Schwungscheibe / Wedi
Begonnen von AlexB, 11 November 2017, 17:51:41
AlexB
danke...hoffe es geht bald weiter
johannestiger
Alex,
du wolltest doch eigentlich nur den WeDi wechseln. Wenn du bislang schon mit dem Motor und dessen lauf- und Schwingungsverhalten gut zurecht gekommen bist stellt sich die Frage, ob das nicht weiterhin möglich wäre. Andererseits hast du nun je alles draußen.
das sind dann die Fragen, die bei mir in solchen Fällen immer auftauchen und ich hin und hergerissen bin zwischen den Werten in den Büchern, der reinen Lehre und dem Kompromiß damit es weiter geht.
Alexander
AlexB
geb dir total recht, nur hatte die maschine bei niedriger drehzahl auch unübliche starke vibrationen...und wenn kurbelwelle zu verbogen, kann die auch den wedi anheben und dadurch öl durchlassen...da bringt dann neuer wedi garnix....aber generell sag ich auch.
.wenns läuft und passt...LASS ES :-)
