R51/3 Motorgehäuse gesucht
Begonnen von Elefantentreiber, 17 November 2021, 11:56:08
Elefantentreiber
Suche ein "spätes" R51/3 Motoren Gehäuse.
Es muss die Bauform mit 5 Bolzen Befestigung des hinteres Lagerschildes sein.
Brendel
Hi Patrick,
ich habe ein Gehäuse mit Lagerschild hinten.
Stelle morgen Bilder ein.
Werner
Brendel
hier die versprochenen Fotos.
Im unteren Bereich gibt es Korrosionspuren.
Preis: Verpackung- und Versandkosten.
Werner
Brendel
Es geht scheinbar immer nur ein Foto.
Brendel
Noch eins
Wilhelm
Hallo Werner,
nur eine Frage am Rande. Ich habe auch ein Gehäuse was sehr strak korrediert ist. noch mehr als deins. Weist du wodurch diese Korrosion entstanden sind.
ich (!) vermute durch ausgelaufene Batteriesäure bei der Lagerung der Teile welche nicht zeitnah entfernt wurde. 🤷‍♂️
Brendel
Hallo Wilhelm,
die Maschinen wurden früher auch im Winter mit sehr viel Streusalz gefahren.
Ich nehme an, dass der Motorschaden im Winter war, der Motor zerlegt wurde und
ungereinigt im feuchten Keller/Garage gelagert wurde.
Bei meiner R26, die ich auch im Winter fahre, habe ich eine ähnliche leichte Korrosion unter dem
Steuerdeckel. Das Vorderrad schaufelt den Strassendreck genau an diese Stelle.
Werner
Da halte ich gegen..., dann dann müsste er ohne Steuerkastendeckel gefahren worden sein. 😉
Wilhelm
Ja an die Batteriesäure hatte ich auch schon gedacht. Das Gehäuse behalte ich nur wegen der daran exstierenden Fahrzeugnummer. Vom Winter fahren kommt das nicht. Da muss was bei der Lagerung drauf gekommen sein.
Elefantentreiber
Erledigt, vielen Dank.
