Ventilhub R51/3
Begonnen von David, 01 Mai 2020, 20:45:48
David
Hallo zusammen
Ich habe neue Zylinderköpfe an meiner R51/3 verbaut. Nun stehen die Ventilkeile an den Führungen an. Ich frage mich, ob die Ventile zu wenig Hub machen können oder ob der Kipphebel zu viel Hub macht. Der Kipphebel macht auf der Ventilseite ca. 7.7mm Hub. Ist das standard bei der R51/3?
Gruss David
Elefantentreiber
Hallo David,
neue oder überholte Köpfe?
Wenn überholt evtl. falsche Führungen montiert.
Oder Ventile mit anderen Ventilteller und Keilen.
Da gibt es unzählige Variationen, vor allem bei Teilesammlungen.
Zitat von: David am 01 Mai 2020, 20:45:48
Hallo zusammen
Gruss David
David
Die Zylinderköpfe sind neu. Die habe ich zusammen mit neuen Ventilen bestellt. Die Ventile sind für die langen Keile und wurden mit entsprechenden Tellern und Keilen verbaut. Wurden da vielleicht zu lange Ventilführungen verbaut?
Elefantentreiber
Hallo David,
wenn es neue, das heist nachgefertigte Zyl.-Köpfe sind, kann ich mir nicht vorstellen das die für
völlig veraltete Langkeile und Teller gemacht sind.
Da solltest Du den Lieferanten mal fragen.
Ich denke da sind falsche Teile miteinander kombiniert worden.
Patrick
