Mph Tacho an einer 50/5 soll gegen kmh Tacho getauscht werden
Begonnen von Anfänger, 15 April 2019, 21:21:17
Anfänger
Hallo Boxerfreunde,
ich plane sehr wahrscheinlich eine 50/5 mit US-Brief und natürlich mit mph Tacho zu kaufen.
Kann ich den einfach gegen einen kmh Tacho tauschen? Oder worauf muss geachtet werden?
Steht da irgendwo ein WD- Faktor?
Gibt es eventuell noch andere zu beachtende Dinge bei der anstehenden Vollabnahme, auch wenn technisch erstmal alles i.O. scheint?
Vorab schon mal vielen Dank für die Antworten!
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Frag mal bei Wittmann https://www.oldtimer-tachos.de/ an, ob er Dir den Tacho umbauen kann. Wichtig für den korrekten Umbau ist die Information welcher Achsantrieb montiert ist, danach richtet sich die Wegdrehzahl.
Alternativ kannst Du auch mal im Zweiventilerforum nachfragen/nachschauen ob da jemand etwas passendes anbietet
Viel Erfolg
MUC
Den kannst du einfach tauschen. Wie schon geschrieben schau dir erst den Antrieb an. du solltest 32:9 haben. Dann brauchst du einen Tacho mit W= 0,800. Bei 37:11 W=0,760 (R60/5), bei 32:10 W= 0,715 (R75/5). Mehr gibt es nicht   :)
Günter
Anfänger
MUC
Wenn das Moped aus den USA kommt sind ein paar Dinge anders. Dann hat es z.b. ein 18" Vorderrad. Wenn du dann mit deutschen Unterlagen zum TÜV fährst steht da 19".
Günter
Elefantentreiber
Ups, tatsächlich 18"?
MUC
Ja, deshalb gibt es auch einen anderen Bügel. Ich habe Jahre danach gesucht bis ich einen gefunden habe  :)
Günter
MUC
Sorry, vergiss den Schmarrn den ich geschrieben habe. Das 18" Rad war in der /5 Gabel für die Schwingenrahmen.
Klarer Fall von Denkfehler  :)
Günter
Anfänger
Dennoch gut, dass das Thema die deutschen Unterlagen
angerissen wurde.
Die wollen beim TÜV doch meistens das Originaldatenblatt von BMW vorgelegt haben, um es
mit dem US-Brief abzugleichen. So hab ich es bisher verstanden. Richtig?
Oder reicht eine Kopie eines vergleichbaren deutschen Briefes von jemandem zur Vorlage?
Nochmals Danke.
Anfänger
@MUC:
Ich verstehe deine Aussage leider nicht. Es geht doch um eine /5.
Beste Grüße
Michael
MUC
Deshalb habe ich ja geschrieben dass es ein Denkfehler war und du es vergessen sollst.
Günter
