Zündmagnet R50u
Begonnen von bernd2, 30 August 2021, 20:55:39
bernd2
Hallo mein R50 läuft in allen Drehzahlbereichen gut sie springt aber über den Kickstarter sehr schlecht an anschieben geht gut ich vermute dass der zündmagnet an Magnetismus verloren hat wen würdet ihr empfehlen zum aufmagnetisieren Grüße Bernd
motoclub
Andreas Osterhaus in Iserlohn.
Versuch mal erst eine neue Zümdspule, ich hatte das gleiche Phänomen und Aufmagnetisieren hat es nicht gelöst.
wimitz
den Zündfunken beim Antreten an beiden Kerzen hast du dir mal angeschaut? Soweit zufriedenstellend?
Gruß Martin
Wilhelm
ich kann dem Thomas da nur recht geben. Ich hatte schon mehrere R50 Zündanlagen welche im Stand nicht zündeten. Im Anschiebbetrieb aber mehr oder weniger kamen. Die Zündspule war immer der Pkt. den ich als Mangel heraus bekommen habe. Ich hatte schon Zündspulen welche unter der Isolationsschicht bei laufendem Motor schöne Funken schlugen. Das sieht man wenn man abends den Deckel vorne entfernt und den Motor startet. Probier es mit ner neuen Zündspule. Ich nehme gerne die vom Laubersheimer. Die haben mich noch nie im Stich gelassen.
Viel Erfolg Wilhelm
bernd2
Hallo danke für die Hinweise ich mache mich mal an die Zündspule und Berichte vom Resultat Grüße Bernd
Elefantentreiber
Ich empfehle beim Roland zu kaufen:
http://www.roland-dankerl.de/indexzuend.html
CowBoy
Dieser Empfehlung würde ich uneingeschränkt folgene. Das ist die einzige (Nachbau) Spule, die hält!
Zündspulen aus anderen Quelle haben teilweise keine 100 km gehalten...
bernd2
Hallo, hat einer einen Schaltplan der Zündspule Grüße Bernd
motoclub
Das ist eine Frage, die eher selten ist. Die Zündspule wird meistens als Black Box betrachtet.
Meines Wissens ist die Primärwicklung (ca. 0,3 Ohm) am einen Ende auf Masse (Eisenkern) und am anderen Ende am Kontakt und Kurzschlusschalter. Sekundär (ca. 20 Kiloohm) liegt einfach zwischen den beiden Anschlüssen für die Zündkabel. Ich habe es an einer neugewickelten Spule überprüft.
Richtig überprüft.....jedenfalls ist der originale Schaltplan von Bosch falsch
bernd2
Hallo, ich habe bei Roland eine neue Zündspule gekauft und eingebaut das Moped springt wieder gut an Grüße Bernd
