R51/3 Getriebe überholung
Begonnen von Stromer, 03 April 2019, 16:19:25
Stromer
Hi zusammen,
bin grad dabei das Getriebe meiner R51/3 zu überholen.
Es ratterte ziemlich beim runterschalten vom 4. in den 3. Musste dann anhalten um wieder in den 1. zu kommen.
In allen anderen Gängen hat es recht gut funktioniert.
Beim Zerlegen ist aufgefallen, dass die Zahnräder relativ stark auf der Welle kippen. Auch die Schaltgabel ist wohl ein wenig verbogen wie man an den Schleifspuren sieht.
Die Fragen aller Fragen wäre nun, welche Teile ich am besten alles tauschen sollte.
Die beiden Schiebeklauen, Lagerbuchsen und die drei Lager (6304, 6205)?
Oder seht ihr Profis noch andere Baustellen ?
Stromer
hier noch die restlichen Bilder
Wenn die Zahnräder auf den Wellen kippen müssen die Laufbuchsen ersetzt werden.
Die Zahnräder weisen an einigen Stellen schon deutlichen Verschleiss auf (pitting) -
Die Schaltgabel kann man richten wenn die nur ein wenig verbogen ist - der Abrieb scheint mir noch im Rahmen zu sein.
Die Schiebemuffe und -klaue würde ich ersetzen.
Ich würde alle Lager ersetzen - auch das Rollenlager.
Wichtig wäre noch ein Bild der Schaltkulisse mit den eingelegten Schaltgabeln. Hier gibts auch schon mal Verschleiss der zu unsauberen Schaltvorgängen führen kann
Pitting sehe ich nicht....höchstens (!) beim letzten Bild ein Zahn. Wo denn bei den Anderen? Oder bin ich da blind?
Stromer
So, weiter geht's,
hab gestern die Schaltgabeln überprüft, die sind bis auf ca. 1/10mm gerade.
Auch die Gabeln zueinander sind in einer Flucht (in der Drehbank eingespannt und mit Messuhr überprüft)
Bin dann (eher durch Zufall) auf ein Youtube Video gestoßen, bei dem exakt der gleiche Verschleiß der Schaltgabeln aufgetreten ist. Laut dem Ersteller des Videos ist der Verschleiß auf ausgeschlagene Schaltmuffen zurückzuführen.
Was sagt ihr dazu? Ist das plausibel? Er hat es eigentlich schon recht nachvollziehbar erklärt  :)
Heute wird das Paket vom Rabenbauer mit den Ersatzteilen angeliefert.
Dann werde ich es wieder zusammenbauen und anschließend ein Foto von der Schaltkulisse hochladen.
Was mir noch aufgefallen ist, dass die Sperrklinke auf dem Bolzen ein recht großes Spiel hat, den Bolzen werde ich noch mit Übermaß anfertigen.
Stromer
Die Erklärung in dem Video ist richtig - damit ist auch klar, dass das Schiebestück ersetzt werden muss. Kontrolliere auch ob die Bohrungen im Zahnrad in die die Nasen des Schiebestücks eingreifen nicht stark verrundet sind. Ist das der Fall sollte auch ein neues Zahnrad montiert werden
CowBoy
Die Schaltmuffe 1-2 Gang kann auch umgedreht eingebaut werden. Das hält dann wieder 50 Jahre...
Die andere ist auch günstiger zu beziehen:
https://www.ural-zentrale.de/de/getriebe/getriebe-ural/ohne-rueckwaertsgang-ural/schaltmuffe-3-4-gang
F.B.
Früher in Ende der 70er Jahre, als ich gar keine Ersatzteile mehr bekam, habe ich das mit dem Umdrehen bei meiner 51/3 auch gemacht.
Das hielt dann aber nur begrenzt, die Gänge sprangen nach einiger Zeit dann im Schiedebetrieb raus.
Deswegen würde ich zu diesem Vorgehen eher nicht raten.
Ist natürlich nur eine persönliche Erfahrung.
Frank
