noch ein Bild
wie lang die Federn sind/sein sollen sieht man den den Einhakpunkten auf den silbernen Teilen.Sind sie innen....9mm.....sind sie außen....11mm.
Da man die Teile aber gerne und leicht austauschen kann heisst also nicht der FKR hat 9mm bzw 11mm....andere silberne Teile....schwupps haben sie beide 9mm bzw 11mm....bloß was war original?
wimitz
Zitat von: jan.h. am 11 April 2022, 08:03:57Also in den Ersatzteilkatalogen, auch Orig.BMW Katalog sind immer nurzwei Federn 9 und 11 mm lang aufgeführt.Von zwei gleich langen habe ich nirgendwo etwas gesehen.
Hi Jan,
wie auch immer, die Länge der Federn ist abhängig von dem Befestigungspunkt auf den beweglichen Ankerplatten.
In einem der 4 Löcher der Platte ist die Feder befestigt. Die 11mm Feder wird immer dort eingesetzt, wo die Befestigung außen ist. Ist eine Befestigung innen, dann wird hier die 9mm Feder verwendet.
Im Buch von Barrington Motorworks ist das Thema FKV auf mehreren Seiten detailliert dargestellt und gut mit Fotos dokumentiert. Schreib mir eine PM, wenn Du genauere Infos möchtest.
Gruß Martin
wimitz
Sorry Rolf, habe Dein Update gerade erst gesehen. Mein Schreibprozess hat zu lange gedauert
jan.h.
Hallo, großes Lob an euch,die mir das erklärt hben.
Die Bilder haben es mir deutlich gemacht,wie diese Federn eingehängt werden.
Mir ist eigentlich noch nie aufgefallen,dass einmal ein Einhängepunkt aussen
und der andere innen ist.
Man sollte sich diese Teile doch immer sehr genau anschauen.
Alles geklärt, danke.
