Unterschied Kurbelwelle r60 und R60/2
Begonnen von mikemaster, 22 Dezember 2013, 23:48:59
mikemaster
hat jemand schon eine 60/2 Kurbelwelle in einem vor /2 Motorblock verbaut?
Was muß ich da beachten bzw geht das überhaupt?
Andere Kolben ist klar, die benötige ich für den neuaufbau sowiso.
Eventuell reicht es wenn ich andere Anlaufringe verwende?
Für Info von euch Spezialisten wäre ich sehr dankbar.
BMW R26 1959 leider verkauft
BMW R60 1960 läuft
BMW R50 1961 Projekt
NSU Superlux ´55 Projekt
NSU Quickly läuft
Vespa 50N Special 1980 Projekt
Vespa PX80 blau läuft
Vespa PX200 Projekt
Vespa PX80 rot Projekt
Heinkel Tourist 103A2 läuft
IWL Berlin Projekt
Anlaufringe
Ölschleuderbleche (glaube ich )auch...2 Senkschrauben
Koben ist klar (20mm)
Anderer Anker (dickerer Konus)
Andere Zahnräder (auch: glaube ich)
Hmmmh...das war's erst mal...glaube ich.
Alles lange her.
axel69
Wenn  das vor-/2-Gehäuse genau dem r67 Gehäuse entspricht, baut die /2 Welle zwischen den Aussenseiten der Kurbelwangen ca 6,5mm länger.
Dann müsstest Du das ältere Gehäuse etwas anpassen.
Axel
Achte aufs Ölschleuderblech, die haben unterschiedliche Formen. Ich habe versehentlich Eines von der R69S für meine R69 erhalten und mich gewundert warum die Kurbelwelle schleift. Das Ölschleuderblech war 2 mm dicker und nach dem Festziehen des Lagerdeckels lies sich nix mehr drehen
jan.h.
Die 60/2 Kurbelwelle passt nie und nimmer in das ältere Gehäuse.
Das spätere Gehäuse ist entsprechend der längeren Kurbelwelle auch tiefer.
Wenn es sich nur um 2-3 mm handeln würde,könnte man evtl. mit Anpassungsarbeiten
am Gehäuse es möglich machen,aber bei der 6 mm längeren Welle ist das zuviel.
Am vorderen Stirnraddeckel gibt es aufgrund der anderen Simmerring- und Stützradmaße
auch gewisse Unterschiede.
erich99
Hallo und guten Morgen,
Ich glaube, bei deinem Vorhaben müsstest du gravierende Änderungen am Gehäuse und Lagerschild etc. machen um ans Ziel zu kommen.
Ich habe das mal bei meinem R 50 und50/2 Motor vermessen, soweit ich weiß, sind 50 und 60 iger Gehäuse und 50/2 und 60/2 Gehäuse gleich - siehe meinen früheren Beitrag unter 50/2 Motor mit beigefügten Zeichnungen, wo man den Unterschied sehen kann. (I. bes. Kurbelwellenmaß zwischen den Wangen und demzufolge Gehäuseinnenabstand ......)
http://www.bmw-einzylinder.de/boxerforum/index.php?topic=661.msg4113#msg4113
mikemaster
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Beiträge, sogar noch am 24.12.
Kann mal jemand das Kurbelwellenwangenmaß genau vermessen, die bei mir drin war hat 81,2mm.
Ob das wirklich so richtig ist für Bj1960 kann ich nicht sagen, da die Welle nicht so toll aussieht, der Limakegel wurde um 3mm gekürzt.
Auch war das vordere Schleuderblech nicht verbaut, ich denke das beim Vorbesitzer auch schon was nicht passte und er das weggelassen hat.
Was ich dringend bräuchte wäre der vordere Schenkel, dann würde ich eventuell die alte Welle wieder aufbereiten lassen.
Nur die /2 Welle einzubauen wäre mir lieber weil ich dann keine Angst vor Wellenbruch mehr haben muss.
@ Rolf : Wenn das so funktioniert, wäre es genial, nur das die ich neue Zahnräder brauche, wäre nicht so toll. Lima hab ich auch schon für 20mm und 17mm hier.
@ erich99: Wenn ich nur den Lagerdeckel vorne bearbeiten muss wäre das kein problem, hab da zum Glück möglichkeiten bei einem Freund auf eine CNC Fräse zugreifen zu können. Kannst du mir deine Zeichnungen mit den Abmessungen der Wellen bitte zukommen lassen ich versuche die Maßstabsgetreu auszudrucken und vergleiche das mal mit meinem Gehäuse. Danke.
@ jan : Stirnraddeckel hab ich für ohne/ und /2 hier schon liegen, kann also variieren
Michael
BMW R60 1960 läuft
NSU Quickly läuft
Vespa PX200 Projekt
IWL Berlin Projekt
erich99
Hallo Michael,
Ich habe die beiden Zeichnungen im Maßstab 1:1 in pdf konvertiert, du kannst also auf A4 ausdrucken und messen. - siehe meine Antwort im Beitrag "R 50/2 Motor": http://www.bmw-einzylinder.de/boxerforum/index.php?topic=661.msg4113#msg4113
Da sind die Zeichnungen in pdf angefügt.
Ich kann dir aber nicht garantieren, dass alle Maße exakt stimmen, ich habe damals die Vermessung gemacht, um einen besseren Überblick über den Motoraufbau, i.bes. aber Klarheit über die vielen Ausgleichscheiben und Abstandsringe zu bekommen.
Nachmessen kann ich nicht, da alles wieder zusammengebaut ist.
LG
Erich
mikemaster
@ Erich: Danke für die genauen Zeichnungen.
Genial, damit kann ich das ziemlich genau nachmessen.
Ich gehe davon aus das das so stimmt was du gezeichnet hast.
Hast du die Zeichnungen eventuell auch in DWG oder DXF ? Dann kann ich das im ACAD nochmal genauer ansehen.
Meine bisherige Meinung:
Und es geht doch!
1. Hntere Lagerschildaufnahme 3mm von Innen Abfräsen (wird etwas tricky um da innen ranzukommen)
2. das hinteres Lagerschild auch um die 3mm kürzen/abdrehen (von der Kurbelwangenseite aus)
3. das vordere Lagerschild von /2 nehmen und die entsprechenden Abstandsscheiben von /2.
4. Im Stirnraddeckel Lager und Simmering mit 20mm Innendurchmesser verwenden.
Dann sollts gehen. Damit hab ich genau die von Jan angesprochenen fehlenden 6mm geholt.
@ Jan : Stirnraddeckel ist lt. Zeichnung gleich, nur das Lager hat größeren Innendurchmesser und der Simmering ist innen größer.
Witzig, bin ich der erste der das so machen will ?
Ich bitte um weitere Meinungen und Infos.
Projekt startet sobald ich eine /2 Welle habe (wer eine übrig hat, auch im schlechten zustand, bitte melden).
Michael
BMW R60 1960 läuft
NSU Quickly läuft
Vespa PX200 Projekt
IWL Berlin Projekt
jan.h.
Die /2 Welle ist insgesamt 9 mm länger,230mm anstelle 221 mm.
Was machst du,wenn hinten das Gehäuse ausgefräst ist und du willst beim endgültigem Zusammenbau die
Lichtmaschine montieren?
Denn der Anker muß am richtigen Platz sitzen und die Kohlen sollen ja auch im richtigen Bereich des Kommutator
sitzen.
Da geht es recht knapp zu.
Die vorderen Zapfenlängen,also 17mm und 20 mm sind auch verschieden lang.
alt 48 mm, neu 41 mm,
Im vorderen Lagerdeckel sind die Lageraussenmaße auch verschieden, alt 40 mm,neu 42 mm,
Diese genannte Zeichnung würde ich nicht als maßstabgerecht nennen,obwohl ich grossen Respekt
vor solchen aufwendigen Arbeiten habe.
Und nun fröhliches Schaffen.
mikemaster
@Jan
Der Lima Anker für 20mm hat ja einen tieferen Konus.
So sollte das wieder in der länge passend sein, mit dem Räderkastendeckel von /2 sollte das ganze sogar recht einfach gehen.
Bei verwendung meines alten Räderkastendeckels muß ich dann der Lagersitz um Radius 1mm ausgefräßen (altes Lager 17x40, vom /2 hat Lager 20x42) .
So wie es aussieht ist da aber genug Material vorhanden.
Aber ich versuche erstmal mein glück auf dem Augsburg Oldimarkt in 2 Wochen um einen Räderkasten für /2 zu bekommen.
Michael
BMW R60 1960 läuft
NSU Quickly läuft
Vespa PX200 Projekt
IWL Berlin Projekt
erich99
Hallo Michael,
Klar kannst du die Zeichnungen in DWG haben, hast du meine PM gesehen ? schick mir bitte eine PM mit deiner e-mail Adresse, dann kann ich dir die files senden.
Erich
