R 67/2 Lima lädt nicht
Begonnen von ewald, 26 April 2008, 12:45:32
ewald
Hallo Freunde,
ich hab's mal wieder mit der Sch...-Elektrik.
Meine 67/2 mit Noris L 45/60 und elektr Uli-Regler liefert nix.
Die Batterie hat 6,09 V, bei Betrieb 5,92 V bei allen Drehzahlen.
Gleiche Spannung habe ich an Lima 30 und 51
am Regler:an 30 gleiche Spannung (6,92V)- an F und 61= 0 Volt
Kabelbaum, Regler, Anker und Kohlen wurden letztes Jahr erneuert
Die Kohlen liegen an und klemmen nicht (sie "tanzen" ein wenig auf dem Kollektor)
Kann ich die Feldspulen messen, ohne die Lima zu zerlegen?
Kann ich den el Regler testen?
Gruß Ewald
Hallo Ewald,
lief sie vorher? hast du denn etwas geändert...z.B. den neuen Regler eingebaut etc?
ewald
vor der Winterpause lief sie einwandfrei, ich habe nichts dran gemacht. Ach so, habe die Lima mal ausgebaut und (nach Abklemmen vom Kohlehalter) die Spulen auf Durchgang gemessen, es waren so um die 3 Ohm.
Gruß Ewald
Wenn da ja so gar nichts rauskommt...dann ist es etwas einfaches...kontrolliere mal die kohlen...liegen die wirklich mit Druck auf?  Sind die Anschlusslitzen noch fest in der Kohle?Irgendein Kabel lose bzw ab?
Ich tippe mal auf die kohlelitzen..da gab es mal eine schlechte Serie...da lösten dich sich immer aus der Kohle.
ewald
ich habe noch Ersatzkohlen in der Kiste, probier ich mal aus
Gruß Ewald
ewald
Problem gelöst! Es war nicht die Lima etc., sondern die Halteklammer des neuen Reflektors, den ich im Herbst eingebaut hatte. Diese Klammer saß bei 12 Uhr und produzierte einen Kurzschluss mit der Zündschlossplatte.
Man lernrt nicht aus! Danke Rolf für deine Unterstützung.
Ewald
Einen kurzen mit dem dicken roten Kabel wahrscheinlich...das schaut sowieso immer gefährlich weit nach vorne raus...ich schliesse es immer so an, das ich es von vorne (also vom reflektor aus) reinschieb...lieber leicht knicken als ein Kurzer...dieser Kurze war schon öfter Thema...wenn irgendetwas total ausfällt nachdem man etwas angefasst hat...immer da nachschauen wo man etwas angefasst hat..da liegt zu 80% der Fehler..
