Halogenlampe 6 Volt 35/35 BA20D
Begonnen von mitoma68, 15 September 2026, 23:00:06
mitoma68
Bei einem Online-Händler in Österreich sind Halogenlampen 6 Volt 35W/35W mit Sockel BA20D (ehemals H6?) erhältlich. Die Position der Glühfäden und Spiegel scheint identisch mit den normalen Bilux-Lampen. Es wäre vermutlich kein Nachteil, falls man mal ungeplant in die Nacht kommt. Was haltet ihr davon?
Gruß, Thomas
Alter Schrauber
Die bietet Uli aus Frankfurt ebenfalls an, auch mit 25/25 Watt. Ist dann immer noch heller  als eine 35/35 Watt Bilux. Habe ich bei mir nach dem gescheiterten Versuch mit der LED von Kummeth eingebaut. (Flackert bei Standgas)
Grüße Jörg
omenerer
ich fahr seit ein paar Jahren LED vom Oldtimerled. Das ist ein Traum beim Dunkeln, wenn ich an all die Jahre denke..
Gruß Jochen.
Alter Schrauber
Ja, dass Licht ist wirklich toll, aber das geflacker macht mich verrückt. Hab anfangs gedacht ich kann mich daran gewöhnen, aber besonders wenn ein Auto an der Ampel vor einem steht, ist es total nervig. Und hat auch eine schöne Signalwirkung für die Rennleitung. Nöö
Grüße Jörg
Zitat von: Alter Schrauber am 16 September 2026, 08:28:01Ja, dass Licht ist wirklich toll, aber das geflacker macht mich verrückt. Hab anfangs gedacht ich kann mich daran gewöhnen, aber besonders wenn ein Auto an der Ampel vor einem steht, ist es total nervig. Und hat auch eine schöne Signalwirkung für die Rennleitung. Nöö
Zum Thema "geflacker" > Idee: schaltet doch einen Elektrolytkondensator (Elko) mit 10.000 µF (Mikrofarad) davor.
Den Kondensator würde ich parallel zur Batterie anschließen.
Was ich noch gelesen habe:
"Sollte das Flackern trotz des 10.000 µF Kondensators nicht verschwinden, fällt die Spannung im Standgas dauerhaft unter die Aktivierungsschwelle der LED (oft ca. 5,5V).In diesem Fall hilft ein kleiner DC-DC Step-Up-Regler (Aufwärtswandler). Er nimmt jede schwankende Eingangsspannung (z. B. zwischen 3V und 7V) auf und wandelt sie elektronisch in absolut stabile, flach geglättete 6,0V oder 6,5V für die LED um. Achten Sie beim Kauf eines solchen Reglers darauf, dass er für die Stromstärke Ihrer 35W-LED (ca. 6 Ampere) ausgelegt ist."
GreenR50
#5
Zitat von: Karl am 16 September 2026, 15:08:39"...und wandelt sie elektronisch in absolut stabile, flach geglättete 6,0V oder 6,5V für die LED um.
"LED mit Stromstärke von 6 Ampere" ...  :o ... oh Gott oh Gott.
P.S.:  Ich weiss, ist nicht von Karl.
omenerer
?Flackern? .- Bei mir flackert nichts. Der einzige Kritikpunkt ist vielleicht dass beim Abblendlicht der beleuchtete Bereich nicht ganz gleichmäßig hell ist.
Gruß Jochen.
51Chop
Als ich meine damals beim Uli gekauft hatte (im Laden), sagte er mir, man könne die sowohl für 6V als auch für 12V nehmen, bei 6V kann es allerdings im Stand zu Flackern kommen, kann.
Chrome dont´t bring you Home
mitoma68
Bei Uli gibt es sogar 6 Volt LED-Soffitten fürs Eber-Rücklicht - flackern die auch oder kann man die nehmen? Wenn man ein komplettes Gespann damit umrüstet, kommen schon ein paar Watt Einsparung zusammen - der Kollektor am LiMa-Anker samt Kohlen wären sicher dankbar...
Alter Schrauber
Zitat von: mitoma68 am 17 September 2026, 11:59:03Bei Uli gibt es sogar 6 Volt LED-Soffitten fürs Eber-Rücklicht - flackern die auch oder kann man die nehmen? Wenn man ein komplettes Gespann damit umrüstet, kommen schon ein paar Watt Einsparung zusammen - der Kollektor am LiMa-Anker samt Kohlen wären sicher dankbar...
Die habe ich auch und LED-Soffiten für die Ochsenaugen ebenfalls, da flackert auch nichts.
Grüße Jörg
motoclub
"Zum Thema "geflacker" > Idee: schaltet doch einen Elektrolytkondensator (Elko) mit 10.000 µF (Mikrofarad) davor.
Den Kondensator würde ich parallel zur Batterie anschließen."
Was soll der Kondensator parallel zur Batterie ausrichten? Das Prinzip Kondensator ist mir schon bekannt, aber der würde sich eher über die Batterie entladen als über die Glühbirne und damit als Stabilisierung der Spannung nicht wirken ...
35 W LED klingt tatsächlich spooky. Ich habe bei unserem PKW die Tage mal die 55 Watt- H7-Birnchen durch (legale!) Osram LED ersetzt. Die passen 1:1 in die Lampe und geben ein super-Licht. Mit 16 Watt Leistung ...
