Entlüftung R67
Begonnen von R67treiber, 16 August 2017, 10:36:22
R67treiber
Servus miteinander,
meine R67 verliert nach einer längeren Fahrt immer ein paar Tropfen an der vorderen Entlüftung.  Hab mir da jetzt schon eine Verlängerung mit einem transparenten Schlauch gemacht weil es mir immer die ganze Ölwanne versaut hat. Ist nicht viel und macht mich auch noch nicht wirklich nervös aber ich denke, irgendwann sollte ich das mal abstellen. Für die "tropfende Fraktion" hab ich eigentlich 2 Knuckleheads in meiner Garage stehen!
Nun meine Frage: Kann ich den Entlüfterkram auch wechseln wenn der Motor im Rahmen ist oder muss ich ihn ausbauen um den vorderen Deckel abzubauen.
Vielen Dank für euren Rat
Klaus
...gehen tut das schon. Aber warum willst du den Entlüfter tauschen? Das Problem sind eher die Kolben und Zylinder bzw die Kolbenringe. Fahr sie mal schön warm und gib dann im Stand Drehzahl. Du wirst sehr wahrscheinlich blaue Dämpfe sehen.
Gruß,  CowBoy
R67treiber
Servus CowBoy
Kolben und Zylinder sind 600km alt. Meinst Du ich soll erst mal ein paar mehr 100km drauffahren und sehen ob es sich bessert?
Klaus
Flat-Twin
Ich hab heute mal den Räderkastendeckel an einer R50 im eingebauten Zustand abgenommen, sollte eigentlich dann auch an einer R67 funktionieren.
Es gibt aber noch eine viel einfachere Lösung, wenn dir zwei tropfende Moppeds genug sind.
--> Ich nehme dir eine von den Knuckels ab, in meiner Garage wäre noch platz für einen Außenöler ;D
Christoph
R67treiber
Christoph,
wie weit könntest Du mir entgegenkommen damit ich Dir die Knuckle nicht den ganzen Weg nach Norden hochbringen muss?  :)
Flat-Twin
Och, über den Transport mache ich mir keine Gedanken. Da komme ich auch bis an das südliche Ende der Republik. Befürchte das wird eher am Finanzausgleich scheitern. ???
