Ölstand zu gering durch falschen Ölmessstab?
Begonnen von Timbey, 12 März 2022, 23:23:23
Timbey
ich habe mir vor kurzem eine R51/2 zugelegt.
Beim Ölwechsel ist mir aufgefallen, dass noch nicht einmal 1L Öl herausgelaufen sind.
Sie stand natürlich auf einem geraden Untergrund.
Die Gesamt-Ölmenge wird von BMW mit 2L angegeben, der Ölstand auf dem Ölmessstab lag vorher zwischen Min. und Max.
Ist es normal, dass 1L im Motor bleiben? Das kommt mir sehr viel vor.
Kann es sein, dass evt. ein falscher Ölmessstab verwendet worden ist?
Würde sehr dankbar sein, wenn jemand mir die Länge des Messstabes (auch von R51/3, da baugleich) und den Abstand zur Min. und Max. Markierung geben könnte.
Vielen Dank
Tim
Elefantentreiber
Das wird wohl ein Peilstab der /5 Modelle sein.
Sieht gleich aus, ist aber länger.
Messen kann ich leider erst heute Nachmittag
Vielen Dank
Tim
Timbey
Danke für die Info, Danke schonmal fürs nachmessen!
MMZ
Ölstand messen erfolgt bei rausgeschraubtem und dann seitlich aufgesetztem Ölpeilstab ! Siehe auch YouTube Video von H.P. Hommes zum korrekten Ölstand messen an der R75 Wh. In Unkenntnis der richtigen Methode fahren fast alle R51/3 oder /2 - Fahrer ständig mit Ölstand am Minimum durch die Gegend, weil 1 Liter Öl zu wenig drin ist.
(Ahnungslose erkennt man sofort am  Ankicken der Maschine, aufgebockt auf dem Hauptständer, vorher wird der Tupfer stakkatoartig gedrückt...).
Gesendet von meinem SM-J510FN mit Tapatalk
töff-töff
Ja, das kennt man ja. Typisch R51/3 Fahrer. Keine Ahnung von nix und können noch nicht einmal richtig den Ölstand messen. Wissen wahrscheinlich nicht, dass es auch ein Handbuch gibt. Bestimmt gibt es da noch mehr Defizite.
"Als deutscher Tourist im Ausland steht man vor der Frage, ob man sich anständig benehmen muß oder ob schon deutsche Touristen dagewesen sind"
(Kurt Tucholsky)
Timbey
Genau so wurde der Ölstand auch kontrolliert.
Er lag genau in der Mitte zwischen Min. und Max.
Elefantentreiber
Wie Kontrolliert wird, hatten wir ja schon, aufgelegt nicht rein gedreht.
Offensichtlich gibt es da trotzdem noch unterschiede.
Von links:
R51/3 frühe Version: max. 197 mm von Auflagefläche , min. 240 mm
R51/3 2. Version: max. 195 mm von Auflagefläche , min. 235 mm
R50-69S : max. 197 mm von Auflagefläche , min. 235 mm
Strich 5 Serie : max. 247 mm, min. 274 mm
Markierungen stimmen aber überein ( BIS  AUF /5 NATÜRLICH )
Timbey
Von links:
Danke !
Wilhelm
Hallo, ich habe gerade bei meiner R51/2 nachgemessen. Aufgefült wurde der Motor mit 2 l Motoröl. Die Füllhöhe stimmte mit der Makierung am Stab überein!
R51/2 Stablänge von Fläche = 284 mm, max = 232 mm, min = 279 mm
R51/3 alte Version mit langem Handgriff, Stablänge von Fläche = 242 mm, max = 195,5 mm, min = 240 mm
/5 Stablänge von Fläche = 286 mm, max = 247 mm, min = 272,5 mm
Timbey
Alles klar, danke auch dir.
Nachdem 2L im Motor sind, liegt der Ölstand am Peilstab dann auf Max. oder etwa in der Mitte zwischen Min. und Max.?
motoclub
Wenn ich den Wilhelm richtig verstehe, dann liegt der Ölstand bei 2l Füllung exakt auf max.
Und noch eine zweite Erkenntnis, die wichtig scheint: der R51/2 Ölpeilstab ist anders als alle anderen, die gemessen wurden (siehe Messungen von Patrick, Wilhelm und mir).
