Ral Nummer R12
Begonnen von guest965, 25 Juli 2012, 19:50:50
Welche Ral Nummer
Welche
1 (100%)
Ral
0 (0%)
Stimmen insgesamt: 1
guest965
Hallo
Welche RAL Nummer hatte die R12 in der Zivilen Ausführung?
Hallo Neuling,
schau mal hier: http://www.rrc-tuning.com/bmw/info/daten.html
Wie wär´s mit ein paar Infos zur Maschine und zum Fahrer?
Meinst du das Rot des Tankes bei den Postlern?
Du meinst doch die Farbe?
guest965
Hallo
Zuerst mal danke für die Antworten, leider steht auch in diesem Link nicht welche RAL Nummer die zivile Version hatte (Farbton Schwarz mit weisser Linierung ).
Infos zur Maschine: Es handelt sich um eine BMW R12 späteren Baujahres der Motornummer zu entnehmen.
Fahrgestellnummer konnte ich leider noch nicht sehen, hoffe dass sie nach dem Ablaugen des Lackes sichtbar wird.
Motorrad wurde vor ca 20 Jahren restauriert und beim Zusammenbau bemerkt. dass der Rahmen verzogen ist.
Hatte dann kein Interesse mehr weiter zu machen und das Projekt war bis jetzt im Dornröschenschlaf( leider).
Der nächste Schritt in der Restauration ist es, den Rahmen ausrichten zu lassen und dann wieder zu lackieren usw. - hoffe, dass die R12 im nächsten Frühling wieder zu neuem Glanz erstrahlt.
Der Fahrer kommt aus Österreich wo es leider eher wenige BMW dieser Type gibt daher gestaltet sich die Restauration und Informationsbeschaffung eher problematisch.
mfg
Udo
Normales RAL 6005....tiefschwarz (kann mal jemand die Nummer kontrollieren, bin mir nicht 100% sicher und weiß nicht mehr wo das steht).
Beim richten bitte darauf achten das der rahmen original schon sehr "schief" ist bzw. aussieht....was ich meine: nicht alles gerade richten weil es schief aussieht... wichtig ist das Vorderrad und Hinterrad in einer Flucht laufen.
guest965
Hallo
Danke der Rahmen wird von jemanden gemacht der noch eine originale Rahmenpresse besitzt.
mfg
Udo
guest965
Ups bei RAL 6005 dürfte es sich um Moosgrün handeln!!!!!
Stimmt "Hundertpro" - könnte auch "Buxusgrün" heissen.   ;D
MANER502
guest965
Hallo
Auf der Seite vom Link sind nur die Farben der Wehrmachts Versionen zu sehen leider nicht die Zivile
So,noch mal nachgeschaut: RAL 9005...also fast richtig....einfach 3000 addieren ;D
guest965
Hallo
Danke Rolf für deine Antwort.
Gibt es eigentlich auch eine RAL Nummer für die Farbe der Linierung? Bzw gibt es eine genaue Bemaßung der Linierungen (die Linierungsstärke hab ich schon dünne:2mm, dicke :5mm und ganz dicke 5,75mm) mir geht es eher um die genaue Position zb an der Gabelverkleidung und Kotfügel?
ja , gibt es ....müsste ich selber raussuchen.
Bemaßung?
Gehe mal in das R12 Forum....die müssten da eigentlich nähere Bemaßung haben
