Akku Kauf
Begonnen von F.B., 10 Februar 2021, 18:35:40
F.B.
Ich brauche für mein R67 Gespann mit Powerdynamo eine neue Batterie. Ich wollte mir einen 7Ah Gel Akku kaufen, der würde von den Abmessungen noch gut passen.
U.a. durch die 55/60W Halogen Frontbirne ist der Stromverbrauch des beleuchteten Gespanns schon recht hoch.
Irgendwie sind die Akkus alle gleich "billig". Gibt es z.B. Erfahrungen mit folgenden Produkten:
https://www.ebay.de/itm/Roller-Batterie-7Ah-120A-EN-12V-Motorradbatterie-YTX7L-BS/182497558097
bzw.
https://www.ebay.de/itm/Motorradbatterie-Gel-12V-7Ah-50614-YTX7L-BS-CTX7L-BS-NEU/283462644613
-oder hat jemand eine andere Empfehlung?
Dank im Voraus
Frank
Ich  hab bei meiner R50/2 eine KungLong montiert. Die passt recht genau in den Batteriehalter - müsste morgen aber mal schauen welches Modell ich hier eingebaut habe.
Der Akku verrichtet schon seit einigen Jahren klaglos seinen Dienst.
Günstig zu wissen wären Deine Wunschmaße (des Akkus naturgemäß)
F.B.
Habe mich für diese, im Beispiel  gezeigten, Akkus interessiert weil das die max. Größe ist die ich am vorgesehenen Platz unterbringen kann. (8+9Ah sind dafür schon zu groß)
Frank
jan.h.
Hallo,  wie ist das denn mit der Powerdynamo?Die liefert 150 Watt,was pumpt die beim Fahren raus,wie
wird das mit dem Ladestrom bei extrem kleiner Batteriekapazität geregelt?
Wird die Batterie bei längerer Fahrt nicht überladen?
Oder erkennt der Regler auch die kleine Batterie?
ZitatWird die Batterie bei längerer Fahrt nicht überladen?
Nein, bzw. bei intaktem und richtig eingestelltem Regler nein.
ZitatOder erkennt der Regler auch die kleine Batterie?
Nein. Die Batterie nimmt ab, was sie bekommt, je nach ihrem Ladezustand.
Der Vorteil kleinerer Kapazitäten liegt darin, dass derartige Batterien schneller voll sind.
Die Lima gibt danach nur noch ihre übliche Verlustleistung (-wärme) ab.
jan.h.
aha,  wie ich aber schon gelesen habe,gibt es von den Anbietern für elektronischer Regler
auch solche mit Strombegrenzung.
Ebenfalls gibt es bie den älteren Kfz.  Regler mit Knickregelung bei denen der Ladestrom
knickartig abgeregelt wird.
Wie kann man nun das verstehen?
jan.h.
Man muss aber beide Seiten sehen!
jan.h.
Sehr informative Antworten.
Konnte aber gestern abend noch von einem wirklichen Fachmann
(Kfz.elektriker im Ruhestand)  darüber aufgeklärt werden.
Aber danke für eure Bemühungen.
Reinsig
bzw.
Dank im Voraus
Frank
Weis nicht ob es Dir weiterhilft ...
Also wir verwenden für unsere Mopeds seit Jahren ausschliesslich LifEPo. Auch meine R51/2 hat jetzt eine (aus alten Maki.. Zellen) verbaut.
In einer hochverdichteten Honda SP2 auch und keinerlei Probleme damit.
MfG Reiner
Reiner
ZitatAber danke für eure Bemühungen.
Wir haben gerne geblödelt.  ;D
jan.h.
nanu? Nochmal zwei äußerst hilfreiche Antworten?
Es ist doch wie schon geschrieben anderweitig geklärt worden.
F.B.
Wegen der teils sehr kurzen und wenig hilfreichen Antworten habe ich inzwischen die Firma Vape, den Hersteller der Powerdynamo Zünd-Lichtanlage, angeschrieben und eine brauchbare Empfehlung  erhalten. Danach habe ich noch bei Akku Herstellern Informationen eingeholt.
Wenns jemand interessiert kann ich die Vape Antwort hier einstellen.
Ansonsten weiterhin viel Spass.
Frank
jan.h.
Hallo Frank,
ja bitte, stell diese Antwort hier ein.Vape Antwort würde mich interessieren weil
es an einer verbauten Vape Anlage bei mir noch etwas zu klären gäbe.
Danke, Jan.
F.B.
hier die Antwort aus Tschechien auf meine Anfrage zu einer beim Powerdynamo geeigneten Batterie:
Hallo Frank,
wir probieren es kurz zu sagen :
1. Es muss zwischen AGM-Batterien und Gel-Batterien unterschieden werden. Die AGM-Technologie ist nicht dasselbe wie das Gel. Leider respektieren E-Shops dies nicht und verwirren die Kunden. Die AGM-Technologie enthält kein Gel, sondern einen flüssigen Elektrolyten.
2. Verschiedene Batterietypen haben unterschiedliche Ladespannungen und unterschiedliche Dauerspannungen, die vom Hersteller vorgeschrieben werden. Die Ladespannung ist nicht kritisch, die Dauerspannung ist kritisch. Die Spannung des Reglers darf niemals die permanente Spannung der Batterie überschreiten - es besteht die Gefahr einer Beschädigung oder Zerstörung der Batterie.
3. Das Set enthält einen Regler mit einer Spannung von 14,5V. Die verwendete Batterie muss eine vom Hersteller garantierte Dauerspannung von mindestens 14,5 V haben.
4. Gel-, Lithium- usw. Batterien haben oft eine konstante Spannung von 13,8 V - können nicht verwendet werden.
5. Zusammenfassung - wir empfehlen eine AGM-Batterie mit einer konstanten Spannung von 14,5V.
Frank
jan.h.
danke Frank.
Klare Aussage,hilft mehr als Wischiwaschigeschreibsel.
Gruß Jan.
alt-aber-gut
Auch von mir Danke für die gute Beschreibung des Akku-Problems.
Habe schon beinahe die ähnlichen Beobachtungen feststellen können. Powerdynamo und Standard-Gelakkus machen auf Dauer Probleme.
Nur die AGM verrichtet seit gut 6Jahren ihren Dienst ohne Auffälligkeiten in meiner mit Powerdynamo ausgerüsteten Maschine. Kann ich auch nur aus eigner Erfahrung voll empfehlen. Grüße an alle noch Suchenden, *****
La bêtise est toujours nettement supérieur à l'intelligence, car toute intelligence du monde ne permettra jamais de comprendre la bêtise universelle qui nous entour au quotidien.
F.B.
Hallo Westgote,
auch wenn Du deinen Namen geheim hälst :-X,
verätst Du trotzdem den Namen  sowie die Kapazität (Ah) des von Dir erfolgreich verwendeten AGM Akkus? ;D
Frank
Alexander
Weiterhin zur Information .
Seit dem 1.2.21 darf der Handel dem Endverbraucher nur noch einbaufertig befüllte Nasszellenbatterien verkaufen .
Der Handel darf keine AGM Batterien mit beiliegendem Säurepack zur Selbstbefüllung an den Endverbraucher mehr verkaufen .
Ebenso keine Batteriesäure als solche .
Dieses soll der Terror und Kriminalitätsabwehr geschuldet sein .
Der Großhändler teilte in seinem Informationsschreiben weiterhin mit , das er versichert , seine dann überwiegend bevorratenden Gel Batterien stehts zwischenzuladen , damit der Kunde keine selbstentladene Gel Batterie kauft .
Der Naßzellenbatterie wird in diesem Schreiben auch ein Verkaufsrückgang vorhergesagt .
Klar , die werden keinen Bock dazu haben , am Tresen mit der Säure herum zu Plempern .
Bin recht bescheiden
alt-aber-gut
Zitat von: F.B. am 22 Februar 2021, 13:15:49
Hallo Westgote,
Frank
Hallo Alexander,
ich bin der Hans-der-xte. Bin auch im Einzylinderforum von Zeit zu Zeit unterwegs. Deshalb erspare ich mir jedesmal mit meinem vollen Namen zu unterzeichnen.
Nun zu deiner Anfrage. Ich habe bei einer 60/2 (12V) diesen Akku von AGM eingesetzt : 12V14Ah, LxBxH = 151x98x101, Preis ca.35.-€ vor mehreren Jahren. ich denke es wird diesen Akkutyp auch heute noch geben.
Der Akku ist unglaublich standfest, zeigt kaum Selbstentladung und hat nach meiner Erkenntnis noch immer die angegebene Kapazität. Grüße, *****
F.B.
"Hans der xte" 8),
danke für die Info.
Frank
