Kegelrollenlager im Lenkkopflager der R60/2
Begonnen von wimitz, 22 Oktober 2015, 23:01:10
herculestom
Hi Ruetz,
verstanden, obwohl ich solche Toleranzen bei BMW nicht erwartet haette. Ich lasse jetzt erstmal eine Mutter anfertigen und schaue, wie es funktioniert. Abhaengig vom Preis werde ich dann eine kleine Serie von 10 oder 20 Muttern auflegen.
Tom
umuntu ngumuntu ngabantu
kollmitz
Hallo Tom,
wenn Du welche auflegen kannst hätte ich Interesse an 3 Stück. Melde Dich doch mal wenn Du
einen Preis hast.
Viele Grüße aus Hannover
Jürgen
herculestom
Juergen,
wie gesagt, ich werde erst einmal Eine anfertigen und dann sehen, ob es funktioniert. Stelle die Ergebnisse dann ins Forum. Ich hoffe, dass ich mit der Uebung bis Ostern durch bin. Dann waere ich wieder in Europa und koennte den Versand vornehmen.
Tom
herculestom
habe gestern mit meiner lokalen Werkstatt gesprochen. 42CrMo4 ist ok. Koennen sie machen. Ich werde die erste Mutter erst mal testen. Danach mehr. Ich habe ihn gefragt, was es kosten wird, wenn er 10 oder 20 davon auflegen wird. Bin mal gespannt. Bei 20 EUR steige ich aus. Dann wird der Spass wirklich zu teuer (nicht vergessen, dass man die Standard-Mutter zu etwa 10 EUR kaufen kann). Das Gewinde, 28 x 1,5, ist ein echtes Problem. Wir werden sehen.
Tom
Tom,
dann frag ihn direkt mal, wie teuer es wird, wenn er 50 oder 100 macht.
Die Forumsmutter ging wie geschnitten Brot.
Und ich bin es etwas satt, auch lange Zeit danach immer noch Fragen mit
"Nein, ich habe wirklich keine mehr."
beantworten zu müssen.
Diese Art Mutter ist eine wirklich gute Sache.
Apropos...
Clemens, hast du noch Muttern??
herculestom
Clemens,
ich haette auch kein Problem damit 30 oder 50 davon fertigen zu lassen. Wichtig ist, dass er in einem Bereich um die 15 EUR landet. Dann waere er mit den "Spezialmuttern" noch immer 5 EUR teurer als die ueblichen Verdaechtigen. Der Stemler will etwa 10 EUR fuer die Standardmutter. Fuer mich waere das ok (fuer Andere vielleicht nicht), wenn ich dann eine vernuenftige Mutter fuer die Kegelrollenlager bekommen wuerde. Meine erste, eigene Mutter habe ich am Montag bestellt ohne ueberhaupt zu wissen, was er dafuer haben will. Er hat mich frueher bei Spezialwerkzeugen nie beschissen. Wenn er das Ding geliefert hat (erste Februarwoche), schaue ich mal, ob Alles passt und diskutiere dann eine Auflage von 20 oder 50 davon.
Ich selber habe keine persoenlichen, finanziellen Interessen. Ich habe mich hier wirklich um andere Dinge zu kuemmern. Ich haette halt gern eine passende Mutter fuer mich und, wenn's technisch klappt und kostenmaessig auch im richtigen Bereich liegt, kann die Forumsgemeinde teilhaben.
Fuer die Abwicklung gilt: ein Mann, ein Wort! Schorsch weiss sehr genau, wie ich agiere (Danke fuer das Vertrauen). Leider bin ich nur ein- oder zweimal pro Jahr in Europa. Macht aber nix. Meine Soehne, einer in Deutschland und der Andere in Fronkreisch werden den Versand vornehmen.
Tom
herculestom
Hi Rolf,
ich hab' bald welche. Kosten aber 500 Euronen ;-)
wimitz
Hallo Tom,
Wäre möglich sich an die Bestellung zu hängen und 2 davon für mich zu ordern?
Meine Lager sind zwar schon länger drin und der TÜV ist auch geschafft, aber war bestimmt nicht das letzte mal, das ich da ran muß.
Wahnsinn, wie lang mein erster Thread hier geworden ist und mit welchem Ergebnis.
Gruß Martin
Schorsch123
Hallo Tom,
auch ich möchte 2 von den Muttern.
Danke, dass Du Dich drum kümmerst!
Schorsch123
Schorsch123
Ach Rolf,
Was dachten Sie denn?
Gerne zahle ich auch im Vorraus, damit Tom nicht in Vorlage gehen muss.
herculestom
keine Sorge. Ich werde den Versand dann hoffentlich um Ostern rum aus Deutschland heraus starten. (nur Rolf muesste Porto aus Suedafrika bezahlen ;))
Macht mal im Moment keine "Bestellungen". Ich will erst sehen, wie das Ding aussieht und, ob es wirklich passt. Dann koennen wir das buendeln und ich gebe 30 oder 50 in Auftrag und merke mir dann auf einer kleinen Excel-Tabelle, wer wieviele haben will. Am Besten (und Sichersten) wird es per PM klappen, z. B. Versandadresse und Bankverbindung. Bitte momentan mal ruhig treten. Ja, fuer die Nachkoemmlinge werde ich 5 oder 10 Muttern extra bestellen.
MFG
Tom
Hallo Tom,
bei der schon einmal aufgelegten Fertigung war es so, dass sich diese nur sehr schwer auf die Gewinde schrauben liessen, teilweise war das schrauben nur mit einem Werkzeug moeglich. Ob das an den schon leicht "gezogenen" Gewindegaengen des Steuerkopfes gelegen hat oder an den Gewindegaengen der Mutter kann ich nicht sagen - vermutlich eine Kombination beider Effekte.
Der Vorteil davon aber war, dass sich die Einstellung des Lenkkopflagers sehr vereinfacht hat.
Vielleicht kennst Du den Effekt - Du stellst das Spiel korrekt ein - ziehst die Mutter oberhalb der Gabelbruecke fest - und das Spiel zu eng!
Das passiert bei einer "stramm" gehenden Mutter nicht - die "setzt" sich nicht mehr.
Teste die erste Mutter, wenn diese "schwer" gehen sollte - umso besser. Keinesfalls sollte man diese locker mit der Hand draufschrauben koennen.
herculestom
habe heute das Muster der Steuerkopfmutter bekommen. Auf den Bildern kann man erkennen, wie die Mutter aussieht und, dass nun die volle Laenge des Lagerinnenrings traegt.
Als Oberflaechenschutz hat die Werkstatt die Mutter gelb chromatiert. Das Resultat war, dass ich die Flaeche im Lagerinnenring mit 600er Papier anschleifen musste. Danach liess sich die Mutter stramm, aber ohne brutale Krafteinwirkung, in den Innenring einpressen. Die Werkstatt sagt, sie haetten mit Null-Toleranz gearbeitet. Vorher hatte ich das Gewinde getestet. Es liess sich normal aufschrauben, weder stramm, noch locker. Die Mutter tut ihren Zweck, aber einen Schoenheitswettbewerb kann man damit nicht gewinnen. Qualitativ nicht schlecht, aber auch kein Meisterstueck.
Da es sich hier um die Fertigung einer relativ kleinen Menge handelt, ist das Ding recht teuer. Die Werkstatt moechte dafuer umgerechnet 20 EUR. Eventuelle Versandkosten weiss ich noch nicht. Kann nicht mehr als 3 oder 4 EUR sein. Falls jemand Interesse an einer oder mehreren dieser tollen Schrauben hat, bitte PM mit Angabe der Anzahl, der Lieferadresse und der Email-Adresse. Dann kann ich Euch informieren, wann die Schraube(n) in den Versand gegangen sind. Ich hoffe, dass ich den Krempel dann Ostern nach Europa mitbringen und den Versand vornehmen kann.
Tom
kollmitz
Hallo Tom,
ich hätte gerne 3 Stück von den Muttern.
Schick mir bitte Deine Bankverbindung und den Preis incl. Versand nach Hannover
Hier meine Anschrift für den Versand
Jürgen Kollmitz
Spannhagengarten 13
30655 Hannover
Viele Grüße und ein tolles Restwochenende
Jürgen
herculestom
ich wuerde vorschlagen, dass konkrete Bestellungen bis in die letzte Februarwoche angenommen werden. Sonst kriege ich das mit der Fertigung bis Ostern nicht mehr hin (wir fliegen am 24.03.) und es ist unbestimmt, wann ich das naechste Mal nach Europa komme.
Bisherige Bestellungen:
Schorsch123 (2x)
kollmitz (3x)
Mit der Bezahlung momentan mal leise treten. Meine Bankverbindung bei der Volksbank in Breisach bekommt Ihr, wenn der Versand angefangen hat.
Tom
herculestom
hier mal ein Update zu den bisherigen Bestellungen:
Schorsch123 (2x)
kollmitz (3x)
wimitz (2x)
mikemaster (1x)
Reinhard Fischer (2x)
Ulrich Koch (5x)
Tom
Brendel
Hallo Tom,
nehme mich bitte mit einer Mutter mit auf die Liste.
Vielen Dank und Gruss
Werner
herculestom
Hallo Werner,
Versand- und Emailadresse per PM waere zielfuehrend. Ansonsten notiert.
Tom
herculestom
Bisherige Bestellungen (24x per heute):
Schorsch123 (2x)
kollmitz (3x)
wimitz (2x)
mikemaster (1x)
Ulrich Koch (5x)
andre.hubein (2x)
92fzr (3x)
Holzschnitzer (1x)
Rawost (2x)
Brendel (1x)
Bei einigen Kollegen fehlt mir noch die Versand- und/oder Emailadresse. Die sollten es aber wissen.
Tom
herculestom
Aktueller Stand 27x):
Schorsch123 (2x)
kollmitz (3x)
wimitz (2x)
mikemaster (1x)
Ulrich Koch (5x)
andre.hubein (2x)
92fzr (3x)
Holzschnitzer (1x)
Rawost (2x)
Brendel (1x)
oldie55 (3x)
Warten wir noch mal eine Woche. Falls sich nichts aendert, werde ich wohl 35 bestellen. Dann koennen auch Nachzuegler bedient werden.
Die Versandadresse von mikemaster incl. der Emailadresse und die Emailadresse von kollmitz fehlen noch. Bitte bei Gelegenheit mal nachreichen.
Tom
herculestom
Aktueller Stand (30x). drebin will auch noch 3 davon.
Schorsch123 (2x)
kollmitz (3x)
wimitz (2x)
mikemaster (1x)
Ulrich Koch (5x)
andre.hubein (2x)
92fzr (3x)
Holzschnitzer (1x)
Rawost (2x)
Brendel (1x)
oldie55 (3x)
drebin (3x)
Also werde ich mal 35 (oder vielleicht auch 40) davon fertigen lassen. Die Zeit laeuft und ich muss den Auftrag nun recht schnell geben, damit es mit dem Versand um Ostern rum noch was wird. Nachzuegler koennen dann halt erst spaeter bei meiner naechsten Europareise bedient werden.
Tom
herculestom
habe heute 35 der Lenkkopfmuttern in Auftrag gegeben. Ich gehe davon aus, dass die Lieferung innerhalb der naechsten 4 Wochen erfolgen wird. Dann steht dem Versand um Ostern herum nichts mehr im Wege.
Aufgrund der Stueckzahl ist es mir gelungen einen besseren Preis auszuhandeln. Kosten jetzt 17 EUR pro Stueck plus 3 EUR Versand innerhalb Deutschlands. Mit dem jetzt reduzierten Preis kann man wirklich nicht meckern. Es ist ja noch immer eine recht kleine Serie.
Tom
herculestom
Schorsch123 (2x)
kollmitz (3x)
wimitz (2x)
mikemaster (1x)
Ulrich Koch (5x)
andre.hubein (2x)
92fzr (3x)
Holzschnitzer (1x)
Rawost (2x)
Brendel (1x)
oldie55 (3x)
drebin (3x)
hodima (1x)
HesseR68-53 (1x)
Damit waeren wir bei 32 Bestellungen.
Tom
herculestom
habe heute die Steuerkopfmuttern bekommen. Dem Versand um Ostern herum steht nichts entgegen. Photo anbei.
Werde heute abend meine Bankverbindung bei der Volksbank in Breisach an die Interessenten versenden.
Tom
Schorsch123
Super Tom,
sehr gute Aktion von Dir, zum Wohle der Schrauber!!
Dafür einen Karma Punkt. (frenetischer Beifall)
vielen Dank
thoro
Zitat von: Schorsch123 am 16 März 2016, 20:45:09
Super Tom,
vielen Dank
Hallo Tom,
tolle Aktion  :). Habe gerade das schön arrangierte Bild der Mutter aller Muttern durch gezählt. 36 Stück bei 33 Bestellungen! Frage: Wäre noch eine für mich übrig? Falls ja, gerne eine PN, dann würde ich Dir meine Versandanschrift mitteilen.
herculestom
Hi Thomas,
Richtig gezaehlt. Es sind 36. Genau fuer die Nachzuegler wie Dich habe ich ein paar mehr anfertigen lassen. Natuerlich ist momentan noch eine uebrig. Schick mir ne PM mit vollstaendigem Namen, Versandadresse und email-Adresse.
Tom
