BMW R51/3 Schwungscheibenmaß
Begonnen von Mia, 11 September 2020, 10:54:15
Mia
kann mir einer den Durchmesser von dem Wedi Sitz auf der Schwungscheibe
sagen.
CowBoy
Mia
Ja die Wedi Maße weiß ich,
bei mir ist ein Wedi 50/75/10 verbaut.
Der Durchmesser an meiner Scheibe ist 51mm.
Ist das original Maß ?
CowBoy
Nein, ist abgedreht o. ä.
Normal sind da 52mm
Mia
Wo gibt es einen Wedi 51/72/10,
im Netz finde ich keinen.
Suche also eine Schwungscheibe.
Wer was hat bitte anbieten.
Alexander
Es gibt auch extra für genau diesen Einsatzzweck solche speziellen Reparaturbuchsen in allen möglichen Abmessungen , die über den kaputten etwas Untermaß gedrehten Sitz geklebt oder aufgeschrumpft werden , damit der Simmerring wieder sauber darauf laufen und abdichten kann .
Das findet man leicht im Ebay oder sonstig im Netz .
Bin recht bescheiden
Mia
Aber nicht mit 0,5 mm Wandstärke.
Oder doch ?
Alexander
Speedi Sleeve Buchse Nr. 99878 ist für 52mm Wellen . Gibt es in deinem Fall auch für 51mm Wellen . Liegt bei ca. 45€ son Teil .
Die sind schon sehr Dünnwandig . Ev. kannst du damit wieder auf die 52mm kommen . Ein paar Zehntel Abweichung sind dem Simmerring getrost zuzumuten .
Ich hab gekukt : Eine R67 Schwungscheibe und Druckplatte kann ich noch . Ist umgeschnitten für M8 Schrauben . Bei Interesse PN .
Eine gebrauchte wird idr. auch immer irgendwas an Handlungsbedarf mit sich bringen . Entweder was Gewinde , Si-Ringfläche oder Konus Sitz .
Andererseits ist eine neue ja auch noch halbwegs Bezahlbar .
herculestom
ZitatEin paar Zehntel Abweichung sind dem Simmerring getrost zuzumuten
Da bin ich nicht so ganz sicher. Anzustreben wäre eine h11 Toleranz. Mit anderen Worten 0,000, -0,190 fuer eine Welle mit diesem Durchmesser. Die Wandstärken der Sleeves weiß ich nicht. Wenn man mindestens 51,85 damit hinbekommt, könnte es klappen. Ansonsten 45 Ocken zum Fenster raus.
umuntu ngumuntu ngabantu
Alexander
In meiner damaligen Werkstattzeit in einem Hamburger Autohaus mit Stern , habe ich es noch so gelernt , das man wenn ein Si-Ring Leck war , dann diesen Ausbaute , sich die Lippe mit der Lupe anschaute und wenn das noch ausreichend gut ausschaute , dann wurde die Wurmfeder abgenommen auseinandergedreht , etwas abgezwackt damit die Lippe etwas Strammer sitzt und wieder zusammengedengelt das ganze . Jo , das warn noch gängige Praktiken damals . Aber da gabs auch noch Saurier .
Wollte damit nur Ausdrücken : Sone alte BMW ist ja auch aus solchen Zeiten , da wird auch so eine Rustikale Reparatur sicher angemessen funktionieren .
Mia
Die skf Sleeves haben eine Wandstärke von 0,26mm,
dann hätte ich ein außenmaß von 51,52 mm.
Das wird mit einem Wedi 52 innen nicht dicht.
Bleibt also nur :
Neue Scheibe nicht billig.
Oder die alte Scheibe auf 50mm abdrehen und
Wedi 50X72X10 nehmen
Mia
Habe einen Wedi 51X72x 10 gefunden.
@ Alexander Danke für dein Angebot
