Einbau Vape Regler
Begonnen von CowBoy, 29 November 2020, 10:05:55
CowBoy
nachdem der Regler aus Ochsendorf nicht mehr richtig regelt (Ladekontrolle leuchtet hell bis ca. 2.000 Touren und glimmt dann)
soll diese Regler verbaut werden.
https://www.powerdynamo.biz/deu/parts/805058803.htm
Wo baut man den am Besten hin? neben die Lima, wo der alte Regler saß ist zu wenig Platz.
Staufacher1
Hoi CowBoy
Ich habe den Vape Regler im Scheinwerfer verbaut. Dort hat es genügend Platz und die Temperaturbelastung ist bestimmt auch geringer.
Schönen Abend
Roli
CowBoy
Hallo Roli,
in der Lampe mit Scheinwerfereinsatz und Tacho geht es ja schon recht eng zu...
Hast Du ggf. ein Bild davon, wie der Regler befestigt ist?
Mir würde an den Einbauort in der Lampe auch der zusätzliche Kabelstrang missfallen, der ja in jeder Kurve
bewegt wird - was im Gespann-Betrieb doch ziemliche Lenkwinkel hat.
Grüße aus der Südheide, Ulli
Staufacher1
Hoi CowBoy
Ich habe den Regler mit einem extra starken Klettband welches wir in der Feuerwehr auch verwenden befestigt, dadurch kann ich diesen auch wieder entfernen wenn was gemacht werden müsste und es muss kein Loch oder sonst was am Lampengehäuse gebohrt werden.
Zu den Kabeln: ich habe von der Lima nur ein zusätzliches Kabel zur Lampe ziehen müssen alle anderen sind bereits an der "Zündschloss Platine" vorhanden. Wegen der Lenkbewegungen und der "Knickgefahr" hatte ich bisher keine Probleme, der Kabelbaum wird ja auch in den Scheinwerfer geführt.
Ich versuche am Wochenende ein Foto zu machen.
Grüsse aus der verschneiten Schweiz
Roli
Staufacher1
Ich hab mal ein Bild gemacht vom Regler den ich im Scheinwerfer eingebaut habe. Hoffe es klappt mit dem Bild.
Grüsse
Roli
