r50 - gekauft, 200 km heimgefahren, jetzt habe ich fragen
Begonnen von harryzet, 28 Juni 2016, 18:58:57
harryzet
liebe alle
hab nach eurer empfehlung auf eine einzylinder verzichtet und mir einen r50, bj 57 gekauft. heute habe ich sie abgeholt und bin 220 km bei sonnenschein entlang der donau nach wien heimgefahren - dabei stundenlang grinsend, weil es so spaß macht. dennoch hätte ich jetzt ein paar fragen an die kenner, ehe ich mit der überarbeitung beginne.
1. die ladekontrolleuchte leuchtete am ende der fahrt permanent, der verkäufer sagte, dass die batterie zwar frisch geladen war, aber schon am lebensende sei. wenns das ist, kein problem. oder ist was anderes kaputt?
2. das getriebe/kupplung. nachdem ich zwei bmws schon hatte weiß ich dass die getriebe nicht perfekt sind. aber: bei der r50 kracht es beim schalten, obwohl ich drehzahl abfallen lasse, der schalthebel fühlt sich am fuß immer so and, als ob noch zahnräder mitlaufen würde und teilt richtiggehend einen schlag aus. was mutmasst ihr?
3. motor. schwer zu beschreiben, ich probiers. 130 km lang lief er quasi seidenweich, dann wurde er lauter und es fühlte sich beim beschleunigen als, als ob nur ein zylinder liefe, klangmässig. leistung war da.
würde mich freuen, wenn ihr ihr helfen könnt
liebe grüße
harald
Schorsch123
Zu 1
Lima testen, Voltmeter an die Batterie anschließen, Motor an, bei Standgas sollten es 6 Volt sein, bei ziemlich Gas Max. 7,2 Volt.
Hast Du noch den alten mechanischen Regler drin?
Kontrollier die Kohlen, Kohlenfedern.
Zu 2
Versuch mal noch längere Schaltpausen zwischen den Gängen einzulegen.
Zu 3
Auspuffschrauben fest?
Bläst es beim Übergang Krümmer/Schalldämpfer raus? Auspuff durchgerostet?
Schorsch123
Naja...
1. defekte batterie lässt die LKL nicht permanent leuchten
2.schätze deine Kupplung trennt nicht richtig
3.schaue mal nach den Zündkerzen....ob da nicht eine ausgefallen (=schwarz) ist
c.urbanus1
1. Eisenspäne auf die Spule der Regler gibt auch manchmal eine kontinuierlich brennenden Lampe. Die Kontakten schließen nicht.
(Entschuldigung für mein Deutsch)
harryzet
liebe alle,
danke, am wochenende prüfe ich mal alles
liebe grüße
harald
