Flanschdichtungen mit Schlauchanschluss für Synchrontester
Begonnen von berndr253, 04 Oktober 2017, 14:15:03
Für die Synchronistation von Boxern mit Testgeräten von Böhm und anderen Anbietern erfordert den Abgriff des Ansaugdrucks vor dem Zylinderkopf. Unsere alten Schätze haben diese leider nicht - es gibt die Möglichkeit durch die Verwendung von Pertinax-Flanschen mit Anschlussnippeln diesem Problem abzuhelfen. Ich selbst hab diese Lösung an meiner 50/2 montiert - funktioniert bisher ohne Probleme.
In Abhängigkeit vom Interesse an diesen Produkten überlege ich eine Serie aufzulegen - die Kosten für einen Set werden in der Größenordnung von 20 bis 25 € liegen.
HInweisen möchte ich dabei noch auf die Tatsache, dass die Vergaser durch die dickeren Flanschdichtungen ein wenig nach hinten rücken - damit wird die Montage der Luftrohre "fummelig" ist aber machbar.
Die Ausführung der Flansche wäre dann allerdings OHNE O-Ringe - abgedichtet wird wie bei den Standardflanschdichtungen mit Papier.
Interessenten führe ich hier mal in der folgenden Liste:
01. Stefan     4 Stück
02. Klaus      4 Stück
03. Harryzet  2 Stück
04.
JensR25
Leider ists im Boxerforum ists leider nicht möglich die Beiträge nachträglich zu editieren, muss die Liste also im fortlaufend aktualisieren
01. Stefan     4 Stück
02. Klaus      4 Stück
04. JensR25 2 Stück
05.
wimitz
Hallo Bernd. Toll, dass Du das angehst.
Ich würde 2 Stück nehmen.
Martin L. aus B.N.
MANER502
tolle Sache 8) würde
4 Stück nehmen.
Viele Grüße Mane
dipl.segl
MANER502
um genau zu sein:
2 Set's.
Mane
4 Stück nehmen.
Viele Grüße Mane
Frank
prima Sache: 1 Set bitte für mich
Grüße aus Essen & Glückauf
Frank
kayo
Ich möchte bitte auch zwei für meine R 60/2.
Muss denn geschraubt werden? Mann kann doch auch 4 mm
Messingröhrchen einkleben. Oder falsch gedacht?
Kay
Am Besten Schrauben und Kleben.
Wenn das Ding während der Fahrt flöten geht, dann überhitzt die entsprechende Seite.
Ganz wichtig ist auch der Verschluss.
Bei den Uhren liegen meist Nippel und Gummikappe bei.
Die Kappe darf natürlich genauso wenig flöten gehen.
Knaudel
Hallo Manfred,
wie würden denn die Flansche aussehen?
Wie stark sind die Flansche und wo genau werden die Uhren angebracht?
Kannst du Fotos deiner Lösung einstellen?
Gruß Knaudel
Jeder so, wie er mag!
Boxer sind doch auch nur Doppel-Einzylinder...
CarlBorgward
Bei den von mir im Einsatz befindlichen Anschlüssen habe ich Einschraubnippel mit M3-Gewinde verwendet und würde diese auch bei den angebotenen einbauen.
Muss einmal schauen ob ich die Gummikappen auch ohne Nippel bekomme und würde diese dann mitliefern. Statt der O-Ringe würden hier Papierdichtungen verwendet werden.
Anzahl der bisherigen "order": 24 Stück - das lohnt schon für eine Fertigung - möchte aber noch ein wenig warten bis auch die "Nachzügler" sich entschieden haben.
Grüsse
MANER502
Ich werde die Dinger wieder abmachen, wenn ich damit meine manuelle
Einstellung kontrolliert/verfeinert/nachgestellt habe. ;) ;)
Der Aufwand ist ja minimal 8)
Mane
Kay
Was die Verschlußkappen angeht - die könnte man bei http://www.mocap-deutschland.de/epdm-gummi-kappen.html ordern. Temperatubeständig bis 149 °C - muss nur schauen welche Größe hier passt.
Alternativ kann man ein kleines Stückchen Schlauch (3 mm ID) nehmen, eine Seite verschliessen (Schraube reindrehen) und diesen dann auf die Schlauchtülle aufstecken. Das ist eine Möglichkeit eine verlorene Kappe zu ersetzen. Nach meiner Erfahrung hält dieses Provisorium ausgezeichnet!
Wenn ich eine passende Kappe gefunden habe oder ich eine entsprechende Menge.
Aufstellung der Interessenten:
01. Stefan      4 Stück
02. Klaus              4 Stück
04. JensR25       2 Stück
05. Martin L.      2 Stück
06. Maner       4 Stück
07. Dipl.Segl            2 Stück
08. Frank       2 Stück
09. Kay               2 Stück
10. ???
Damit liegen wir bei der Stückzahl von 24 Stück.
Die Nippel hab ich schon mal bestellt - wenn diese geliefert wurden kann ich die Kappen spezifizieren und bestellen.
Material für die Flansche (Stärke 8 mm) wird beschafft wenn die Anzahl fix ist - Ende der laufenden Woche ist Anmeldeschluss.
Kosten pro Satz 25 € inklusive Versand, bestehend aus Flansch, Nippel (eingeschraubt und verklebt) sowie Gummikappe.
da täte ich doch auch mal 2 Satz von nehmen.
Danke und Gruß
Patrick
01. Stefan      4 Stück
02. Klaus              4 Stück
04. JensR25       2 Stück
06. Maner       4 Stück
08. Frank       2 Stück
09. Kay               2 Stück
10. ???
01. Stefan      4 Stück
02. Klaus          4 Stück
04. JensR25       2 Stück
06. Maner       4 Stück
08. Frank       2 Stück
09. Kay          2 Stück
10. Elefant..   4 Stück
11.
CarlBorgward
Alles klar. Wenn alles fix, sag Bescheid. Dann geht das Geld per Überweisung los. Bankverbindung musste ich noch haben. Gruß Stefan.
harryzet
kollmitz
ich hätte auch gerne 2 Stück für meine R50, schick mir bitte Deine
Bankverbindung und den Preis incl. Versand wenn sie fertig sind.
Viele Grüße aus Hannover
Jürgen
R67treiber
Servus Bernd,
mach bei mir bitte 3 Sätze. Werde einen auch meiner R51 gönnen. Wenn Du noch einen extra Satz Gumminippel für mich hast, würde ich den zusätzlich nehmen. Heisst, 3 Sätze Vergaserdichtung aber 4 Satz Gumminippel.
vielen Dnak
KLaus
c.urbanus1
01. Stefan      4 Stück
02. Klaus          6 Stück
04. JensR25       2 Stück
06. Maner       4 Stück
08. Frank       2 Stück
09. Kay          2 Stück
11. Jürgen     2 Stück
Was mögliche Anfertigungen für die R50S und die 69S angeht - da müsste ich mir erst mal ein Musten beschaffen. Soweit ich weiss ist die Bohrung der hier verbauten Vergaser 28 mm. Ob sich die Aussenkontur von den anderen Flanschen unterscheidet kann ich nicht sagen.
Wenn mir jemand die Maße zukommen lassen würde könnte ich sagen ob ich die anfertigen kann.
Bräuchte hier den Abstand der beiden Bohrungen für die Verschraubung sowie die Gesamthöhe und -breite
Für R50S bzw. R69S ist das nicht so einfach,
es sei denn, man bohrt die Zentrierbuchse mit an und fixiert diese.
Danke für die Infos - werde mich also auf die "Standardware" mit der 24-er Bohrung beschränken. Die Einschraubschlauchnippel wurden heute geliefert - sehen ein wenig anders aus als die ich ich bei meinen Flanschen verwendet hab. Die neuen sind aus Messing mit vernickelter Beschichtung. Die Bohrung von 1 mm reicht vollkommen aus um den Druck zu checken.
Ich werde morgen mal einen Test mit dem von den Händlern lieferbaren Dichtplatte machen. Hier also ein Nippel einsetzen und prüfen, ob die Festigkeit des Grundmaterials ausreicht und das Nippel hinreichend fest eingeschraubt werden kann.
Mia
Ist notiert
01. Stefan      4 Stück
02. Klaus        6 Stück
04. JensR25   2 Stück
06. Maner       4 Stück
08. Frank        2 Stück
09. Kay           2 Stück
11. Jürgen      2 Stück
12. Mia           2 Stück
SUMME: 34 Stück
Muster für mögliche Gummikappen zum Verschiessen der Nippel sind angefordert. Kann diese dann auf "festen Sitz" testen und ggf. ordern.
