Kolbenringzange
Begonnen von mitoma68, 20 September 2026, 20:11:55
mitoma68
Welches möglichst simple und vielleicht sogar selbstgebaute Werkzeug verwendet ihr zum Zusammendrücken der Kolbenringe beim Einfädeln des Kolbens in den Zylinder.
Klar, die Zange von Hazet macht einen richtig guten Eindruck - aber so selten wie ich das benötige, da sind mir die 180€ unangemessen...
Gruß, Thomas
Ein stueck Eisenblech und eine Schlauchschelle.
51Chop
Ein selbstgebautes Blech, Ring oder was auch immer birgt halt immer die Gefahr, dass es mitsamt Kolben in den Zylinder rutscht, da dieser für gewöhnlich unten angefast ist. Daher ist das originale Spannband an einer Kante wellig (wenn man es so nennen kann) und rutscht somit nicht mit in den Zylinder.
Den originalen Spannring drückst du mit zwei Fingern zusammen und das war´s. Gibt es in allen möglichen Durchmessern.
Ich weiß ich weiß, einige machen das im Schlaf nur mit Fingern, großen Kabelbindern, Blechen, Coladosen oder was auch immer, ich habe Gott sei Dank das originale Teil.
Vergleichbare Bänder gibt es aber auch im Fachhandel für ein paar Mark, eine Bank brauchst du dafür nicht ausrauben.
Chrome dont´t bring you Home
Alter Schrauber
Ich habe ein passendes Spannband, aber Kolben mit dreiteiligem Ölabstreifring. Ich bekomme das bei den Teilen ums verrecken nicht mit dem Spannband hin, und nehme immer die Finger, dann flutscht es.
Grüße Jörg
mitoma68
Ein guter Bekannter verzichtet seit vielen Jahren auf die Sicherungsringe am Kolbenbolzen und verwendet stattdessen selbst gedrehte leicht pilzförmige Teflonstopfen. Dadurch kann er die Kolben bequem auf der Werkbank einfädeln, dabei die Kolben soweit in die Zylinder schieben, dass das Auge für die Kolbenbolzen gerade noch nicht verdeckt ist, dann erst die Zylinder samt Kolben an das Pleul heranführen, den Kolbenbolzen durch das Pleulauge drücken, die Stopfen beidseitig einlegen und dann erst die Kolben komplett in den Zylinder einschieben. Das hat auch den Vorteil, dass die Sicherungsringe vom Kolbenbolzen komplett entfallen.
Hat jemand damit Erfahrung - was haltet ihr davon?
Alter Schrauber
#6
Genauso mache ich es auch. Nur das ich keine "Teflonpilze" verwende (habe keine Drehbank).
Ich setze auf einer Seite den Seegering ein, führe den Kolben bis zum Kolbenbolzenauge in den Zylinder und fädel dann den vormontierten Zylinder an den Block. Kolbenbolzen rein, zweiten Seegering einsetzen und Zylinder ganz aufsetzen, festschrauben feddich.
Grüße Jörg
Zitat von: mitoma68 am 21 September 2026, 22:20:35Ein guter Bekannter verzichtet seit vielen Jahren auf die Sicherungsringe am Kolbenbolzen und verwendet stattdessen selbst gedrehte leicht pilzförmige Teflonstopfen.
Was hat das jetzt mit den Kolbenringen zu tun?
Ich nehme weiter herkömmliche Kolbenbolzensicherungen. Warum? Weil ich von solchen alternativen Kolbenbolzensicherungsmethoden keine Ahnung habe.
Zitat von: 51Chop am 21 September 2026, 13:05:06Ein selbstgebautes Blech, Ring oder was auch immer birgt halt immer die Gefahr, dass es mitsamt Kolben in den Zylinder rutscht, da dieser für gewöhnlich unten angefast ist. Daher ist das originale Spannband an einer Kante wellig (wenn man es so nennen kann) und rutscht somit nicht mit in den Zylinder.
Das ist unmoeglich. Kolben hat nur hunderdsel Spiel. Da passt kein 1 mm Blech dazwischen.
Zitat von: Kees am 22 September 2026, 07:40:33Das ist unmoeglich. Kolben hat nur hunderdsel Spiel. Da passt kein 1 mm Blech dazwischen.
Es geht darum das sich das Blech in der Fase des Zylinders einklemmen kann.
Bis jetzt kein Problem damit gehabt. Mann muss die Schlauchschelle nicht zu stram anziehen.
motoclub
Pilze (damals aus Bronze) als Kolbenbolzensicherung gab es bereits in den zwanziger Jahren. Da ist man von weg, weil diese Pilze die translatorischen Massen erhöhen und damit Ursache von Vibrationen sind. Teflon ist natürlich leichter - aber Raumfahrt gab es damals noch nicht  ;)
Ein Nachteil dieser Methode tritt dann ein, wenn sich Abrieb in den Pilz einarbeitet - dann gibt es Riefen im Zylinder.
Das mit den Teflonstopfen macht man eigentlich nur bei sehr hoch drehenden Rennmotoren wo man Angst hat,
das sich die klassischen Seegerringe aus Ihren Sitz bewegen.
Bei normalen "Straßen" Drehzahlen völlig überflüssig.
mitoma68
Alles richtig! Der Ausgangspunkt war ja, dass ein Bekannter im Wesentlichen aus Handlinggründen den Kolben in den auf der Werkbank liegenden Zylinder einführt, bis gerade noch das Auge für den Kobo frei ist. Erst dann führt er den Zylinder samt Kolben an das Pleul ran, drückt mit einer Hand den Kobo durch, während er mit der anderen Hand den Zylinder hält und erspart sich mit den Teflonpilzen die Fummelei mit den Seegeringen. Kann man sicher so machen - muss man aber nicht...
Gruß, Thomas
