Regler prüfen?
Begonnen von CowBoy, 06 August 2021, 12:49:47
CowBoy
dieser Tage soll die R50 wieder zusammengebaut werden und ich bin jetzt am Generator angekommen.
Bislang war da ein Ochsendorfer Regler drin - da glimmt aber die Ladekontrolle. (Generator und Verkabelung sind OK, mit mechanischem Regler leuchtet niGS)
Aus Urzeiten habe ich noch den alten mechanischen Regler liegen. Frage: kann ich am losen Regler prüfen, ob das teil in Ordnung ist?
Beste Grüße, Ulli
alt-aber-gut
Hallo Ulli,
vermutlich wird das so leider nicht funktionieren.
Der Regelschalter braucht eine geladene Batterie (als Spannungsquelle der Reglerwicklungen) und dann auch eigentlich noch eine Last um die Spannungen in dem zulässigen Bereichen sauber regeln zu können. Nur so wirst du eine Einstellung des Regelschalters (nach-) justieren können. Eventuell kannst du aber den Rückstromschalter, das ist der sehr stark ausgegte Kontakt der bei niedrigen Drehzahlen und Spannung die Batt von der Lima trennt statisch testen, indem du (nur) diese Wicklung mit 6Volt kurz versorgt. Dann kannst du wenigstens sicher sein das die Trennung von Lima und Batt im eingebauten Zustand mindestens funktioniert. Das ist aber dann noch immer kein kompletter Regler Test. Grüße, *****
La bêtise est toujours nettement supérieur à l'intelligence, car toute intelligence du monde ne permettra jamais de comprendre la bêtise universelle qui nous entour au quotidien.
motoclub
Klar geht das! Am besten mit 2 Voltmetern, einem Amperemeter, einer Batterie, eine Glühlampe und einem stabilisierten, einstellbaren Netzgerät, um die Lichtmaschine zu simulieren. Habe ich neulich gemacht, und das ging mit dem elektronischen Regler super gut, bei exakt 7,15V hat er die Erregung der LiMa abgeschaltet und bei 6.95 wieder an.
Q-Michael
...und wenn Du zwei Voltmeter dran hast, dann kannst Du auch den Rückstromschalter prüfen, also wenn die Batterie-Spannung größer ist als die Lichtmaschinenspannung.
Im modernen Regler ist das eine Diode, wo dann alles drüber geht. Die Diode ist auch der Grund, warum meist die alten Regler in der Leistungsbilanz besser sind als die elektronischen.
motoclub
Exakt so ist es.
