Kurbelwelle Zuordnung
Begonnen von Brendel, 17 März 2019, 16:36:30
Brendel
Hallo Freunde,
habe zwei NOS KW und bin mir bei der Zuordnung nicht sicher.
Beide Limazapfen 17mm, Pleuel 130mm, die mit den zwei Gewinde für das Schleuderblech hat dickere
KW-Wangen. Tippe auf R60 und R60/2 Welle.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Werner
ulrich6027
Hallo Werner,
1 x Schraube für das Ölschleuderblech und 18 mm KoBo sollt R67 /2 oder /3 bedeuten
1 x Schraube für das Ölschleuderblech und 20 mm Ko Bo sollte R60 oder R69 bedeuten
2 x Schraube für das Ölschleuderblech und 20 mm Ko Bo sollte R60/2 oder R69S bedeuten
Der Kupfereinsatz im Pleullager war glaube ich R69S
Ulrich
ulrich6027
Schade ich habe seit gestern eine Taschwelle, sonst hätte ich dir gerne eine abgenommen. ;D
Ulrich
ulrich6027
der Beitrag oben lässt sich nicht ändern
2 x Schraube für das Ölschleuderblech und 20 mm Ko Bo sollte R60/2 oder R69S bedeuten aber dann 20 mm Konus
oder später für die älteren Modelle mal geändert
F.B.
R60/2 hatte ja einen 20mm Lima Konus.
Eine Schraube im Schleuderblech und 18er Kolbenbolzen wäre R67, bei 20er Kolbenbolzen R60.
17er  Limazapfen und 2 Schrauben im Schleuderblech sowie dickere Wangen ist R68/69.
Die ist ja sogar mir 68 markiert sehe ich gerade.
Frank
F.B.
Nur die "Sportmodelle" R68-69S hatten 2 Schrauben im Ölschleuderblech.
Die R68/69 Wellen waren gleich und hatten eigentlich T-Pleuel.
Die R69S hatte einen 20er Limazapfen.
Die Welle auf dem Foto hat Messerpleuel. Ist also überholt oder ein späteres Original Ersatzteil.
Frank
wimitz
Frank
Hallo Frank,
Ich habe heute an einer 66er R60/2 die KW gezogen. Ich habe 2 Schrauben am Ölschleuderblech.
Vielleicht gab es da Änderungen über die Baujahre weg?
Gruß Martin
Elefantentreiber
Das ist richtig, die R60/2 hat auch 2 Schrauben für die Schleuderbleche
Zitat von: wimitz am 17 März 2019, 22:21:52
Hallo Frank,
Gruß Martin
F.B.
Hab ich wieder dazugelernt.
Frank
Brendel
vielen Dank für die Information.
Werner
