Motor 'R60S' Teil 3 von 3
Begonnen von mitoma68, 22 Februar 2026, 00:09:12
mitoma68
Vergaser und Zündung stammen von einer R69S. Die Zündspule ist eine DA.SA aus Wildenberg. Und als 'Kirsche auf die Torte' (O-Ton Heinz Bals) gabs noch eine manuelle Zündverstellung dazu. Die ist zwar wohl rein technisch gesehen eher überflüssig - aber eine optisch schöne technische 'Spielerei'
Das Gewinde von den speziell angefertigten Messingüberwurfmuttern auf den Vergasern hat leicht Untermaß und wurde erforderlich, weil die Gewinde an beiden Vergasern nicht mehr so toll waren.
Die 6 Volt Lima hat 75 Watt und stammt von Behördenfahrzeugen, in Kombination mit einem elektronischen Regler von Ulis Motorradladen. Einen 'Heinz' werde ich zum Schutz vor dem Schmiermittel des FKR noch anbringen. ;)
Sobald es wieder wärmer wird, erfolgt der Einbau und dann lass ich mich mal überraschen, wie diese spezielle Kombination im Gespannbetrieb läuft. Der originale R67/2 Motor wird jedenfalls erst einmal inspiziert und gut eingemottet.
Am Ende bleibt mir nur ein ganz herzliches Dankeschön an Heinz Bals, dass er sich auf diese Anfertigung eingelassen hat! Er meinte übrigens, dass es ihm schon schwer falle, das entstandene gute Stück aus den Händen geben zu müssen! :-)
Nachtrag: wenn man die größere HBS-Ölwanne verwenden möchte, wird ein neues Querrohr mit einem Ausschnitt für die Ölablassschraube benötigt.
Interessant ist, was er über die Funktion des Interferrenzrohres sagt: aus Neugier hat er vor vielen Jahren ein Interferrenzrohr mit einer Drosselklappe präpariert. Ergebnis: egal ob die Drosselklappe offen oder geschlossen ist, es unterscheidet sich jeweils ausschließlich im Klang des Motors...
Das ist eine R68/69 Magnet. Dafür brauchst du auch eine andere Gehäusedeckel. Die hat nicht nur die öffnung da oben für die Bowdenkabel sondern auch ein extra Lager und ein anderes Mass für die Öldichtring hinter der Magnet.
Eigentlich hast du da eine art von R68 Motor aufgebaut, aber mit weniger Verdichtung. Das ist auch gut mit eine Gespannmaschine und vielleicht kommst du jetzt nicht in die kritische Drehzahlbereich mit heftige Schwingungen, so rund 6500 rpm.
Na ja, jedenfalls, schöne Geschichte und ich verstehe das du ganz froh bist damit.
omenerer
..also ein 600er Motor mit 7,5:1 Verdichtung, 26er Vergasern und größern Ventilen.
Welche Nockenwelle hat er genommen, und warum hat er die Verdichtung nicht noch höher geschraubt?
Gruß Jochen.
mitoma68
Hallo Jochen, es sollte für den Gespannbetrieb kein hochverdichteter/hochtouriger ,Sportmotor' werden. Soviel ich weiß, passen in die 50S Köpfe auch keine Kolben mit ,Höckern' wie bei 69/69S. Bin mir da aber nicht sicher.
Über die NW hatten wir nicht gesprochen - ich gehe davon aus, dass es eine ,zahme' R60/2 NW ist.
Gruß, Thomas
omenerer
..eine ganz ähnliche Konstellation wie Du habe ich auch in der einen Geradweg. In Kleinanzeigen gibt es eine 60/2 mit Ro 113 Nockenwelle von Heinz Bals. Da würde mich die Motorcharakteristik mal interessieren, die Steuerzeiten sind eigentlich noch weiter verschoben als bei der RS Nockenwelle. Kannst Ihn ja mal fragen. ;D .
Das Leistungsthema habe ich letztes und vorletzes Jahr durchdekliniert, bei der anderen Geradweg bin ich schließlich bei den großen Zylindern aus dem Wagenmotor hängen geblieben. Ein sehr ausgeglichenes Drehmoment, auch untenrum.
Gruß Jochen
motoclub
Zitat von: Kees am 22 Februar 2026, 09:03:59Das ist eine R68/69 Magnet. Dafür brauchst du auch eine andere Gehäusedeckel. Die hat nicht nur die öffnung da oben für die Bowdenkabel sondern auch ein extra Lager und ein anderes Mass für die Öldichtring hinter der Magnet.
Es wird so sein, dass der Magnet ein 'profaner' Tourenmagnet ist, das Gehäuse ist auf jeden Fall ein 'ahd'. So würde alles ohne Modifikationen am Räderkastendeckel funktionieren.
Die Handverstellung ist heute praktisch nutzlos (damals wurde es gemacht, um den hochverdichteten Motor vor schlechtem Sprit zu schützen), man kann aber schön damit beim Halt an der Ampel spielen  ;)
Ach so, ich dachte das die messing Grundplatte auch anders war, aber ich habe mal ein paar Bilder angeschaut und die sieht ja doch gleich aus. Wieder etwas gelernt.
mitoma68
Zitat von: omenerer am 22 Februar 2026, 18:56:51..eine ganz ähnliche Konstellation wie Du habe ich auch in der einen Geradweg. In Kleinanzeigen gibt es eine 60/2 mit Ro 113 Nockenwelle von Heinz Bals. Da würde mich die Motorcharakteristik mal interessieren, die Steuerzeiten sind eigentlich noch weiter verschoben als bei der RS Nockenwelle. Kannst Ihn ja mal fragen. ;D .
Gruß Jochen
Hallo Jochen, genau - auch hier wurde eine neue RO 113 verbaut - Heinz verbaut die wohl öfters und hätte gute Erfahrungen damit gemacht. Bzgl. Charakteristik muss ich bei Gelegenheit mal nachfragen. Gruß, Thomas
mitoma68
Zur Feier des sonnigen Gründonnerstages wurde heute der Motor eingebaut. Hat recht gut geklappt.
Wenn man einen Motor vom Schwingenboxer mit Tellerfederkupplung an das Getriebe eines Geradewegboxers anbaut, gilt es ein paar kleinere Punkte zu beachten: 1) die drei M8 Stehbolzen fürs Getriebe vom Schwingenboxermotor sind ca. 1 cm zu kurz und müssen getauscht werden. 2) man benötigt eine andere Kupplungsdruckstange - ohne Vierkant, mit Spitze. 3) die Druckstange muss ein paar Milimeter gekürzt werden und 4) das in Fahrtrichtung vordere Teil vom Drucklager der Druckstange muss mit getauscht werden, weil sonst der Innendurchmesser nicht passt.
Vorteil: die Kupplung mit Tellerfeder gilt gerade im Gespannbetrieb einerseits alsrobuster und lässt sich leichter betätigen. Und die Reibscheibe ist 1 mm dicker.
Die passende Druckstange, neue Krümmerdichtungen und neue Benzinschläuche samt Benzinfilter lagen beim Motor dabei, so dass alles auf Anhieb gut passte. Anfangs startete der Motor kalt etwas schlecht - aber nachdem die Vergasernadeln höher ins 4. Loch gehangen wurden, lief er perfekt. Bin vom Endergebnis begeistert.
Wegen der 26er Vergaser wurde zudem ein großes Luftfiltergehäuse ergänzt.
Wie lange würdet ihr einen neu gemachten Motor bzgl. Höchstdrehzahl schonend einfahren? Gemäß original Einfahrhinweise im Handbuch? Und nach wieviel km würdet ihr erstmalig das Motorenöl wechseln?
Morgen gibt es auf alle Fälle die erste Ausfahrt durch die fränkische Schweiz.
Allen schöne Ostern, Thomas
P.S. Kees, ich muss Dich enttäuschen, ich werde keinen Zylinderkopf abschrauben, nur um zu sehen, wie das mit den Schraubenköpfen der zusätzlichen M6 Zuganker gelöst ist...  ;)
Lebendig einfahren mit viel auf und ab in rpm. Nicht zu vorsichtig. Die Kolbenringe müssen sich einlaufen und dafür brauchen die Last. Ab und zu mal ganz kurz Volgas. Nach die erste Ausfahrt Öl wechseln und Kopfschrauben nachziehen.
Was fur Kolben hast du eingebaut? Moderne KS brauchen viel weniger Einfahrzeit als die alte Modellen.
mz-henni
Zitat von: mitoma68 am 23 Februar 2026, 10:07:07Hallo Jochen, genau - auch hier wurde eine neue RO 113 verbaut - Heinz verbaut die wohl öfters und hätte gute Erfahrungen damit gemacht. Bzgl. Charakteristik muss ich bei Gelegenheit mal nachfragen. Gruß, Thomas
Ich bin gespannt, wie du die Nockenwelle erlebst...Ich habe sie, auch von Heinz, in der 60/2 und finde die Charakteristik etwas..sportlich...relativ viel Dampf oben und unten, etwas zäh in der Mitte...kann natürlich auch andere Ursachen (Repro-Schalldämpfer etc...) haben.
Zum Einfahren: Wie Kees schon schrieb, ist Schonung fehl am Platz. Wenn Zündung, Vergaser etc..stimmen, fahre ich vllt. die ersten 100KM etwas sachter, dann aber mit länger werdenden Vollgasetappen. Ist viel Gefühls- (und ja, auch Glaubenssache)...In der ersten Zeit achte ich darauf, die Last bei Anstiegen etc...nicht zu lange hoch zu halten, sondern eher mal einen Gang runter zu schalten..Drehzahländerungen sind förderlich, Beschleunigungen auch...Viel Motorbremse weniger. Mehr Verbrennungsdruck=mehr Druck an den Kolbenringen zur Zylinderwand, genau das, was man mit Einfahren erreichen möchte.
Grüße, Hendrik
mitoma68
Hallo Hendrik, ich kann Deine Erfahrungen mit der Schleicher RO113 jetzt bestätigen. Ich habs mal länger beobachtet und mit Excel in Drehzahlen umgerechnet. So zwischen 50 und 60 km/h im 4. Gang und zwischen 30 und 40 km/h im 3. Gang gibts eine leichte Durchzugschwäche. Das dürfte grob zwischen 2.000 und 2.600 Umdrehungen liegen. Darüber hat sie dann schnell richtig Dampf. Laut Heinz liegt das an der RO113. Das muss man beim Schalten an Steigungen oder beim Beschleunigen berücksichtigen. Aber ab 60 km/h im 4. machts dafür richtig Freude auf der Landstraße! 🙂 Wo viel Licht, ist halt erfahrungsgemäß auch Schatten...
Gruß, Thomas
mz-henni
Zitat von: mitoma68 am 19 Mai 2026, 20:43:57Aber ab 60 km/h im 4. machts dafür richtig Freude auf der Landstraße!
Na, aber das klingt doch sehr akzeptabel! Bei mir ist das "Loch" eher weiter oben, so zwischen 80 und 90 im 4. Gang (mit 25/8)...ich werde da jetzt nochmal mit anderen Schalldämpfern (vorr. VA) drauf eingehen, mal sehen, ob sich so etwas ändert...wenn dem nicht der Fall ist, werde ich wohl auf die Seriennocke 60/2 zurückrüsten.
Schön, das dir dein toller Motor so viel Spaß bereitet, vielen Dank für deine Rückmeldung!
Liebe Grüße, Hendrik
alt-aber-gut
Falls es weiterhilft, ich habe die besten Ergebnisse an der R60/2 mit den Schalldämpfern der 69S erfahren. Durch das größere Dämpfervolumen dreht der Motor besser hoch und die Abstimmung scheint damit ebenfalls tatsächlich stimmiger zu sein als mit den schmaleren Originaldämpfern der R60.
Eine RO113° Nockenwelle hatte ich auch nur sehr kurze Zeit montiert da die Elastizität des Triebwerks nach meinen Eindrücken drehzalmäßig deutlich zu schmal ausfiel und eigentlich nur bei hohen Drehzahlen ein angenehmes Vorankommen ermöglichten.
Die originale Nockenwelle der R60/2 macht den Motor einfach mehr zum Allrounder was die Leistungsabgabe und das Drehmoment betreffen. Wer aber sportlich unterwegs sein möchte der ist mit der 113° sicherlich recht gut bedient.
Grüße, *****
mz-henni
Servus Hans, danke für deine Erfahrungen! Es stimmt schon, die Welle fühlt sich ähnlich an wie die 324° beim 2V Boxer...aber bei den 2V bekommt man die ja in der Regel ziemlich geil ans Laufen...ich probiere weiter, will aber auch den Motorthread hier nicht kapern.
mitoma68
#15
hier noch ein kurzer Erfahrungsbericht nach den ersten 1.200 km: ich muss 'alt-aber-gut' inzwischen leider zustimmen, die RO113 Nocke erweist sich als relativ ungeeignet für den Gespannbetrieb. Insbesondere an Steigungen ist es unangenehm, beim Schalten jeweils den Drehzahlbereich mit dem Drehmomentenloch zu meiden, weil der Motor ansonsten am Berg im Loch scheintot ist. Man muss dann die Gänge sehr weit ausfahren, was ein wenig den Spaß bremst. Und es unterstreicht, wie wichtig die richtige Auswahl der Nocke im Vorfeld solcher Projekte ist. Zwar ist der Fahrspaß oberhalb dieses Drehzalfensters enorm - das wiegt aber (immer bezogen auf den Gespannbetrieb) den Unmut über das Loch nicht ganz auf.
Auch wenn mich der Aufwand noch schreckt - inzwischen plagen mich bereits 'Rückbaugedanken' für den nächsten Winter...
Weiß evtl. jemand, ob bei einer RO113 zwingend ballige Stößel zum Einsatz kommen - sprich, ob bei einem Rückbau nicht nur die Nocke selbst sondern auch die Stößel getauscht werden müssten? Beim Rabenbauer würde alleine eine 60/2 Nocke 369 € kosten - es wäre also ein nicht ganz billiges Unterfangen...
Gruß, Thomas
omenerer
..im Schleicher Katalog ist es nicht genau spezifiziert.
Aber Du kannst ja die Nocke passend zu den Stößeln wählen. Die Steuerzeiten sind gleich bei 51/3 und 60/2 Nockenwelle.
Gruß Jochen
Ich kenne die RO113 nur als eine NW mit den schmalen Nocken, also für ballige Stößel.
omenerer
..vielleicht könnte eine "S" Nockenwelle auch ein Kompromiss sein, man müsste jemand fragen der eine R69 als Gespann fährt.
Ich habe eine R69 Gespann. Immer noch in anbau aber die paar Touren die ich schon damit gefahren bin, war ich sehr zufrieden. Es hat gut Leisting, 120 echt kmh waren moeglich. Ein Leistungsloch habe ich nich bemerkt. Ich fahre mit 26:6 Hinterradgetriebe und Sportgetriebe ( wie das normal im R69 eingebaut war). Meine Erfahrung mit 27:7 vor 25 Jahre mit dasselbe Motorrad und auch eine Tr500, war mies. Ich konnte im 4en Gang nicht ausdrehen.
Ganz ehrlich, der beste "Gespann-Motor" ist ein leicht optimierter R60/2.
Man sagt, die 30 PS seien eher eine Untertreibung, sie hätten wohl eher 31-32 PS.
Mit optimiert meine ich, /2 Kolbenform, 125er Pleuel und um 0,5 mm gekürzte Zylinder.
Wer es perfekt machen möchte, litert aus.
So ein Motor besticht durch einen schönen Drehmomentverlauf, ausreichend Leistung und Laufkultur.
Eine R69 wird es ähnlich können, nur viel zu teuer, ein R69S Motor ist nichts für ein Gespann, es sei denn,
man will ständig am Quirl drehen und hochtourig fahren.
mitoma68
ich hatte jetzt mal Kontakt mit Schleicher bzgl. der Frage, welche Stößel zu welchen Nocken passen: Schleicher schleift die Nocken ganz leicht schräg - daher sollte die Balligkeit der Stößel immer exakt zur Schrägheit der Nocke passen.
Eine neue Schleicher-Nocke - egal ob 51/3 oder 60/2 mit gebrauchten Stößeln zu kombinieren, sei kritisch, weil man die Balligkeit vom Stößel nicht kennt und es Schwierigkeiten beim Einlaufverhalten der neuen Nocke auf dem eingelaufenen Stößel geben kann.
Klingt ziemlich logisch - ich muss aber gestehen, es war mir in der Form nicht bewusst.
Gruß, Thomas
alt-aber-gut
Hallo Thomas
Wenn Nocken und Stössel nicht zusammen passen ist der Verschleiß beider Teile unglaublich hoch und schnell. Ganz zu Anfang meiner "Lehrzeit" als noch sehr blauäugiger Käufer, hatte ich mir auf der frühen Veterama einen als günstig angebotenen R50/2 Komplettmotor erworben und auch so eingebaut. Die beginnende  Gräuschkulisse im betriebswarmen Zustand konnte ich mir erst wirklich erklären als ich alles wieder sehr genervt erneut ausgebaut und zerlegt hatte. Die entstandenen Riefen in den Bahnen der Lauffläche der Nockenwelle waren erschreckend tief und verloren ging hier auch nichts. Alles dort Fehlende der N-Welle konnte ich in der Schleuderscheibe wiederfinden werden. Fazit : was nicht von Anfang an wirklich genau passt, dass passt auch später niemals besser und veruracht unendlich mehr Schäden! Grüße, *****
mitoma68
Hallo zusammen, da in diversen (vertrauenswürdigen) Internetshops zwar Serien-NW für die 60/2 angeboten werden, auf Nachfrage aber nicht lieferbar sind, habe ich mich doch für eine KA514.10 von Schleicher entschieden. Das entspricht wohl bei den Steuerzeiten der 60/2 Seriennocke (schmal,für ballige Stößel). Der Spaß ist zwar kein Schnäppchen, aber die Verarbeitungsqualität ist zumindest optisch perfekt. Jetzt muss sie nur noch ,reinspringen'.
Von mehreren Seiten hörte ich nun schon, dass das auch mit eingebauten Motor geht.
Frage: wie würdet ihr das Motorgehäuse vor dem Ziehen der RO113 am hinteren Lager erwärmen und auf wieviel Grad etwa?
Eher z.B. mit einem Heißluftfarbentferner oder mir einer kleinen Butangasflamme (so ein kleiner Gaskartuschenbrenner) direkt am Gehäuse? Oder oben unter dem Deckel mit dem Entlüftungsfilter?
Gruß, Thomas
omenerer
..ich hab das mehrmals mit der Lötlampe (Butanbrenner) gemacht, vielleicht gibts auch was besseres.
Wichtig:das hintere Kugellager kann mit dem hinteren Stößel kollidieren. Schau Dir das vorher an der neuen Nocke an. Gruß Jochen
mitoma68
Hallo zusammen, bin heute endlich mal dazu gekommen, mit der Demontage der RO113 Nocke zu beginnen. Dazu musste leider der Zündmagnet samt Gehäuse raus.
Hat jemand evtl. hilfreiche praktische Hinweise, wie im Unterschied zur 'Standard'-Zündung eine Zündung mit Handverstellung von der R68 oder R69S einzustellen ist? Am Unterbrecher wurde ja praktisch nichts verändert - ob man das in dem Falle ausschließlich am verstellbaren Anschlag der drehbaren Unterbrechergrundplatte hinbekommt?
Für 'sachdienliche Hineise' wäre ich dankbar!  ;)
Danke und Gruß, Thomas
SuperMaxe
Könntest du bei Gelegenheit beide nockenwellen im Vergleich fotografieren?
mitoma68
#27
Gerne. Da die Unterschiede auf den Fotos schlechter erkennbar sind als im Original, habe ich ein paar Fotos mehr gemacht mit ganz leichten Variationen. Die einzelne Nocke ist die neue KA514.10 und die mit Steuerrad ist die fast neue RO113.5 nach rund 1200 km Laufleistung.
Ich habe auch mal grob die Nocken gemessen. Der Grundkreis hat bei beiden Nocken einen Durchmesser von 25,3 mm. Bei der RO113.5 ist der Hub 6,4 mm (laut Katalog 6,7 mm) und bei der KA514.10 ist der Hub 5,7 mm (laut Katalog 6,0 mm). Damit habe ich bei beiden Nocken jeweils 0,3 mm weniger Hub gemessen als der Katalogwert von Schleicher (der Fehler kann natürlich auch an meiner Messung liegen) - die Hubdifferenz 0,7 mm stimmt allerdings mit dem Katalogwert überein. Die genauen Steuerzeiten kann und will ich nicht nachmessen...
Gruß, Thomas
Ergänzung:
Ergänzend noch drei Hinweise zur Demontage der Nocke bei eingebautem Motor:
1) Der Motorblock wurde am hinteren Lager mit einem starken Heißluftgebläse erwärmt (mit einem Laserthermometer geprüft). Das dauerte zwar relativ lange, aber man muss dafür in der Garage nicht mit offener Flamme hantieren.
2) Den Matra-Abzieher für den Räderkastendeckel kann man leider nicht verwenden, weil er zu lang ist und an den Vorderradkotflügel anstößt.
3) Die Einstellschrauben für das Ventilspiel lassen sich leider nicht so weit lösen, dass die Stößel soweit herausgedrückt werden, bis die Nocke vor dem Ziehen frei drehen kann. Daher musste ich 'in den sauren Apfel beißen' und stufenweise die Zylinderkopfschrauben lösen, einzeln die Kipphebellagerböcke entfernen, die Stößelstangen entfernen und die Zylinderkopfschrauben wieder mittelfest anziehen. In der Hoffnung, dass so die Kopfdichtungen dicht bleiben...
mitoma68
Heute wurden bei einem Freund auf der Presse Steuerrad und Lagerschild von der RO113.5 ab- und auf die K514.10 aufgepresst. Erwärmt wieder mit der Heißluftpistole. Das Steuerrad sitzt wirklich knackig - ohne Presse wird es kritisch.
Witzigerweise passte die Feder von der RO113.5 in der Dicke nicht in die K514.10 und musste minimal abgefeilt werden. Ich hätte erwartet, dass die Nut bei Schleicherprodukten identisch ist. Kritisch kann jetzt höchstens noch das Einfädeln in den Motorblock werden.
Frage: sichert bzw. wie sichert ihr die vier M6 Schrauben vom Lagerschild? Loctite? Schnorr-Scheiben?
mitoma68
Hier noch Fotos von der Demontage der RO113.5:
