Drehstromlichtmaschine
Begonnen von JensR25, 21 August 2026, 19:08:31
JensR25
Hallo zusammen, die Ladekontrolleuchte meiner R50/2 blieb nach dem Eindrücken des Zündnagels dunkel. Der Fehler war eine Windundungsunterbrechung auf dem Rotor der Drehstromlichtmaschine, ich habe einen neuen Rotor beschafft und eingebaut. Grundsätzlich läuft das System wieder, da ich aber nicht weiß ob die elektrischen Werte von dem Austauschteil identisch zu dem Originalteil sind bin ich etwas verunsichert. Kann jemand Angaben zu den zu Strömen machen die der Regler im Normalbetrieb ausgibt?
alt-aber-gut
Guten Abend Jens25
Wenn hier niemand in den letzten 24 Std antworten möchte, dann versuche ich es einmal kurz zu beschreiben.
Stator und Rotor bilden eine Einheit und werden über den Regelschalter auf die max Spannung von 14,2V eingeregelt.
Ein Test ist kurz und einfach zu machen; die Batterie sollte dazu aber normal vorher geladen sein.
1.
Die Spannung an den Batteriepolen messen und notieren bei komplett alles abgeschaltet. (Zündung und Standlicht also aus)! Die Spannung sollte nun gut 13,5V betragen.
2.
dann den Motor starten und auf ca 2000U/min bringen. Keine zusätzlichen Verbraucher zugeschaltet und Spannung wieder an den Batteriepolen messen. Jetzt sollten mindestens 13,5 bis 13,8V anliegen.
3.
Nun die Drehzahl beibehalten und das Fernlicht und Bremslicht zuschalten. Auch jetzt darf die Spannung nicht wesentlich abfallen und sollte immer mindestens über 13,6V liegen; dann wäre alles im grünen Bereich und die Lima o.k.
Wenn die gemessenen Werte zu niedrig ausfallen dann auch das 3-adrige Verbindungskabel zwischen Lima und Diodenplatte auf Korrosion der Flachstecker prüfen.
Auch kann die Diodenplatte (Gleichrichter) defekte Dioden aufweisen und so nur 2 von den 3 Phasen der Lima gleichrichten mit dem Ergebnis einer zu niedrigen Spannung bei Belastung durch mehrere Verbraucher.
Die Spannung ist dann nur bei den zugeschalteten Verbrauchern zu niedrig.
Eventuell den Reglerschalter einjustieren wenn hier eine Einstellmöglichkeit gegeben ist per Einstellpoti!
Mehr ist nicht zu machen um die Funktion des kompletten Systems zu testen, also schnell erledigt. Grüße, *****
JensR25
Danke für die Erklärung. Die Lichtmaschine funktioniert, meine Frage bezieht sich auf den Strom der durch den Regler geht. Es gibt Rotoren mit unterschiedlichen Widerstandswerten und dadurch wird sich auch der Eregerstrom ändern und ich möchte keinen Fehler machen. Kann ein Regler 4A oder welcher Bereich ist normal ?
alt-aber-gut
Jens, du hast eine R50/2 mit einer Drehstromlima wie von der /5 Baureihe danach.
Das bedeutet 12V bei 180Watt Dauerleistung ab einer bestimmten Drehzahl. Diese frühe Lima von Bosch wurde durch einen damals nur mechanischen kontaktgeschalteten Regelschalter reguliert (auf 13,8 Volt in der originalen Konfiguration bei Auslieferung). Die 4Amps bei 12V bedeuten 48 Watt und max.55 Watt bei 13,8V.
Diese Leistung schafft heute aber jeder elektronische Regler mit Sicherheit besser als damals die recht ungenauen mechanischen Kontaktregler mit ihren verschleißenden Kontaktzungen. Zudem belastet ein moderner elektronischer Regler die Lima weit weniger da er viel schneller auf Spannungsschwankungen reagiert.
Ich vermute das dein jetziger Regler ein elektronischer ist und dieses mit einigen Sicherheitsreserven leisten kann. Falls du noch einen mechanischen Regler (von Bosch) eingebaut hast ist auch hier das Risiko einer Überlastung eher unwahrscheinlich soweit der Regler kontaktmäßig richtig eingestellt und in gutem mechanischen Zustand ist.
Nachsatz zu den Bauarten der Rotoren der /6 und /7 Modelle : hier ist schon immer der neue 107 Konus, verbaut und nur hier gibt es auch die Anker mit denunterschiedlichen max Erregerströmen. Für die ersten (alten) Drehstromlimas mit dem 105 Konus der Schwingenboxer und der /5 sind nach meinem Kenntnisstand alle Rotoren elektrisch identisch! Ich sehe in deiner Konfiguration keinerlei elektrische Probleme. Grüße, *****
motoclub
der Kollege alt-aber-gut hat ja schon einiges erklärt, nicht alles präzise korrekt, aber im Großen und Ganzen passt das schon. Ich versuche mal, ein paar Details zu ergänzen:
Ein Rotor mit Unterbrechung ist bei den Drehstrom-Limas nicht ungewöhnlich und da dieser die Vor-Erregung über die Kontrolllampe bekommt, ist es die logische Folge, dass dann das Lämpchen aus bleibt.
Der Regler regelt ausschließlich den Rotor - der Stator wird nicht irgendwie geregelt - dieser liefert nur den Messwert. Im Stand bekommt der Rotor einen kleinen Strom durch die Ladekontrollleuchte, läuft dann die Lima an, wird am Stator eine Wechselspannung 3ph induziert. Dabei 'gibt der Regler keinen Strom aus', sondern er schaltet den Stromfluss der Batterie durch den Rotor ein. Die angegebenen 4 Ampere passen grob. Ist der Strom durch den Rotor maximal, ist die Laderspannung maximal.
Eine Batterie gibt auch im geladenen Zustand keine 13,5 V ab - das sind gut 12 V. Wenn die Batterie geladen wird, muss der Regler das Bordnetz auf 14,4 V max begrenzen, ansonsten vertragen die meisten Batterien das nicht, die wird dann 'gekocht'. Ist die Batterie einmal geladen, begrenzt der Regler die Bordnetzspannung auf rund 13,8 V, das ist dann die sog. 'Lade-Endspannung' der Batterie und der Regler verhindert ein Überladen.
Der Regler regelt nie kontinuierlich, dabei würde zu viel Wärme umgesetzt. Der Regler schaltet permanent Ein / Aus, die Einschaltzeit entscheidet dann über die Spannung, die sich einstellt. Das kann ein elektr. Regler natürlich viel besser als ein mechanischer, bei dem sich die Verhältnisse über Zeit stetig ändern. Trotzdem funktionieren auch mech. Regler über 100 tkm und mehr unauffällig, wenn alles andere stimmt!
Bei den Limas der /5/6/7 sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Limas verbaut: Die frühen haben eine Stator-Aufnahme von 105 mm (das ist kein Konus, diese Bezeichnung verwendet man eher beim Rotor, bei den Rollenboxern gab es da 17 - und 20 mm-Konus), später waren es 107 mm. Die Aufnahme ist zylindrisch.
JensR25
Danke für die Erklärungen, bei mir ist etwas Jüngeres verbaut als Baujahr 1963 des Motorrades.
Ich habe ein paar Bilder angefügt. Die Technik ist mir klar, lediglich die normale Höhe des Erregerstromes nicht.
Im Stand mit Licht an und niedriger Drehzahl ging der auf 4A hoch, kann der Regler das auf Dauer ab oder raucht der irgendwann ab? Den Widerstandswert des alten Rotors kann ich nicht ermitteln, Unterbrechung ist im Feld.
motoclub
Du hast da eine 'ganz normale' LiMa der BMW /5-Baureihe.
Der LiMa-Anker hat einen Widerstand von rund 3,5 Ohm, also sind 4 A Feldstrom normal (3,5 Ohm x 4 A = 14 Volt - passt also grob).
Geh mal davon aus, dass das Werks in tausenden /5 gelaufen hat, also läuft es auch, wenn alles ok ist, auch bei Dir.
Zitat von: motoclub am 25 August 2026, 11:24:32Geh mal davon aus, dass das Werks in tausenden /5 gelaufen hat, also läuft es auch, wenn alles ok ist, auch bei Dir.
Das ist so, es gibt eigentlich auch keine Strom Engpässe, zumindest nicht wenn alle Verdrahtungen und Übergänge sauber und Gammel frei sind.
Einzig den alten halbmechanischen Regler, egal ob Uher oder Bosch, den täte ich durch einen elektronischen von Wehrle tauschen.
Fürs Museum ja, auf der Straße nein.
Q-Michael
Hallo Patrick, mit einem elektronischen Regler verschenkt man aber circa 10 % der Leistung, die die Lima  bringt.
Vg Michael
Und wieviel Leistung kostet eine mechanische Regler?
Leistung ist sowieso kein Problem bei eine /5 lichtmaschine in ein Schwingen BmW.
Zitat von: Q-Michael am 25 August 2026, 14:00:07Hallo Patrick, mit einem elektronischen Regler verschenkt man aber circa 10 % der Leistung, die die Lima  bringt.
Vg Michael
Da kennst Du Dich sicher besser aus als ich, ich kann aber aus einigen 10Tkm sagen, ich hatte immer nur ärger mit den alten Reglern
Hartmut
Q Michael, du verwechselt was. Der Regler regelt das Magnetfeld (Anker)das macht er nahezu verlustfrei, weil es ein Schaltregler ist. Der Strom kommt aber aus dem Stator und versorgt über die Diodenplatte das Bordnetz.Anders ist es wenn ein elektronischer Regler für eine Gleichstromlichtmaschine verwendet wird. Hier entstehen tatsächlich Verluste durch die Rückstromdiode.
Q-Michael
Morgen Hartmut,
Wir haben uns mal mit dem 2-Ventiler Forum bei mir auf der Arbeit getroffen. Der hg—Filder hat einen Lima Prüfstand. Es ist jetzt so das mit dem elektromechanischen Regler etwas mehr Strom durch das Feld fließt, und damit gibt die Lima mehr Leistung ab. Es handelt sich hier um eine Änderung im Feldstrom von um die 100 mA, was hinten raus ca. 10% mehr Leistung ergibt.
Es ist trotzdem den meisten Fällen egal.
Vg Michael
motoclub
Patrick: in der /5 ist ein mech. Regler drin, dann packe ich mal einen elektr. ein ...
Michael: 100 mA machen 10%? Wenn sich das im linearen Bereich abspielt, würde das ja bedeuten, dass der Ankerstrom nur 1 A in der Spitze beträgt - das klingt wenig. Und das gilt freilich nur für mech. Regler, deren Schaltkontakte einwandfrei sind. Hier würde ich behaupten, dass im Laufe der Jahre sich auch dort Übergangswiderstände bilden.
Natürlich interessant, und wissenswertig.
Aber.... Die Vor-1970 BMW's hatten nur 90 Watt Lichtmachineleistung. Die /5 hatte schon 180 Watt. Und wir haben kein Anlasser der Strom frisst und die Batterie leer sauft. Die +/- 10% sind da nicht so wichtig.
Hartmut
Die die Abgabeleistung der lichtmaschine ist nur abhängig von der Summe der eingeschalteten Verbraucher. Der Reler hält nur die Spannung konstant. Und das machen beide Reglertypen gleich, indem sie das Tastverhälnis ändern.(ohne Verluste.
Q-Michael
Es fließt mehr Strom aus der Lichtmaschine, wenn mehr Strom im Feld ist. Und damit hat die Lichtmaschine mehr Leistung.
motoclub
Zitat von: Q-Michael am 27 August 2026, 06:49:48Es fließt mehr Strom aus der Lichtmaschine, wenn mehr Strom im Feld ist. Und damit hat die Lichtmaschine mehr Leistung.
Michael, die Aussage ist nur in bestimmten Betriebszuständen korrekt - in vielen aber auch nicht.
Beispiel, wo es IMHO gilt: Fahrbetrieb, Licht an, der gemittelte Feldstronm ist angenommen 2A, wenn ich nun alles gleich lasse und den Feldstrom erhöhe, dann steigt die Spannung im Bordnetz, die Lampen werden heller, und die Abgabeleistuzng der Lima steigt (wenn auch aufgrund der Kaltleiter-Eigenschaft der Glühbirnen nur in kleinem Maß).
Beispiele, wo es nicht gilt:
Die Lima dreht auf dem Prüfstand, kein Verbaucher angeschlossen - da kannst Du den Feldstrom erhöhen, wie Du willst, die Abgabeleistung ist immer null (ist ja kein Verbaucher dran). Es steigt lediglich die Klemmen-Spannung, der Strom ist immer null, die Leistung ist null.
Zudem ist ja die Leistung im Fahrbetrieb abhängig von der Drehzahl und der Strom durch den Rotor durch den Innenwiderstand begrenzt ... Plus der Effekt der magnetischen Sättigung im Kern, an der Stelle bewirkt mehr Strom durchs Feld auch nichts mehr ...
Q-Michael
Moin Thomas, ich rede hier NUR von der Lichtmaschine und nicht vom Gesamtsystem.
Wenn der Regler und die Lichtmaschine im Gesamtsystem laufen, dann geht er immer an und aus, weil die Batteriespannung zwischen 7,2 und 6 V pendelt. Wenn alles an ist, dann geht das Ganze mit circa 80 Hz. Diese 80 Hz können auch schneller oder langsamer sein, je nach Innen Widerstand der Batterie und sonst was.
Als ich einmal einen elektronischen Regler in meine r12 D-Zünder gebaut habe, habe ich dann nach dem Anschluss eines Navis festgestellt, dass der Regler immer an war, weil die Last zu groß war.
Also hab ich elektromechanischen Regler und elektronischen Regler mir mal ganz genau angeguckt und festgestellt, dass bei dem elektronischen  weniger Feldrom fließt.
Das kannst du nur vernünftig machen, wenn anstelle der Last aus Batterie und Verbrauchern eine Konstante Spannung dran ist. Das geht mit einer elektronischen Last, wir haben im Institut genügend davon.
Also bei der Untersuchung war der D Zünder auf der Drehbank, und es war eine elektronische Last mit konstant 6,5 V dran, so dass der Regler immer an ist.
Und wie gesagt, ich habe da nur den Strom aus der Lichtmaschine betrachtet, nicht den Spannungsabfall durch die Rückstromdiode.
BMW R12 D-Zünder hat ca. 60W. Wenn ich jetzt noch eine Rückstromdiode mit 0,7 V und 10 A, dann hab ich wieder 7 W Verluste. Der Feldstrom wird aber hinter der Diode abgenommen. Deshalb kann man auch nicht sagen, dass der Feldstrom proportional zur Leistung ist und umgekehrt.
Also zusammengefasst ist der elektromechanische Regler nur in diesem Punkt besser als der elektronische.
Und du merkst es auch erst, wenn du an die Grenze der Leistung gehst. Die Grenze der Leistung passiert eigentlich nur, wenn du ganz wenig Leistung hast von der Lichtmaschine her, oder wenn du mit einer R 75/5 nur in der Stadt fährst.
In der letzten oder vorletzten VFV Zeitung ist eine wunderbare Abhandlung dieses Themas von Hans Günter aus dem 2Ventil Forum drin.
Vg Michael
Jens hat aber eine Drehstrom lichtmaschine mit Gleichrichter. So weit ich mir errinern kann hat diese eine Regler ohne Rueckstromkontakt oder Diode weil der Gleichrichter schon mittels Dioden ein Rueckstrom verhindert.
